Gött med nya bilder!
Ja den är ju helt klart värd arbetet också.
Renovering S123 kombi & motorbyte till 250Turbodiesel 20V
Re: Renovering S123 kombi & motorbyte till 250Turbodiesel 20
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
huckstar wrote:Gött med nya bilder!
jodå klart värt när man blir klar med den =)
jag har tyvärr inte orkat skotta fram 500sel ännu å kolla reläet man har en polare som ska byta motor i sen 500se kan fråga om han vill sälja sitt relä
rikard wrote:huckstar wrote:Gött med nya bilder!
Det är ingen brådska, snön är inte borta förrns i maj iallafall, så min står under snön ett tag till den också.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
huckstar wrote:rikard wrote:huckstar wrote:Gött med nya bilder!
Okej låter bra,du har inge bra tips på hur man får bort kromet som sitter på dropplisterna längs taket?har skruvat bort 3st kruvar längst fram vid rutan men sen sitter själva listen som f-n får inte bort den :(
Nej det är dåligt med det, den är ju pressad resten av biten, så det ska väl vara att bända av den försiktigt eller nåt.
Jag har aldrig vågat prova med risken att listen blir förstörd, så jag maskerar noga istället så får det duga när det ska lackas.
Hör med aron som renoverar en 2 dörrars compakt, han har tagit av sina.
Annars tror jag kentapenta eller m116 har koll på hur man gör.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
huckstar wrote:Nej det är dåligt med det, den är ju pressad resten av biten, så det ska väl vara att bända av den försiktigt eller nåt.
jo såg att den va pressad fick lös den en liten bit men sedan vill den bara böja sig,måste få bort den då de finns lite rost där,ska kolla med någon av dom grabbarna tack för tippset =)
Har aldrig haft en kombi men på sedanen har jag satt en träbit mot och knackat försiktigt när jag tagit av dropplisterna. Om det då är helt förkastligt vet jag inte, men de gick då återmontera i alla fall.
Cpt Tuttle wrote:Har aldrig haft en kombi men på sedanen har jag satt en träbit mot och knackat försiktigt när jag tagit av dropplisterna. Om det då är helt förkastligt vet jag inte, men de gick då återmontera i alla fall.
jo jag testade det igår men den sitter som f-n,någon som kanske vet om dom finns att köpa nya?
- kentapenta
Det gar att ta bort dropplisten utan att skada den. Snesåga en tralist sa att den blir som en kil, knacka med den.
Alternativt kop en plastkil pa Jula, sadan man anvander nar man faller trad, perfekt att knacka bort dropplister med.
kentapenta wrote:Det gar att ta bort dropplisten utan att skada den. Snesåga en tralist sa att den blir som en kil, knacka med den.
ok får pröva med det =)
beställde även idag på www.dbdepot.de, nya gummilister och alla kromlister runt framrutan och bakrutan
kentapenta wrote:Alternativt kop en plastkil pa Jula, sadan man anvander nar man faller trad, perfekt att knacka bort dropplister med.
Bra tips Kent!
Det bevisar att du inte fått solsting i värmen
rikard wrote:beställde även idag på http://www.dbdepot.de, nya gummilister och alla kromlister runt framrutan och bakrutan
Har du handlat där förut? Nöjd?
Hynboholm wrote:kentapenta wrote:Alternativt kop en plastkil pa Jula, sadan man anvander nar man faller trad, perfekt att knacka bort dropplister med.
Bra tips Kent!
Det bevisar att du inte fått solsting i värmenrikard wrote:beställde även idag på http://www.dbdepot.de, nya gummilister och alla kromlister runt framrutan och bakrutan
har inte handlat därifrån tidigare hoppas de är bra grejer,stod att de skulle vara OEM kvalitet får väll se när det kommer.Är det någon annan som har handlat därifrån?
Roligt med en grundlig och seriös renovering! Det här kommer att följas.
Rutramen såg inte roliga ut, men går att rensa med lite tålamod, en bra kompressor, en punktbläster samt en hel del tid. Det var så jag gjorde i alla fall. Tog några dagar i anspråk, men är definitivt värt att göra i en renovering som din. Epoxyprimar du sedan ordentligt så bör det hålla i några år famöver.
Jag har handlat därifrån ett flertal gånger och det har fungerat kanonbra! Grejerna har alltid varit specifikationsenliga och av bra kvalitet. Däremot verkar han vara överbelastad för tillfället då det tar ett himla tag innan det händer något, varför jag har tillfälligt övergått till http://www.mbclassics.de och http://www.niemoeller.de.rikard wrote:Hynboholm wrote:kentapenta wrote:Alternativt kop en plastkil pa Jula, sadan man anvander nar man faller trad, perfekt att knacka bort dropplister med.
Bra tips Kent!
