Köpte nya från El & Diesel i Skellefteå.
Betalade ca 400:- för 2 nya kompletta, så hör med dom.
Projekt 300Ce 24V 3.4 AMG
Re: Projekt 300Ce 24V 3.4 AMG
David Hellgren -85
Mercedes 300TE 3.4 AMG -92
Mercedes E55 AMG -03 (såld)
Hellgren wrote:Köpte nya från El & Diesel i Skellefteå.
okej då ska jag höra med dom tack för snabbt svar
någon som har koll jag har ju som sagt problem med växellådan på min amg och nu köpte jag ju mig en -95 320te med 5stegad automat och tänkte ta den lådan till min coupe amg istället medans den ska renoveras men då finns det några som säger att det inte passar att de va någon annan typ av låda mellan 90-92 tycker själv det låter konstigt men kan de vara så?
rikard wrote:någon som har koll jag har ju som sagt problem med växellådan på min amg och nu köpte jag ju mig en -95 320te med 5stegad automat och tänkte ta den lådan till min coupe amg istället medans den ska renoveras men då finns det några som säger att det inte passar att de va någon annan typ av låda mellan 90-92 tycker själv det låter konstigt men kan de vara så?
Bör väl gå att se i wis om den kan passa?
- Buford_T_Justice
- Hemmamekare
Tjenixen!
Fick du nån ordning på "knirret" i bakvagnen!?
Jag fick exakt samma problem när jag renoverade bakvagnen på min kombi.. Nya bussningar överallt!
De visade sig vara den yttre bussningen på nedre stora bärarmen som lät illa som f-n i gupp osv.. Jag löste de hela med att fetta in bullt och ändarna på bussningen, och så tog jag en växellådaslyft å tryckte upp bärarmen i "körläge" innan jag drog åt de hela..sen blev den tyst. Nu har jag bytt till sedanbärarmar med lite äldre bussningar i...å då är det inge knirr i dom iaf.
Buford_T_Justice wrote:Tjenixen!
okej jag har tyvärr inte haft tid att kolla över bakvagnen då växellådan började strula men tack för tippset jag ska kolla över bussningarna å se
Alla stag/bärarmar måste dras åt i körläge och inget annat! Annars förvrids gummibussningarna med snabbt slitage som följd..
Den ska passa. Såg att du hade en 5vxl redan, då så.
Läste igenom hela tråden och tycker att lådan borde justeras in av någon kunnig person i första hand.
Sedan kom jag på att har du kollat oljenivån i lådan så att det inte är vakuumdosans membran vid lådan
som gått sönder och motorn suger vxl-låds olja in i motorn genom den.
Se sidan 9-10 i länken (med annat nyttigt bra att veta)
http://www.w124performance.com/docs/mb/ ... chell1.pdf
Moka wrote:rikard wrote:någon som har koll jag har ju som sagt problem med växellådan på min amg och nu köpte jag ju mig en -95 320te med 5stegad automat och tänkte ta den lådan till min coupe amg istället medans den ska renoveras men då finns det några som säger att det inte passar att de va någon annan typ av låda mellan 90-92 tycker själv det låter konstigt men kan de vara så?
okej tack för en bra länk har jag tur så kan de ju vara membranet som är trasigt tyvärr har jag ju bilen på vinterförvaring men ska kolla så fort jag tar fram den
Dammar av denna gamla tråd igen och även bilen ska dammas av plockade fram odjuret i måndags och styrde in den i garaget så nu ska bara en ny växellåda på plats så ska vi se om den får rulla hela sommaren förhoppningsvis..fick tag i en donatorbil som va dålig i karossen men bara gått 16tusen mil och växlade otroligt fint så fick plocka lådan från den och satt även färddator i den så kommer troligen flytt över det också :) bilder kommer senare i veckan..blev även satt tillbaks orangea blinkers och facelift bakljus..fick för mig att köra med klarglas bak å usa blinkers men original är f-n snyggast på denna det blev även inhandlat en omgång renoverade och lite ombyggda amg splitt i 18" ska bli riktigt intressant å se om dessa kommer passa bilen då jag ville ha lite bredare fälg banor :) men jag slänger upp lite bilder senare när jag börjar dona med färddator å grejja på
Härligt o se att du tagit fram AMG:n igen
Jajemen nu rullar den fick bytt lådan ikväll äntligen och den växlar som om den skulle vara ny nästan :) blir besiktning i morgon och poleras lagom till w123/124 träffen här i umeå på lördag :)
Sweeeeeet men då får jag o Jojjet chans o syna bilen - vi surrade ju om det igår. Eviga pessimisten (jag) trodde inte du skulle hinna få fart på kärran till lördag. Ack vad jag bedrog mig.....
Users browsing this forum: jbw and 65 guests
