Helgens utflykt bjöd på en trevlig överraskning. Vi möttes av följande vagn när vi skulle parkera, så det var självklart att ta några bilder! Det var en 200:a bensinare av årsmodell 1993 som har gått 18k mil och såg riktigt fräsch ut!
Inte ofta man träffar på en W124:a med likartad utrustningslista nu längre!
Vintervargen blir renoverad - W124 200D - bakvagnsrenovering klart!
Re: Vintervargen blir renoverad - W124 200D - besiktigad!
Mycket fin din 124 blev efter renoveringen! Tänk om man själv också hade orkat med en så stor insats...
Det kryllar inte av så fina Diesel 124or numera , fast i Tyskland finns det några kvar om man kollar på Mobile.de iallafall
Diesel ska en bil drivas på...
Tack för din fina kommentar! Även om bilen inte är riktigt lika fin i verkligheten (förardörren och passagerardörren plus några småskavanker), så duger den ju perfekt som pendlarbil! Min fru kör en W245 180CDI, men vi (jag) väljer denna så ofta jag kan! En klockren maskin som med sina 75hk kan idag anses vara slö, men i stället för prestanda får man någonting annat som är svårt att sätta i ord.pinewood wrote:Mycket fin din 124 blev efter renoveringen! Tänk om man själv också hade orkat med en så stor insats...
Hej på er!
Nu har det gått åtskilliga månader sedan mina senaste renoveringstilltag, och eftersom bilen har tappat sin krispighet och spänst och ålar höger och vänster vid högre hastigheter än 70km/h, har jag börjat smida planer på att renovera bakvagnen i samband med avställningen för sässongen!
Har redan börjat kolla på lämpliga repsatser på TE TaxiTeile men några frågor behöver emellertid lösas, så som vad det är för utväxling på diffen, då jag funderar på att byta ut den i stället för att renovera den befintliga. Anledningen till detta är snarare bristen på nödvändiga specialverktyg än lathet, och eftersom jag numera arbetar med en betydligt tajtare tidsbudget vill jag verkligen få till det ordentligt vid första försöket...
Någon som kan tala om utväxlingen på diffen för W124 200D med:
- Manuell låda, innan facelift
- Manuell låda, efter facelift
- Automatlåda, innan facelift
- Automatlåda, efter facelift
Gillar när någon rustar upp vagnar med dessa fantastiska motorer
Här inne brukar jag kolla utväxling för olika w124or, lätt att hitta utväxling beroende på årsmodell, växellåda och motor:
http://wiki.mercedes-benz-classic.com/i ... ie:W124/en
Visst är det underbara motorer? Tänk om Mercedes hade hållit samma kvalitet idag...lodin92 wrote:Gillar när någon rustar upp vagnar med dessa fantastiska motorer
Tack för wiki-sidan, den var då riktigt bra!
Hej på er!
Som en kort statusuppdatering kan jag nämna att jag äntligen har kommit igång med bakvagnsrenoveringen i helgen. Har tagit in den ena donatorn (en 200 bensinare från 86) och rivit ner bakvagnen, då den var i betydligt bättre skick än den andra donatorns bakvagn (300D från 1991).
Grejerna satt rätt ordentligt, så jag är ungefär halvvägs med demonteringen av den nedplockade bakvagnen. Blir att beställa repsatsen i morgon bitti och fortsätta med demonteringen när jag får lite tid över.
Bilder är på väg!
Bilder är på väg!
Kanske jag är helt ute och cyklar nu, men är det inte "grövre" bakvagnen på diesel kontra bensin? Har precis rustat upp hela bakvagnen på min 85a 300D(W124) och när jag skulle till med de tänkte jag ta bakvagnen ifrån en offer 200bensin, men kom fram till att de är grövre bussningar och de till diesel och v8bilarna? Kan vara jag som är helt fel ute...
MvH Einar
Det ska passa om jag får lita på beskrivningen av repsatsen jag har tänkt att köpa, men de kan ha skrivit fel förstås.aspegren wrote:Kanske jag är helt ute och cyklar nu, men är det inte "grövre" bakvagnen på diesel kontra bensin? Har precis rustat upp hela bakvagnen på min 85a 300D(W124) och när jag skulle till med de tänkte jag ta bakvagnen ifrån en offer 200bensin, men kom fram till att de är grövre bussningar och de till diesel och v8bilarna? Kan vara jag som är helt fel ute...
Vilka bussningar var grövre i ditt fall?
Så här lyder beskrivningen för repsatsen i alla fall:
Passend für:
- alle Mercedes W124 von Baujahr 1985 - 1996
- passend für Limousinen und T-Modelle
- alle Mercedes W201 2.0D 2.0 2.3
- passend für 4 und 5 Zylinder Benzin- und alle Dieselmotoren
- passt nicht bei 6 und 8 Zylinder Fahrzeugen
Verkar som att samtliga W124 (förutom 6- och 8-cylindriga) delar samma dimensioner.
Tack för att du påpekade detta! Ska nog lyfta upp bilen och jämföra med den nedplockade bakvagnen.
Här kommer några bilder på donatorn och den nedplockade bakvagnen i alla fall:
Visst finns det en del rost, men det är inget djupt och är bra utgångsmaterial då donatorn har stått parkerad i sådär 14 år och därmed undkommit en hel del vägsalt...
- Mattileinen
Verkar som du har lite blästring att se fram emot?
Mattileinen wrote:Verkar som du har lite blästring att se fram emot?
Ooo ja! Och pulverlackering!!!
Ja se dära ja! De var nog kanske för att jag har 6cyl då kanske jag är inte säker på vilka som var grövre, det har jag glömt redan. Ska bli kul att se hur slutresultatet blir!
Jag är sjukt nöjd att jag gjorde mitt ingrepp iaf.
Bilen går som en dröm efter vägen igen trots miltalen på den rackaren.
MvH Einar
Ja, det är i första hand "ålandet" som har fått mig att ta initiativet till en fullständig bakvagnsrenovering. Jobbigt att åka i sidvind, särskilt på 1+2-vägar... Nästa steg blir nog att även byta fjäderbenen, då gummibussningarna har börjat brista. Själva stötdämparna har säkert också gjort sitt...aspegren wrote:Ja se dära ja! De var nog kanske för att jag har 6cyl då kanske jag är inte säker på vilka som var grövre, det har jag glömt redan. Ska bli kul att se hur slutresultatet blir!
Users browsing this forum: No registered users and 79 guests
