Vintervargen blir renoverad - W124 200D - bakvagnsrenovering klart!
Re: Vintervargen blir renoverad - W124 200D - bakvagnsrenovering
Med bakvagnen borta mejslade och slipade jag bort all rost jag kunde och strök på ett lager med fosforsyra. Det finns några djupare rostskador i koffertgolvet samt under baksätet, men på grund av tidsbrist får dessa bli föremål för ett senare projekt.
Gängan på den ena drivaxeln behövde lite kärlek
Sedan var det dags att plocka ihop den fräscha bakvagnen!
I kväll har jag tänkt rostskydda golvet och sedan skruva den bakvagnen på plats. Uppdateringar följer!
Blir ju kanonnytt och superbra det där...
Snyggare går ju inte att hitta
Vänligen Andreas
Vänligen Andreas
Haha, tackar, bugar och bockar!@ndreas wrote:Blir ju kanonnytt och superbra det där...
Vänligen Andreas
Här kommer lite bilder från gårdagen.
Inledde arbetet med att stryka på lite rostskyddsgrund där jag har slipat och syrabehandlat. Jag känner att det får bli ett litet rostlagningsprojekt framöver där jag kapar bort och byter större delen av plåten som går mellan koffertgolvet fram till under baksätet. Ska se hur denna parti ser ut på min plåtdonator så får jag besluta därefter.
Justerade sedan in alla stag i rätt vinkel och drog åt samtliga bultar (förutom toe-stagen) (indikerad av drivaxlarnas position av bilen i nedsänkt läge) för att inte förstöra bussningarna.
Flyttade sedan över hardyn från den gamla klumpen
Sedan dags för byte av kardanbussning och lager, då det gamla lät som en skördetröska
Injusteringen/slutdragningen, rostskyddsmålningen och all annat pillande tog längre tid än räknat, men i kväll bör jag med lätthet hinna med att lägga på rostskyddsmassa och få på bakvagnen på plats!
Hej på er!
Då börjar skruvandet dra ihop sig och det mesta har kommit på plats. Det har hänt en hel del under helgen och förutom bakvagnen har jag även hunnit byta stötdämparbussningarna fram.
Jag har idag lämnat däcken på krängning så att den får en uppsättning fräscha sommarsulor, då jag även har tänkt börja använda bilen i större utsträckning under våren och hösten.
Det färdiga resultatet. Ursäkta den kassa bilden (ny bild på väg!)
Efter några månaders letande på begagnatmarknaden köpte jag en eftertillverkad haskåpa på TE Taxiteile i Berlin. Passformen var inte perfekt, men resultatet blev bra efter lite anpassning.
Och så var det dags för stötdämparbussningarna...
De gamla såg lagom roliga ur...
Den gamla kardanbussningen som nu är bytt (inklusive lagret)
Främre stötdämparna lämnar också en del önskemål efter sig, så det blir en uppsättning nya sådana när tid finns. Funderar också på att montera på en dragkrok framöver.
Ser nu fram emot att få hem däcken och göra den första provrundan efter renoveringen!
Fortsättning följer!
Ett sådant hästejobb. Men snyggt blir det.
(Fy vad avis jag blir på folk som har någonstans att stå och meka.
Mitt ynkegarage tillåter knappt att man öppnar en dörr.)
Tackar! Jo, renoveringar tar ju en del plats!Uky wrote:Ett sådant hästejobb. Men snyggt blir det.
Hej på er!
Här kommer några bilder till från monteringsarbetet. De togs precis innan jag rostskyddsmålade drivaxlarna, samtliga skruvskallar och lade på ett extra lager rostskydd.
Tack för de sista 47k milen! Dags för demontering, blästring & pulverlack och sedan till salu om någon är intresserad!
Re: Vintervargen blir renoverad - W124 200D - bakvagnsrenovering klart!
En vanlig entusiast skulle kanske tvätta av den värsta skiten och sedan lägga bakvagnen i "bra att ha nångång"-högen. Men du tänker alltså renovera den och pulverlacka den? Okej - jag lyfter på hatten! Men renovera den och ... sälja den?
torake wrote:En vanlig entusiast skulle kanske tvätta av den värsta skiten och sedan lägga bakvagnen i "bra att ha nångång"-högen. Men du tänker alltså renovera den och pulverlacka den? Okej - jag lyfter på hatten! Men renovera den och ... sälja den?
Haha, nej nej! Eftersom jag har goda möjligheter för blästring/pulverlackering så tänkte jag blästra, pulverlacka och sälja den i delar till en vettig peng OM intresse finns. Jag har redan två andra bakvagnar på min bra-att-ha hög, så denna är överflödig.
Kan också sälja i enbart blästrad form.
- Mattileinen
Heja säger jag!
Det är ju kul att få i ordning saker, se gammalt "skräp" bli som nytt!
Kan du sen få en slant för det så är det ju bara kalas Och om inte, så finns det där på hyllan den gången du behöver det .
Sanningens ögonblick infann sig igår kväll då jag provkörde bilen. Vilken otrolig skillnad det blev!! Inget klonkande, inga svampiga svängningar eller krängningar. Inga lagerljud eller oväsen från bakaxeln. Bromsarna 100% perfekta och man hör bara vinden mot vindrutan... Mercedes-känslan är tillbaka och den känns som en helt ny bil direkt från fabriken!
Här avverkas den åttonde kilometern efter renoveringen!
Trippeltumme upp!
Tackar!!@ndreas wrote:Trippeltumme upp!
Alltså, två tummar vet man ju de sitter en i mitten på varje handflata, men den tredje?!?
