Ursäkta tystnaden men det har varit fullt upp! Bilen går, hipp hipp hurra! I helgen blev första riktiga premiärturen, MB Springmeet i Hedemora, så det blev ca 13 mil åkning totalt. Bilen gick hur bra som helst förutom en tryckslang som lossnade samt att läppen fick för sig att vika sig under bilen i lite högre hastigheter Har två stag till skall stärka upp den, men hann aldrig fixa dom innan dumt nog. Men vilken j#$%&a känsla det var att få köra den igen! Och den märks att den är mycket lättare än förra året, den rör sig! <3 :D
Bilen är inte riktigt klar än, skall fixa några dörrsidor, bygga fjäderbensstag, dra klart den sista elen mm. Dock lyckades jag tabba mig rätt så bra med "urgröpningen" till turbon, jag måste varit full när jag gjorde den... Sjukt irriterande, men vad gör man? Jo skiter i det.
Har inte hunnit fixa några riktiga bilder, så ni får några från mobilen.
Tack alla som kom fram och pratade samt berömde mig för bilen på springmeet. Sjukt roligt när folk kommer fram och pratar. Tack!
190E 3.0T -92
Re: Mercedes W201 3,0 Turbo
Blir mycket fin, den där kärran!!! Skulle vara kul att se "på riktigt" någon gång! Ska du möjligen till den stora Mercedesträffen på Tylösand den 13-15 juni?
Tack! Tvekar på det tyvärr... Är det några andra mbträffar iår?
1.7 bar på 3an sen smäller de...
speeds_ wrote:1.7 bar på 3an sen smäller de...
Utgående axel ur växellådan?
- Mattileinen
Tycker det ser ut som en drivaxel?
Axeltapparna som håller samman hjullagerna. Andra axeln som går på någon dag bara.
Varför US-lyktor?
Ger de mer plats, är de lättare eller är det en ren utseendegrej?
Bara nyfiken alltså.
Tråkigt med ras!
Har iaf sett bilen live på MB-Springmeet i Hedemora, så för dom som inte har det kan jag säga att det är ett riktigt snyggt & grymt bygge rakt igenom!
David Hellgren -85
Mercedes 300TE 3.4 AMG -92
Mercedes E55 AMG -03 (såld)
Cpt Tuttle wrote:Varför US-lyktor?
Om du kikar lite mer noga så ser du att dom används som luftintag till turbon. Ser har jag en fetish för sällsynta grejer, gillar dom.
Hellgren wrote:Tråkigt med ras!
Sådant som händer! Kul att råkas! Tack
Kan inte annat än ge beröm för bilen heller, såg den på Hedemora också. Kvalitet!!
Kul att du fått åka lite, synd på drivaxlarna bara, men å andra sidan skönt att resten av drivlinan verkar hålla?
Du vill inte ha en vinge med Led-bromsljus i ? Har en över som ser ut som din ungefär, vit dessutom.
Nuvarande bilar:
Gamla bilar:
W201 - 190D - 1984 "Epan"
W201 - 190 - 1988 "Lillröd"
Nuvarande bilar:
Gamla bilar:
1.7bar? Jisses!
Du kan inte kolla om 320,400,500 axlar från E/S/SL kan passa å kanske vara av annan kvalite/härdning, för de brukar väll inte
gå av där? Har du kollat med Roman hur han får sin bil att hålla med alla dom kritorna han lägger?
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Ja, hör med "pumpish", han kör ju över 1000hk.. bör ha några tips!
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
doolar wrote:Kan inte annat än ge beröm för bilen heller, såg den på Hedemora också. Kvalitet!!
Tack! Riktigt skoj att höra! :)
dannefrokt wrote:Kul att du fått åka lite, synd på drivaxlarna bara, men å andra sidan skönt att resten av drivlinan verkar hålla?
DEt var riktigt skoj faktiskt! Hmm, skicka bild på fb!
Jovani wrote:1.7bar? Jisses!
Ja och ändå är det mindre än ja tänkt ladda... Det blir nog så att jag kastar på hubbar från 124 så jag kan använda dess axlar. Då finns det lite grövre grejer som sagt! Fick tips av Jesper att polera axlarna bla, se om det hjälper.
huckstar wrote:Ja, hör med "pumpish", han kör ju över 1000hk.. bör ha några tips!
Har pratar massor med Roman och han kör lite div olika saker. Men grejer är att han kör automat och mycket senare laddtryck, vilket är betydligt snällare för drivlinan. Men får testa 124 grejer och se hur det går!
Per_230E wrote:ollle03 wrote:dannefrokt wrote:Vem är det som har den andra 190'in? Är det den som ska ha 16v motorn?
Jag tänkte för övrigt bli 190-ägare i helgen igen, med M103 motor fast det blir bara vinterpulka, inget trim, kanske blir ett projekt senare.
Det är jag. Japp 16v snurran tillhör den
Kul att min gamla motor kommer till nytta
Har den kommit till nytta än?
Körs det nåt med bilen?
