190E 3.0T -92
Re: Mercedes W201 3,0 Turbo
Ja det vita och blåa passar kanon ihop!
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
speeds_ wrote:Tack allihopapeewee wrote:oj så vackert grenrör.
du skulle inte kunna mäta lite åt mej på grenröret eller toppen?
jag skulle vilja veta avståndet mellan avgasportarna,bara mäta mitt för portarna.
jag funderar på om det med enkla medel skulle gå och moddda in ett sådant grenrör på min motor?
Kan göra det så fort jag har lite tid över.
Måste säga att jag är så SJUKT nöjd med färgvalet, helt sjukt va bra det lirar mot det vita! Och när skärmbreddare och allt annat trams är på plats kommer det ju bli typ för bra, goooooooooosch vad jag är nöjd!
Ingen panik.när du har en lucka.
Riktigt snygga fälgar det vart kanon.
Du verkar måsta bredda skärmarna rejält.vad blir det för breddare?
220b 61a
Tack så mycket hörrni Det kommer bli helt "vanliga" 16V breddare, dock kommer det bli att valsa en del.
Nu har det hänt lite mer! Toppen är monterad och klar, all plast är klar för grund, intercooler påväg hem, alla fälgar sitter ihop. Tack bror som tog tag i skitgörat att slipa allt Nu väntar jag bara på vevstakslager sen så kan motorn dunkas ihop, men som vanligt skall saker och ting ta sådan tid, svenska tullen <3
Snyggt som vanligt
Ser mycket trevligt ut, verkar vara dags att göra ett litet studiebesök snart igen tror jag :)
Nuvarande bilar:
Gamla bilar:
W201 - 190D - 1984 "Epan"
W201 - 190 - 1988 "Lillröd"
Nuvarande bilar:
Gamla bilar:
Tack! Ja det tycker jag verkligen att du borde
Ibland kan man inte hålla sig, skulle stoppa i blocket för att se om jag fick plats med ic'n. Det slutade med att mer eller mindre hela motorn åkte i.. Men det är mycket som inte är som det skall vara, ventilkåpan skall inte se ut som den gör, fattas saker överallt, går huven att stänga? nej.... Får jag plats med ic'n fram? ja om jag kapar sönder hela fronten vilket jag inte vill. Efter lite prat med far så kom iden fram , varför inte montera kylaren i skuffen? Skall helt klart forska mer i det! Nåja, summa summarum det är trångt som f-n!
/ Alexander
/ Alexander
Riktigt fett!! Kommer bli riktigt grymt, detta ska följas! Andra som kör turbo på dessa motorerna i 201or brukar ju få plats med ic framör 300te kylaren men då får ju fronten ta stryk tyvärr Blir grymt sugen på att slänga på en snurra på min med hehe, får nöja mej med motorbytet sålänge hehe
Karlsson
Mercedes Benz 190
Mercedes Benz 190
Skall du ha kylaren i koffurten så skall du nog vara noga med valet av pump...
dessa har ett stort å beprövat utbud.
http://www.daviescraig.com.au/Electric_ ... -list.aspx
Den kompakta pumpen med gula pluggar skaffar du från Bosch/VW isf.
Men du bör väll iaf upp till 25mm rör för att flytta vattnet med tillräckligt flöde.
Kolla hur rallycross gubbarna gjort.
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Grymt projekt,blir inspirerad själv med även om mitt projekt är i ett annat segment när får man kika förbi dig då?
Shit, vilket flyt! Av med alla hattar!!
- Mattileinen
Du verkar ha en gedigen kamera pojk!
freddix wrote:Riktigt fett!! Kommer bli riktigt grymt, detta ska följas! Andra som kör turbo på dessa motorerna i 201or brukar ju få plats med ic framör 300te kylaren men då får ju fronten ta stryk tyvärr Blir grymt sugen på att slänga på en snurra på min med hehe, får nöja mej med motorbytet sålänge hehe
Tack så mycket! Precis, och det ser ju förjävligt ut! Det är bara ta tag i de
Jovani wrote:Skall du ha kylaren i koffurten så skall du nog vara noga med valet av pump...
Tack för tipsen Jovani :) Ska se vad man kan komma fram till.
pasi wrote:Grymt projekt,blir inspirerad själv med även om mitt projekt är i ett annat segment när får man kika förbi dig då?
Tack! Det är bara droppa in när som, eller ta dig ner till elmia?
aroncbds wrote:Shit, vilket flyt! Av med alla hattar!!
Tack!
Mattileinen wrote:Du verkar ha en gedigen kamera pojk!
Hehe ne du det kan jag inte påstå, den kommer från 2004 och är inte mycket att hurra för längre. Men jag kan däremot hantera en kamera
När är elmia ?
pasi wrote:När är elmia ?
29/3-1/4 2013
Users browsing this forum: No registered users and 69 guests
