Teknikswap: E320 M104 motor och drivlina i Compact Coupé
- Halvproffs
Hej,
byter alltså motor och låda från E320 -93 till Compact Coupe -72. Lådan är en 5vxl Getrag så det blir inga problem med automaten och dess styrning. Jag lämnar tills vidare ASD:n i donatorn för där är det lite mera jobb att passa i Compaktens bakaxel.
Jag skall använda original ECU och kablage från donatorn. Det fungerar bara härvan inte tar skada och krackelerar under meket. 93:n saknar både immobilisier och ASR vilket innebär mindre krångel med motorstyrningen men fartsignalen måste till. Signalen från lådan är mekanisk (m. vaijer) så jag tar fartsignalen från 93:ns hastighetsmätare m. hall-konvertering. NI är säkert medvetna om att M104 varvar max 4000rpm stillastående, fartsignal till ECU släpper spärren.
Det blir tajt i motorutrymmet på två ställen; rambalken på förarsidan då M104 insug bygger kraftigt mot höger samt vid tvärbalken i framvagnen för att få motorn tillräckligt långt ner och drivlina i linje. Den förra har jag ingen "bästa" lösning till ännu, men till den senare finns det exempel på från t.ex. svenska diesel swap här på forumet. Där vinkelslipar man bort en del av frambalken och svetsar dit en förstärkning. Jag försöker få till en annan typ av mod för att undvika krångel med besiktningen. Jar tar och bearbetar oljetråget från en OM606. Detta är fortfarande i planeringsstadiet.
"Paketet" från W124:n är bortplockat och påbörjat på W114. Uppdatering kommer...
EDIT: Rubrik
EDIT: Rubrik
//johannes
W114 250CE M104 3,2L
Re: Teknikswap: E320 motor och drivlina i Compact Coupé
Spännande!
Kul med en bensinkonvertering som omväxling...
Lycka till!!
Lycka till!!
vad spännande projekt.har du någon bra plan(el schema)på inkopplingen av motorn.
glöm inte mycket bilder
220b 61a
- Halvproffs
Bilder:
//johannes
- Halvproffs
Paketet 1:
Paketet 2:
Oljeläckage, inget farligt, ventilkåpan:
Packningen som läcker på sista bilden, ngt av typfel:
Paketet 2:
//johannes
- Halvproffs
peewee wrote:har du någon bra plan(el schema)på inkopplingen av motorn.
Ingen plan än
Men gräver man djupt i bl.a. dessa, så blir det till en plan :
http://www.w124performance.com/service/ ... y86-92.htm
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/ ... neElec.htm
//johannes
hismajestics wrote:peewee wrote:har du någon bra plan(el schema)på inkopplingen av motorn.
Ingen plan än
den ser rostfri och fräsch ut.
vad är det för dimention på fälgarna?och vad är det för ratt?
det var bra länkar.
på mitt projekt tänkte jag stoppa ner 300 24v men pga blåst topppackning och brist på tid så vart det en m110 amg istället med ungefär samma effekt.
men det är förmodligen inte slutgiltigt.
jag skall besikta i juni och går den inte igenom utan reggbes så ska jag sätta i en m104 eller en 119 men jag vet ej om jag grejar att koppla in original motorkabel härva under överskådlig tid.
därför blir det intressant att se när du kopplar inn din
.mycket bilder och text tack.
220b 61a
- Halvproffs
peewee wrote:den ser rostfri och fräsch ut.
det var bra länkar.
Jo, bilen är så gott som rostfri. Därför tycker jag att det passar bra med denna typen av swap. Så får man lite fartkänsla också
Fälgarna är från W126, 7x15 ET25 och ratten en Moto-Lita 16" MK3. Ratten är i exakt samma storlek som originalen och samma köravstånd. Men känslan är nog lite annorlunda
Det var ett väldigt intressant motorbyte du har där. Var fick du tag på en sådan? Det var säkert betydligt enklare att få dit den än M104, kan jag tänka mig. Har du nån bild på upplägget och motorn?
Jo, det är störtintressant att se om man klarar av att montera elen. Det kommer att bli mååånga frågor
//johannes
- Halvproffs
Btw, hittade en Webasto, original. Från 1972. Någon som är sugen...
//johannes
- Halvproffs
Tänket kring oljetråget...
//johannes
hismajestics wrote:peewee wrote:den ser rostfri och fräsch ut.
det var bra länkar.
nej det var faktiskt mycket svårare att montera m110 än m104an
eftersom jag bytt hela chassiet till en w124 300 24v så hade jag ju alla fästen klara för 104 motorn,bara lyfta ner den.
men för att få ner m110 motorn så tog jag och skar ut övredelen på framvagnsbryggan från donator bilen med motorfästena och svetsade fast det på 124an framvagnsbrygga samt att jag fick flytta bak växellåds fästet 5cm eller nått sånt.
jag köpte en 280se amg 85a som jag råkade krocka så jag tog motor och låda från den.
Jag har redan reggat bilen min med en motorsvagare verson av samma motor(156hk) mot nuvarande 210hk
så därför hade jag tänkt prova besikta en gång till innan jag bestämmer mej för vilken motor jag ska ha.
jag klipper in några bilder och text från mitt motorbyte,
Motorfästen klara.och jag har kvar infästnngen till dom gammla motorkuddarna under om jag vill sätta dit m104 motorn.perfekt.
1.elektrisk drivning till hastighetsmätaren
2.mekanisk drivning till hastighetsmätaren
3.klart
4.jigg till motorfästena(det mesta ska kapas bort)
Nu har jag fått ner motorn och det var inte det lättaste, så jag fick kapa ur på begge sidorna av motorrummet både för grenrör och insug men nu sitter den som en smäck :D
Så nu har jag massor av småsaker som ska fixas.
220b 61a
- Halvproffs
Okej, missförstånd från min sida. Tog lite fel på ditt projekt, såg inte att du jobbar med W111. Fin bil! Skall fördjupa mig i tråden.
//johannes
Intressant projekt minst sagt....de nyare sexorna är ju underbara, och W114 coupén är ju bara för stilig alltså...
- Halvproffs
Cpt Tuttle wrote:Intressant projekt minst sagt....de nyare sexorna är ju underbara, och W114 coupén är ju bara för stilig alltså...
Jo tack, fick bara sån fruktansvärd handsvett och kraftig prestationsångest när jag kollade närmare i peewee's projekttråd...
//johannes
- Halvproffs
E320 har en fungerande Cruise Control men jag tänkte koppla ur den men behålla själva upplägget. Mest för gasreglaget. Kommer jag att få problem med fartsignalen om jag kopplar ur?
Sitter och studerar elschemat och där står bl.a. följande (vänster nere på elschemat):
CRUISE CONTROL/IDLE
SPEED CONTROL MODULE
(IN MODULE BOX, ON RIGHT REAR OF ENGINE COMPT)
Har Speed Control Module nåt att göra med fartsignalen?
https://www.evernote.com/shard/s41/sh/c ... e8cf321e60
CRUISE CONTROL/IDLE
//johannes
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
