Re: W123 200 -83 blir 250D 20V (uppdate 13-05-04)
Farmarn
Proffs
Proffs
Re: W123 200 -83 blir 250D 20V (uppdate 2013-04-01 FILM)
Postby Farmarn » Mon 01 Apr, 2013 18:34
huckstar wrote:Vad alla gnäller om att skruva ute, har ingen upptäckt hur bra det är att skruva med solljus? :?
Finns ingen lampa i hela världen som är bättre och mindre ivägen än vår egen sol..
Jag är också en av dem som skruvar ute.
På sommaren med värme och ljus så är det inga som helst problem att skruva ute, men under vintern så med kalla fingrar och snö och mörker
då tycker jag kvaliteten på jobben blir helt klart sämre mot att arbeta i varmgarage.
dannefrokt
Postby dannefrokt » Mon 01 Apr, 2013 19:14
Precis, det är faktiskt inga problem att meka utomhus, enda begränsningarna är väl såklart bristen på solljus på vintern och att det kan vara aningens för kallt ibland, när det börjar krypa under 10 minus drar iaf jag mig för att gå ut, men annars funkar det hur fint som helst :)
Har lånat mina föräldrars garage ibland men det brukar bli lite gnälligt när det stått en bil där ett halvår å det fylls på med "reservdelar" ute på gården (litet garage), så några långtidsprojekt fick man inte företa sig där inte :P
Nuvarande bilar:
Gamla bilar:
W201 - 190D - 1984 "Epan"
W201 - 190 - 1988 "Lillröd"
huckstar
Postby huckstar » Tue 02 Apr, 2013 15:26
Sålänge det inte är under -25, tycker jag det är helt okej, liggunderlag och riktiga kläder löser saken.
Folk är väldigt dåliga på att klä sig riktigt när det är kallt, och klart som f-n man fryser därefter. :roll:
Alla har ju inte tillgång till varmgarage heller, och ett kallgarage är faktiskt jobbigare att vara och skruva inuti än ute,
de kan bli både trångt och dåligt med lyse och en råare luft på nåt vis.
Minuset utomhus är när det blir nederbörd. :evil:
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
crister
Postby crister » Sun 07 Apr, 2013 21:37
hur funkar motorn? har du hunnit köra något med den? vad har du för utväxling i slutväxeln?
dannefrokt
Postby dannefrokt » Sun 07 Apr, 2013 22:04
crister wrote:hur funkar motorn? har du hunnit köra något med den? vad har du för utväxling i slutväxeln?
Den funkar hyfsat, tycker den vibrerar och går lite "hårt" ibland, till och från, dålig spridare, klen bränsletillförsel?
men för det mesta går den bra.
Har kört upp 1.5 tank, räknade att den dragit ca 0.75 liter/mil första tanken, trodde det skulle va lite mindre faktiskt, men men.
Utväxlingen är 123'ans original med 200 motorn, vet ej vad det är, 3.69 nånting kanske? Den ligger på ca 2300 varv på 5'an i 90km/h när man kör efter GPS'en, har lite strul med min hastighetsmätare som jag tagit upp i en separat tråd.
Hur mycket kan det göra för förbrukningen med en annan utväxling på bakaxeln?
Skulle gärna ligga på precis eller strax under 2000 i 90km/h, men då blir det nog väldigt mycket nerväxlande till 4'an i minsta motlut å andra sidan.
Nuvarande bilar:
Gamla bilar:
crister
Postby crister » Sun 07 Apr, 2013 22:24
0.75 låter ju lite mycket, men det beror ju på körsättet ochså.. om det inte har något med ventilen å göra?
tror dom har lite lägre utv (varvar mer) 4 ventilsmotorerna jämfört med 601 602 603
mitt tips kolla vad det satt i 124an du köpte motorn ur å leta efter en sån utväxling..
funkar varvräknaren bra?
dannefrokt
Postby dannefrokt » Sun 07 Apr, 2013 22:38
Angående förbrukningen tycker jag kör ganska "normalt", dvs strax över 90 på landsväg och lugnt och försiktigt i stadskörning, jämförelsevis drar min bensinare E220 -95 ca 0.8 vintertid med samma körsätt, ca 70% landsväg och 30% stadskörning. Förhoppningsvis kommer dieseln en bra bit under 0,7 på ren långkörning.
Tänkte plocka av insuget nån dag å lyssna om ventilen låter lika, i så fall kanske det är idé ändå att riva av toppen, skadar ju inte att plana och göra rent, slipa in alla ventiler och byta ventiltätningar på en motor som gått 51-tusen+. Skulle väl helst vilja byta kedjan och dreven också, men då börjar kostnaderna dra iväg tyvärr, hade ju planerat att dra igång med lite rostlagning i skärmar och nederkant dörrar om någon månad eller två också...
Nuvarande bilar:
Gamla bilar:
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: W123 200 -83 blir 250D 20V (uppdate 2013-03-17)
Postby aroncbds » Mon 08 Apr, 2013 13:38
dannefrokt wrote:Uppdatering 2013-04-01
Har avverkat ca 30 mil med motorn i bilen nu, verkar gå helt okej, orkade inte fixa ventilen utan slängde ihop allt och körde och hoppas på det bästa! :-D
https://www.youtube.com/watch?v=yHDwu81EF9w&list=UUm82VzMvHUtlayJga8Z8Jhw&index=1
Snyggt! Vad använde du för program för att klippa filmen med?
dannefrokt
Postby dannefrokt » Mon 08 Apr, 2013 15:14
vanliga movie maker i windows 7.. var ganska annorlunda mot hur det såg ut i xp, men när man fattat hur man gjorde var det lätt :)
Nuvarande bilar:
Gamla bilar:
huckstar
Postby huckstar » Mon 08 Apr, 2013 19:40
På min 200 compakt är det iallafall 3.92 på klumpen, på 220D(om605) compakten vi åker med sitter det 3.69.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
MB_Star
Postby MB_Star » Mon 08 Apr, 2013 21:51
Tror det är nästan samma bakaxelutv som det sitter i 250d med manuell. skiljer inte mycket iallafall.
Ingen ide att riva mer i motorn nu tycker ja!
lägg lite energi på karossen nu i sommar istället. 8)
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
dannefrokt
Postby dannefrokt » Tue 09 Apr, 2013 17:05
Har en fundering angående emblem på bakluckan, ska det stå:
"250D" , "E250" och "DIESEL" på högra sidan, eller kanske "250D 20V" eller har ni nåt annat förslag?
Nuvarande bilar:
Gamla bilar:
Karlie
Postby Karlie » Tue 09 Apr, 2013 17:10
dannefrokt wrote:Har en fundering angående emblem på bakluckan, ska det stå:
Inget alls är ju också ett alternativ. :wink:
Garaget
huckstar
Postby huckstar » Tue 09 Apr, 2013 20:21
MB_Star wrote:Tror det är nästan samma bakaxelutv som det sitter i 250d med manuell. skiljer inte mycket iallafall.
Japp det fungerar perfekt med 3.69 då det sitter 3.67 orginal på 250D manuell, med automat 3.07.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby aroncbds » Wed 10 Apr, 2013 08:17
250D tycker jag i så fall.
Return to “Våra projekt”
Users browsing this forum: No registered users and 100 guests
