Arjeplog 1/2-12
Tjenna, är riktigt dålig på de här med att skriva men ja tänkte lägga upp en tråd om min bil. Kan väll börja med att berätta att jag köpte den i luleå i sommras och tänkte ha den som en typ av söndagsbil men då lyckades jag i någon form av sinnesförvirring byta bort min bruks 124 mot ett annat objekt så började jag köra med Pam dagligen.
Jag har även sen tidigare en 420sec som sommar glidare och ja har totalt fastnat för 126erna så ja bestämde mig för att ja ville ha kvar pam som bruksbil och det är här mitt projekt startar på allvar.
Vi börjar väll med lite överblicksbilder från i sommras.
300motorn som satt i var bytt och hade enligt förra ägaren gått runt 23 när ja köpte bilen men nu efter nära 800 körda mil börjar ja inse att de inte är ekonomiskt försvarbart att tanka för flera tusentals kronor i månaden även om motorn går som en dröm. Och de var väll där drömmen började om en "Sonderdiesel".
Lämplig motor införskaffades dock fick en tjuvrostig 124 sätta livet till.
300D automat från en 93a.
Helnöjd började tankarna snurra om de ändå inte skulle vara kul med lite mer vrid i kärran, den väger ju trots allt närmare 2 ton. Så de ville sig inte bättre än att ett oiginalgrenrör med tillhörande turbo samt insug inhandlades o monterades.
Bonusbild på en David som svets returen.
Och i de här läget hade ja inga fler ursäkter för att skuta på det så de var väll barra o börja.
300 motorn på väg ut
W124a motorfästerna skruvades lös o byttes ut mot motsvarande från 300bensinarn
Modifiering av balken pågrund av att att Wgn tog i, löstes lätt med lite gas o en gnutta våld.
Fick byta turbinen för att motorn skulle gå på lådan.
och här sitter nu motorn o myser efter många om och men på sin plats efter lite övertalning av spett o andra tillhyggen.
Och det här är de läget jag är i nu och mer hinner ja inte en dag som i dag :)
Sskalman's w126 blir 300 turbodiesel
- Halvexpert
Re: Sskalman's w126 300se/sd "PAM"
Trevligt projekt! Detta ska följas, alltid lika trevligt med dieselkonverteringar
Chevrolet k1500 Silverado 6,5td -95
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
Mercedes 307d Om617 -81 Biltransport
Mercedes 300d lang Stt-Turbo -79
Cheva van g20 Roadstar -89
Mf 35, Ferguson Ted20 -54, Tea20 -47, Tea20 -53, Tea20 -50, Volvo N84 a-traktor, Volvo Starke Epa med hiabkran
Mercedes 220d -75
Mercedes 250td -93b
Jag tycker också om w126, och 603 är en trevlig motor!
Men du har ju -88 års modell
Ska du betala 8000:- i skatt varje år?
LB-reg, besikta med bensinmotorn varje år, köra avställt är ju inga bra alternativ tycker jag...
kul att de finns nått litet intresse :)
Är det nått speciellt med 88an? slog upp en 86a reggad med 6a och den hade 6133 i årsskatt?
i vilket fall som hellst så kostar det att ligga på topp och istället för o tanka ca 2 liter milen tror ja ändå de blir mer ekonomiskt.
Sen så är bilen besiktad året ut så ja har ju en stund att fundera på saken :)
sskalman wrote:kul att de finns nått litet intresse :)
Nejdå, -88:an är säkert lika dyr som andra. Jobbigt med fem år kvar bara...
En fördel är ju att det oftast är lättare att köpa diesel utan skatt, än bensin
(Jag har själv tänkt tanken med min egen...)
Re: Sskalman's w126 300se/sdt "PAM"
Blir nog fint dedär!
Men skatten baseras på vikten så tänk på att lätta bilen allt du kan inför en ev reggning.
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
tackar tackar :) tror nog de blir bra i vilket fall som hellst, trivs inte riktigt med bensinmotorer, inte riktigt min grejj för mycket kablar o givare....
- Dieselpower
- Superspammer
Det värmer att se en sån fin bil få ett nytt riktigt hjärta...
Roligt att höra, nån som kan tala om vad den vita kabeln från glödrelät är för nått?
- Dieselpower
- Superspammer
sskalman wrote:Roligt att höra, nån som kan tala om vad den vita kabeln från glödrelät är för nått?
Den ska till tempgivaren och är för efterglödningen.
Dieselpower wrote:sskalman wrote:Roligt att höra, nån som kan tala om vad den vita kabeln från glödrelät är för nått?
Okejj till den främre eller bakre givaren den främre med grön kavel ska väll till mätarn?
sskalman wrote: trivs inte riktigt med bensinmotorer, inte riktigt min grejj för mycket kablar o givare....
Det verkar som du hittat lite sånt på dieseln också...
uppdate
Arjeplog 2/2-13
Visst är de väll så, men betydligt enklare. Ska dessutom medela att i kväll så har pam andas sina första bar o råolja. Men däremot så pumpar bränsle pumpen så hårt att de läker i vissa slangskarvar... Nån dom har en idé? Verkar i te vara riktigt bara att plocka bort den heller:s
ajja lite bilder är väll alltid ett plus men ja ä r värdelös på att komm ihåg.
fick i alla fall byta till servo pumpen från bensinmotorn pga diffen.
osså en fin bild på en inkopplad och provstartad motor :D
tack MB-star för gaswire tipset, vart klockrent.
Nu återstår bara ett rökrör, lite kabeldragning och nån förlängd lösning på styrtryckswiren, nån som har någon ide? och ovannämda bränslebekymmer.
nån som kan tala om hur man kopplar generatorns 3 stift, trodde att 2 var plus o ett laddlampa men de verkar ändå inte funka? :S
Arjeplog 2/2-13
Hynboholm wrote:sskalman wrote: trivs inte riktigt med bensinmotorer, inte riktigt min grejj för mycket kablar o givare....
sskalman wrote:Dieselpower wrote:sskalman wrote:Roligt att höra, nån som kan tala om vad den vita kabeln från glödrelät är för nått?
Du får kolla vilken givare som har vit kabel på sig.
På generatorn är dom 2 stora stiften är "+ på batteri" och den lilla är laddlampa.
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
var så ja kopplat men kom aldrig på att kolla kolen som var slut.... fixat nu körde första milen med den som diesel idag men den har en bra bit kvar till perfektion :)
Users browsing this forum: No registered users and 81 guests
