sskalman wrote:
är nog läge för en annan utväxling
Detta bekymmer har du väl lösning på?
aroncbds wrote:Elbränslepumpen därbak kan du kasta ut så länge du inte ska köra mynäturbo-setup på typ 400hk+, då 603:an har en mekanisk förmatarpump. En sak färre som kan krångla...
sskalman wrote:idag rök klarglasen, va tycker ni? ja tror original får sitta på :)
Hynboholm wrote:
Original ska det vara!
Ps. (jag ska plocka fram klumpen och kolla detta med ASD eller ej,
jag kommer inte ihåg riktigt...)
huckstar wrote:Blev mycket bättre nu, jag har klump med ASD.
MB_Star wrote:Du skulle ha tatt fram storsläggan innan du stoppa i motorn tyvärr... du får palla upp motorn mellan fästet och gummit me en stor mutter eller något liknande.
sskalman wrote:MB_Star wrote:Du skulle ha tatt fram storsläggan innan du stoppa i motorn tyvärr... du får palla upp motorn mellan fästet och gummit me en stor mutter eller något liknande.
tog släggan för o få plats för WGn men trodde avgashuset skulle klara sig de tar ju som i själva fjädertornet så där ville ja inte slå :S
MB_Star wrote:sskalman wrote:MB_Star wrote:Du skulle ha tatt fram storsläggan innan du stoppa i motorn tyvärr... du får palla upp motorn mellan fästet och gummit me en stor mutter eller något liknande.
Ja men skruva ur bulten till motorn och lyft upp lite.. sen lägger du brickor eller mutter emellan.
tar det fortfarande i så knölen på avgas huset går att slipa bort.
inte så svårt att ta bort bränslepumpen..
jag letade ett rör som passade i den stora slangen sen en som passade i den lilla.
sen svetsade jag ihop dom... vips så har du en övergång.
sskalman wrote:
okejokejj, ska ta en titt på de bägge:) satt en båtblåsa före filtret nu o de funkar för stunden men om man gasar på ordentligt länge så vill den suga ihop...
hur har du gjort med stoppen, ja tog en såndär vakumventil och den öppnar o suger stopp på en gång när man vrider av men den vill inte släppa direkt när den får + igen :S nåste vrida av o på nyckeln ett par ggr innan den vill gå upp o starta igen :S
sskalman wrote: en båtblåsa
Mimmi wrote:sskalman wrote: en båtblåsa
Förlåt en nyfiken fråga: Vad är det?
Marie wrote:Mimmi wrote:sskalman wrote: en båtblåsa
En pumpblåsa som sitter på bränsleslangen till vissa utombordare skulle jag tro.
Users browsing this forum: No registered users and 76 guests
