Hmm nu vill jag också ha en 108a.
Är det där amerikaljus eller satt dom på alla 280?
W108 280SE 3.5 -72 ladugårdsfynd -> hightech
Re: W108 280SE 3.5 -72 ladugårdsfynd -> hightech
S212 R170 W126 W204
Samt ca 140 tidigare bilar.
TheMPG wrote:Nej det fick jag inte, men det är ju lätt fixat för en billig peng
Speciellt när du ändå ska till mig och kolla på A/C:n i C124:an
Plockar fram såna åt dig.
silentdawg wrote:Hmm nu vill jag också ha en 108a.
Det där är sk. amerikaljus. Dessa är dock "europeiska" och har halogeninsatser (H1). I USA hade de "riktiga" USA-ljusen sk. "sealed beam" vilka ger en urkass ljusbild och rekomenderas endast som varselljus på dagen!
Amerikaljus var endast standard på 300SEL 6,3 men gick att beställa till alla modeller W108, 109, 111 och även W111 coupe och cab. USA-ljus har eftermonterats på de flesta av 108/109 modellerna och jag är personligen av uppfattningen att det går lite inflation på detta utseende och föredrar gärna de europeiska "kyrktornsfönster" framlysen på dessa bilar.
oh nej, det är dom stående gluggarna som gör hela bilen tycker jag, med gravstensmodellen ser dom nästan ut som en simpel apmerca. Men tur att inte alla tycker så, om man på sikt måste leta upp ett par av us-modellen så är behöver vi förmodligen inte slåss i budgivningen då.
S212 R170 W126 W204
Själv tycker jag europaljus är snyggast på 6-cyl fenan och amerikaljus snyggast på W108-109.
Vilket trevligt projekt! Kommer att följas med spänning!
Ja det där med USA eller Euro-lampor kan man tvista om i evigheter, tänkte försöka ropa hem några fräna fjärrljus att sätta mellan grill och framlamporna, och det tror jag ser dumt ut med Euro-lampor
Jag fixar din AC!
Pullmanventilen bytt och bilen går som ett skott! I morgon blir det besiktning
Jag fixar din AC!
TheMPG wrote:Pullmanventilen bytt och bilen går som ett skott! I morgon blir det besiktning
Snyggt jobbat!
Härligt! Lägg gärna upp någon film med körning!
En liten bild kan jag bjuda från första turen på 15 mil
Strax efteråt nöp höger bakbroms, så jag ska se ta en bromdag i morgon och se över hela bromssystemet och byta bromsvätska, kommer nog bli bra!
Jag fixar din AC!
Testade att koka tillsatsluftsliden för att se om den öppnade, vilket den inte gjorde så nu ska jag jaga fatt på en och förhoppningsvis få bättre tomgång när den är värm
Jag fixar din AC!
jag vill se den här irl. säg till om du ska ut å fräsa nånting runt sthlm.
S212 R170 W126 W204
silentdawg wrote:jag vill se den här irl. säg till om du ska ut å fräsa nånting runt sthlm.
Det ska jag göra!
Jag fixar din AC!
Ska den inte vara öppen kall och sen stänga när den blir varmare eller minns jag helt galet?
Users browsing this forum: No registered users and 95 guests
