MB 300E -86 manuell (W124) såld
Re: MB 300E -86 manuell (W124) "budgetoriginalrenovering"
Pinnbulten för hjulbyte saknas i verktygssatsen
THHO wrote:Pinnbulten för hjulbyte saknas i verktygssatsen
Tackar, det har jag ju missat. Har nog några extra i garaget, får komplettera. :)
Så då har bilen fått en Bosch ljusinsats, och insatsen som satt i som är en komplett 500E-insats sitter nu på farsans 500E. Win-win!
Besiktigad idag, UA igen minsann.
Började rota med ABS-problemet, väldigt skitiga sensorer och slitna skivor, det blev bättre med rena sensorer och kransar, dock inte helt hundra. Ska byta bromsvätskan och skivor och belägg så får vi se om det blir bättre.
När jag var under upptäckte jag detta lilla grustag:
Fick ju bli lite städning:
Ser rätt fin ut: (fel fälgar jag vet, men originalen ska på renovering)
Men det finns bekymmer på horisonten. Alla bakvagnsstag och gummin till bakvagnsbryggan är sopslut, så det måste åtgärdas. Upptäckte också att motorn läcker från höger sida, toppackning som gett upp. Så där blev det ju lite att göra var det lider.
Det blev också en storstädning inne och ett försök på att få gummimattorna fräschare.
Grattis till besiktningen!
"Att göra listan" får inte bli för kort, vet du!
Hynboholm wrote:Grattis till besiktningen!
:) Nä det är ju sant. Jag tar ju mig som vanligt vatten över huvudet och så tar allt hundra år. Men denna bil får ta tid, om jag behåller den.
Betalar snart sista skatten någonsin på den, 2016 blir den ju skattefri och bes vartannat år. Det är ju nästan gratis att äga den då, (bortsett från alla reparationer så klart) och den är en fin terapisysselsättning.
Gjort lite till i garaget idag, började med att åka till Mercedes och hämta plastpluppen till elantennen, samt beställde ny låskista till bagageutrymmet, en ny nyckel, plastlisterna till framkant motorhuv.
Sedan ner i garaget och pilla lite:
Alla elhissar utom en är icke-fungerande, däremot så blir innerbelysningen svagare när jag trycker på en elhissknapp, alltså drar jag slutsatsen igenbegad motor eller trasig motor. Isär och titta, visst var det bara växeln som fettet fullständigt torkat in på, efter en stund i 5-56 så började den röra på sig. Provkörde den med 12v och den går som tåget. Så nu återstår rengöring och omfettning, sedan är det bara tre elhissar kvar (den som fungerar är jättetrög så det är väl samma problem där).
Sen en kul grej, tog upp reservhjulet, det har aldrig varit monterat och har originaldäcket kvar:
30 år gammalt Continentaldäck:
Det var väl allt för idag, nu väntar en vecka i Alperna, sen återkommer jag och fortsätter. :)
Ja just det, jag fick igång fällningen av nackstöden bak också. Solenoiden var lite ledsen, men nu funkar det igen!
Väl jobbat!
Som vanligt handlar det om fel som uppstått genom *för lite* användning. En Mercedes som används kontinuerligt och inte står stilla i garage halvårsvis drabbas sällan av denna typ av fel. (det blir andra fel i stället, rost och slitage )
Kul att se en original renoveringar
keep up the good work
250se 1967
S211 320 cdi 2007
190E EVO III 92a.
Dodge custom 1953
Subaru legacy 2.0d 2009
Chevy bel air 1954
S211 320 cdi 2007
190E EVO III 92a.
Dodge custom 1953
Chevy bel air 1954
Marie wrote:Väl jobbat!
Jag får både hålla med och inte hålla med. Att fettet i växeln till elhissarna torkar efter nästan 30 år har lite med användandet att göra, likaså solenoiden till nackstöden, den solenoiden sitter dumt till och blir gärna fuktig, vilket syntes tydligt på ärgen som kommit på min. Det har också lite med användning att göra. Däremot brukar ju saker må bra av att motioneras, det håller jag fullt med om.
Elhiss på förarsidan tillfälligt monterad för att kolla funktion. Verkar orka med det fintfint. Mercedes har gjort en lustig lösning med att klämma fast täckplåten på elhissmotorn, äntligen fick jag användning för vår nya pelarborr, borrade hål istället och så kan jag popnita ihop den. Enklare att fetta om om 30 år. :)
Rätt gött att kunna hissa ner rutan faktiskt! :)
Njutit en liten tur i den bleka vårsolen, ja det är (meterologisk) vår i sydskåne nu. Taklucka öppen såklart!
Vilken skön tråd! Keep it up!!
Users browsing this forum: No registered users and 90 guests
