W124 Kombi Finlir ;D
Re: W124 Kombi Finlir ;D
Det är nog bara du tar och rengör systemet som meki säger, får du en hård slang så har du stopp nånstans, kolla även så inte termostaten är tät. dom brukar ligga kring 80 sträcket varm eller i över kant på 8an då man larvar på väg och som jag skrev tidigare max upp och sno vid hundra om det går tungt eller uppförsbacke vid varm väderlek
Nuvarande
300D -92 man Bornit.met
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Ford Granada 2,6L -76
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Nuvarande
Audi 100 2,3E -93
Tidigare åkdon
Volvo 242GT -78
Volvo 142 -72,-74
Toyota Corolla -76
Ojdå! Ser ut som att det börjar bli dags att kolla genom kylsystemet. De här topparna gillar inte att gå varma då de riskerar att spricka. Jag skulle börja med att kolla termostaten, då jag hade samma symptom på min OM603-maskin tidigare där termostaten var "täppt".Hmolin wrote:Mätarn går hit upp ibland högre, då den får arbeta. Men kör jag full värme så går den ju ner och går inte upp dit igen fören man kör mitt i stan eller sådant. Blir även ett rejäält tryck i systemet. Kylarslangen e stenhård. Ha fått använda mindre kylarvätkska för det läcker ut annars
110°C ....
Så högt bör du inte hamna såvida du inte drar en 1500 kg husvagn uppför en lång, brant alpväg i >30°C utomhustemperatur, och har ACn på full kyla...
Kylare
Kylarfläktkoppling
Termostat
Vattenpump
är väl de misstänkta syndarna.
Kylare
Kylarfläktkoppling
Termostat
Vattenpump
Termostaten är ny och öppnade där den skulle(testat). Int kan de ha nå åh göra med extraljusen?! Frun lånar bilen nu över helgen och jag monterade bort extraljusen(bara idioter som bor dit hon ska) Ringde och kollade med henne och bilen hade int gått över "90" sträcket något alls(Hon gasar kanske för lite XD). Hmm. Måste testa att köra bilen på söndag då he gå tungt och se om det inte är extraljusen som ställer till det :S
Känns som att dom e rätt så ivägen för luften att åka in i grillen(?) Ska byta remspännaren om nån vecka så tänkte jag spola rent hela kylsystemet samtidigt eftersom jag monterar bort kylarn
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 260E -92 FD Ambulans
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
- Mercafreaket
Hmmm jaaadu dom bekymren har inte jag på coupen min, där sitter det 3 st NBB som täcker det mesta av grillen.
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Släng i en diskmaskinstablett i expansionskärlet och ut o kör 40min innan du tappar ur systemet. Du får ut en hel del roligt då!
Garaget
Karlie wrote:Släng i en diskmaskinstablett i expansionskärlet och ut o kör 40min innan du tappar ur systemet. Du får ut en hel del roligt då!
Hehe jo ja få göra så. Men blir te att tömma allt genom att ta bort termostat huset då eller?
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
min 123a 300 d var precis likadan innan jag gjorde systemrengöring,rejäl sådan,hä blev mycket köjk som for ut,o sen satt jag dit en annan kylare,står konstant på 80 c sedan
Ett hundratal mb
Körde idag lite utan extraljus. Blev som på bilden ja la upp när jag åkte i en uppförsbacke på 3an. Vattenpumpen lär ju funka eftersom motorn inte kokar, utan stannar mest av där bilden visade vid belastning annars e den vid sträcket under. Men termostaten e nybytt, kanske har hamnat nå skit ivägen där? . Även vrid ja på fläkten så strömmar go värmen in i kupen och såklart sjunker tempen ner till under 90 Sträcket och stannar där tills det går "tungt"
Hur ska jag rengöra systemet på bästa sätt som? Tömma ur kylarvattnet? Stoppa i en maskintablett. fylla på med vatten och köra ett litet tag? sen tömma och spola rent innan jag fyll på med glykol? måste väl ha tage bort termostaten innan va?
Nån som har några bra tips :)?
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
- sonderklasse126
Kör med en diskmedelstablet först till drifttemp uppnås, töm och skölj sen när motorn svalnat. Fyll upp igen ha i citronsyra kör till drifttemp, töm och skölj när det svalnat. Sen gör du om det med diskmedel för å neutralisera och få ut den sista skiten och syran skölj och fyll på med ny glykol.
S123T 300DT ,83 Farbe
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W126 300 SE ,88 Farbe
S123T 280E ,81 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
W123 300D/250D ,78 Farbe
w123 300D taxi ,82 Farbe
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
sonderklasse126 wrote:Kör med en diskmedelstablet först till drifttemp uppnås, töm och skölj sen när motorn svalnat. Fyll upp igen ha i citronsyra kör till drifttemp, töm och skölj när det svalnat. Sen gör du om det med diskmedel för å neutralisera och få ut den sista skiten och syran skölj och fyll på med ny glykol.
Okej Blir nog att testa det. Det finns inte nå medel på tex Mekonomen som är till för att skölja rent ? :)
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Ska byta remspännarn och hjulet då jag får hem grejerna. Nån som har tips på hur man byter det? Kommer montera bort kylarn för åh komma åt bättre(även rengöra den). Tips på hur man bäst monterar bort allt och sätter dit de nya? :) OM603.912
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
he e int bra o varmkör han så där,e ett vanligt problem me dessa bilar att topen spricker,mycket dyrt att laga............skulle gissa på kylet
Ett hundratal mb
meki wrote:va händer,meckar du i han
Satt ju in värmeskydd/dämpning under huven. Drog bort skiten nu och montera på extraljusen och ha kört 30 mil i helgen och den gick inte alls upp dit den var innan vid uppförsbackar m.m.
Hmm .. xD Men blir ändå att rengöra systemet ;D
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Users browsing this forum: No registered users and 95 guests
