Sämst fäste höger bak?
Det blir så sjukt snyggt allt du visar här, det är en höjdpunkt var gång du uppdaterar...
Jocke
Mercedes 170s originalrenovering.NOT.
Re: Mercedes 170s originalrenovering.NOT.
Tackar.ja jag måste sätta dit diff i bakaxeln.samt nya däck
220b 61a
peewee wrote:Tack för tipset.var dom där små clippsen för fastsättning av dörrgummilisterna med?
Och hur lång leveranstid var det?
Kommer inte ihåg så noga, men jag kommer inte ihåg det som att jag väntade länge.
De små clipsen till dörrlisten hade jag ju de flesta, men jag kompletterade med några stycken från Mercedes, de var inte särskilt dyra. De var iallafall inte med i leveransen från Tyskland.
Björn
350 SL '73
350 SE´75
SL500 '96
350 SL '73
350 SE´75
SL500 '96
Så där då har jag fått dit motor och låda :)
Har kvar att montera lite kring utrustning bara,det tar sej.
220b 61a
Nu är allt ihopskruvat runt motor och låda så nu är allt på chassiet klart :) så nu är det dags att få iväg karossen på blästring.igen..
220b 61a
- Mattileinen
Wow!! Snyggt jobbat, nu börjar det ta sig! En annan har varit bortrest i typ en månad och inte haft någon tid i garaget på sistone, men detta ska det bli ändring på!
aroncbds wrote:Wow!! Snyggt jobbat, nu börjar det ta sig! En annan har varit bortrest i typ en månad och inte haft någon tid i garaget på sistone, men detta ska det bli ändring på!
Det låter som en bra plan :) det går sakta för mej allt småpill tar en jäkla tid men det är cabben som har tagit 90%av min tid.
Men nu är den snart klar dagens jobb var att fixa lite elfel och dra nya soppaledningar ett jäkla bök var det men det behövdes.
Det som är kvar nu är byta alla tändgrejer och stötdämpare men det är beställt samt köpa och montera gummilisterna samt ny framruta
,montera clipps till dörrsidorna,
montera högtalare bak
Skruva fast ventgaller
Felsöka tankmätaren
Lacka lite i motorrummet
Och ev ska jag plocka bort bakre ljuddämparen och dra raka rör,jag tycker bilen låter alldeles för lite det ska ju höras lite grann att det är en V8 i allafall :) och ljuddämparen har ett stort rosthål och måste bytas oavsett.
Och det saknas bara 3 grejer nu cromebitarna ovanför cabmekanismen
Och golvmattan fram passagerarsidan.
Och kom jag på så måste jag fixa så framstolarna går lättare dom går tungt.
220b 61a
Imponerande bygge! Jag tycker att det påminner lite om en 220 här på byn:
MB 500E -92, 280SE 3,5 coupé -70, MB 200T -85
(Fiat Strada -06, Volvo 240 Turbo -81, Volvo Amazon kombi -69 f.d civilpolisbil)
- kentapenta
Det är otroligt inspirerande att se ditt jobb.
Tycker också att dom där gamla åttorna skall låta lite.
Tänker ta bort bakre dämparen på min 450SE, tror det blir bra
Tack ska ni ha.jag tror det kan bli bra att plocka bort bakre ljuddämparen så den får lite mer ljud :)
Nu har jag bytt fördelarlock och stift på cabben den gick verkligen dåligt tidigare och inte på alla cylindrar nu går den rätt ok dock lite ojämt på lägre varv kanke måste byta tändkablar också och ev rengöra spridare och justera ventilier
Dom gamla tändstiften var bland det sämsta jag sett minsta gapet var 0,1 och största 1,0 dock har ju bilen körts med på 15år så jag får nog köra lite och se vad som händer.
Någon som vet om det är lätt att justera ventiler på en 350 motor?
Slänger in en bild på inredningen allt är omklätt hos sadelmakare samt ny stoppning i stolarna :)
220b 61a
Fälgfråga är väl en smaksak, jag gillar inte för stora på en gammal bil. De du har är snygga, men inte på den bilen enligt min smak.
BBS split sitter alltid fint, eller kanske penta, men inte större än 16". Sådana med polerad kant är mumma...
Ännu en jäkligt snygg bil du har...
ja det är skitsvårt med fälgar jag ska inte ha några av fälgarna som sitter på tror jag vill ha några 16 eller 17" eller 15 barockfälgar och jag vill helst ha några med polerad kan och helst split men split är så sjukt dyra mina som jag ska ha på fenan kommer att kosta 20000kr när dom är färdiga med däck och fälgbanor kanske får köpa några fakesplit.AMG108 wrote:Fälgfråga är väl en smaksak, jag gillar inte för stora på en gammal bil. De du har är snygga, men inte på den bilen enligt min smak.
220b 61a
Users browsing this forum: No registered users and 33 guests
