Tänkte att jag lägger upp en ny tråd om min 170s eftersom jag strax ska börja bygga på den igen.
Jag kan dra en liten resumé.
Det är årsmodell 50 eller 51 vet ej riktigt eftersom jag ej fick några papper,jag gav hela 3000kr för den så det var en riktig pärla.
bilder hur den såg ut.
Så här såg den ut när jag hämtade den en sorgslig syn(med potential)
Mercedes 170s originalrenovering.NOT.
220b 61a
Re: Mercedes 170s originalrenovering.NOT.
Bilen var sjukt rostig och det har gått åt 18kvm plåt till den ,hur det nu kan få plats så mycket plåt på en bil men så mycket plåt har jag köpt till den i alla fall och allt är slut..
Sen så är den ombyggd en hel del
Chassiet är från en cheva monte Carlo 74a som är boxat med ramkryss samt luftfjädring mm
Motor och låda är lätt trimmad 350 från en 70-tals camaro.
Karossen är förlängd 11cm för att passa på chassiet samt breddad rejält i skärmarna (vw bak)samt att karossen är nerdragen 5-10cm
Den är taksänkt 5cm samt ombyggt från 4 till 2 dörrars.
Det är bilen i grova drag.
Jag har lagt 2500timmar+på bilen och den är registrerad och godkänd som ombyggt fordon med kaross byte.
Jag har nu körd med den som den ser ut i 3 år så det börjar vara dax att lägga lite mer tid och pengar på den nu.
Lite bilder hur den ser ut nu.
jag hittade ett par bra bilder på hur dom här mecerna ser ut orginal.
220b 61a
f-n vad frän!
Fast jaag vill då helst ha lack på mina grejer.
Vänligen Andreas
Vänligen Andreas
Den är så j#$%&a rå som den är, helt sanslöst cool!
Anton Hangasjärvi -87
- Mercafreaket
Ja bygget på den där 170:n har man följt på nailheads forum. Ett imponerande arbete du lagt ner!
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Tackar.jag tycker stjälv att den ser sjukt cool ut,och alla jag träffar tycker att jag ska behålla den precis som den är.
men,svensk sommar regnar ju då och då.. och jag får hela tiden passa så det inte börjar regna så jag har knappt vågat köra utanför Luleås gränser samt att den är oisolerad invändigt så det blir en grym resonanslåda när man kör,inte kul.
så slutet på augusti så har jag tänkt skruva isär den i molekyler blästra,slipa,modifiera en del samt lacka så får vi se hur det blir.
220b 61a
Här kommer lite mera bilder.
första a-stolpen klar.
andra a-stolpen klar
[img][img]http://i84.photobucket.com/albums/k3/peter_055/mercedes170082.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i84.photobucket.com/albums/k3/peter_055/mercedes170083.jpg[/img][/img]
[img][img]http://i84.photobucket.com/albums/k3/peter_055/mercedes170084.jpg[/img][/img]
samt kapat bort torped väggen
[img][img]http://i84.photobucket.com/albums/k3/peter_055/mercedes170086.jpg[/img][/img]
nu har jag plockat bort taket
sen har jag monterat tillbaka det 2"lägre
då vart taket lite för långt fram
7
och då fick jag pussla lite plåt bitar.
här har vi gammla rutan
[/img][img]
sen har jag kapat ur den samt höjt den 3cm
[/img][img]
sen har jag punktat tillbaka den
[/img]
7
[/img][img]
[/img][img]
[/img]
220b 61a
Mera bilder.
photoshoping old style.
nu finns det ingen återvändning.
det vart 11cm längre framdörr.
nu har jag svetsat ihop framdörren.samt kapat ur insidan sen blir det att byta ut 15cm längst ner på dörren både in och utsidan.
så då var insidan av dörren klar bara slipning kvar.och utsidan fastpunktad.
220b 61a
donatorbilen som fick släppa till chassiet mm.
och det coolaste av allt som jag jag ska använda, dock klä om. framstolarna går att snurra på i stället för att vicka fram kommer att bli skiitcoolt när man har kidnappar dörrar
så nu börjar operation bildemontering...
här är ett av 3 lass till återvinningen.
och här ska återvinna stjälv i garaget...
nu har jag kortat bakramen typ 3dm samt gjort fästen och monterat tanken.
jag fick byta tank för monte carlons vart för stor så jag har satt dit en från en 70-a camaro den passar perfekt fick bara vinkla om påfyllningen så att den står rakt upp istället för bakåt.
jag ska ha påfyllningen i kofferten.
[/img]
[/img]
220b 61a
Ja den e ju bara sååå ball!
Men va e planen nurå?
JQ wrote:Ja den e ju bara sååå ball!
ja planen är inte helt klar än den ska i alla fall isär i molekyler blästras och lacka allt.
jag börjar väl med chassiet det är ju egentligen färdigt, jag har ju redan bytt alla bussningar, spindlar styrleder stötdämpare mm men jag ska göra om ramkrysset lite för att lätt kunna plocka ur automatlådan om det skulle behövas och ev byta till en låda med överväxel samt snygga till allt och lacka.
motorn ska gås igenom och trimmas, byta toppar och insug mm
karossen är jag rätt nöjd med men allt ska finriktas och snyggas till ev ska jag gäla hela huvsidorna samt bygga om grillgallret till en mer originallik variant.samt lacka bilen maclarensilver eller svart.
instrumentbrädan skall göras om lite, innertaket skall bli svart och ny golvmatta sen ska den isoleras och fixas så den blir tipptopp.
avgassystemet skall byggas om framtill så att den går att sänkas lite till så att jag kan lägga ner bilen på framvagnsbalken
sen kommer jag säkert på mer grejer eftersom så jag går nog inte sysslolös i vinter
220b 61a
RESPEKT
Keep it up!
Vänligen Andreas
Keep it up!
Vänligen Andreas
Roliga bilder före jag breddade och byggde om framskärmarna.
220b 61a
rodden är ju skitfrän som den är men jag förstår att du vill göra den "färdig". Stuket får mig att tänka på ZZ-top rodden fast mycket tuffare. Det är något med proportionerna som stämmer väldigt bra. Helt klart har du öga för linjer.
Hojt jbw
Hojt jbw
-98 Mercedes C220T CDI Såld
-08 BMW 120 DA M-Sport Såld
-15 BMW X1 20D Xdrive Såld
-18 BMW M140i Xdrive
