Fick hem lite prylar idag (2x luftfilter,kupéfilter,oljefilter,givare xenonljus,skyltbelysning):
Detta plus 2st framfjädrar blev dagens skörd, väntar på bakluckans LED-ljus samt olja från Tyskland. Har dock ett litet problem, ska montera tillbaka alla emblem på bilen och de jag köpte på MB ser ut såhär:
Feliks C 32 AMG
Re: Feliks C 32 AMG
E250 CDI 4-Matic -15
S500 Coupe Designo -96
Re: Feliks C 32 AMG
Feliks wrote:
De är alltså inte bara att klistra dit sedan dra bort som jag trodde, utan varje bokstav måste klistras dit individuellt: omöjligt att få dit snyggt. Killen på Hedin sa att dom brukade ta en tejp över allt för att få upp alla bokstäver i samma linje och sedan klistra dit dom..
Har ni något knep för detta?
Det är nog det bästa du kan göra. Sätt en bred genomskinlig tejp över och tryck fast ordentligt.
Måtta sen ut exakt var emblemet ska sitta och sätt en bit maskeringstejp på bilen och använd den som linjal
så emblemet inte hamnar snett. Har du ett litet vattenpass så använd det att kolla så att "linjalen" är rak.
Eftersom det där emblemet är ganska långt så ta inte bort hela skyddspapperet på en gång utan ta bort
på 2-3 bokstäver i taget när du klistrar det på bilen.
Jag har själv gjort så här en gång och det funkade bra. På min CLK däremot tog jag bort emblemen på bakluckan
eftersom dom satt snett. Förmodligen efter att någon satt dit dom lösa en och en.
2 Bilar 16 cylindrar
W208 CLK 430 1999 AMG-Paket
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W210 E420 Avantgarde 1996
C 124 230 E Sportline 1991
W126 1985
W201 1990
Plus diverse annat som jag
inte vill nämna vid namn..
Re: Feliks C 32 AMG Montera emblem??
Tack så mycket Håkan! Gjorde enligt din beskrivning och det blev faktiskt väldigt bra, härligt
Bytte även luftfilter, var verkligen på tiden:
Även staget till xenonljuset är bytt:
Börjar närma sig nu!
Ska lämna in bilen för byte av framfjädrarna nu i kommande vecka känner att jag inte reder ut det själv efter att ha läst runt lite. Ska även be dom släcka SRS-lampan så får vi hoppas att det räcker.
Re: Feliks C 32 AMG
Någon som vet om man bör göra en framvagnsinställning efter ett fjäderbyte fram? Det är originalfjädrar som åker på så ingen sänkning.
Varsågod
Det där blev ju riktigt snyggt !
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W126 1985
W201 1990
Re: Feliks C 32 AMG
Lite sent svar men,här har du art.nr på monteringsmallar för modellbeteckning.
Vänster 203 589 01 23 01
Höger 203 589 01 23 02
Då kan du kolla om dom sitter rätt. :)
Har inte hittat till skärmarna än.
Re: Feliks C 32 AMG
Van der Verhart wrote:Lite sent svar men,här har du art.nr på monteringsmallar för modellbeteckning.
Jasså fanns det sånt också, tack! På Måndag ska bilen lämnas in för fjäderbyte, fick pris på 1900:- tycker det låter helt okej!
Imorgon ska jag byta olja/filter samt eventuellt riva ner avgassystemet för att göra enligt denna länk: http://mbworld.org/forums/c32-amg-c55-a ... clips.html
Dock ska jag ej svetsa själv, är nog lugnast så
Om någon har vänster backspegelglas med avbländning och alla övriga finesser liggandes är jag intresserad. Budade på Ebay om en men sen glömde jag bort auktionen och förlorade
Re: Feliks C 32 AMG
Feliks wrote:Van der Verhart wrote:Lite sent svar men,här har du art.nr på monteringsmallar för modellbeteckning.
Jag vill gärna höra hur den låter utan den där grunkan.
Så det inte låter störande mycket på längre resor.
Hade en trimmad S70 innan som jag monterade 3" på med bara en ljud dämpare och drog ner till freeport i Kungsbacka.
Kom hem halvdöv och beställde den andra ljudämparen direkt.
Re: Feliks C 32 AMG
Tog bort resonatorn på SL 500 -99
Man hör att det finns en motor på tomgång, mer ljud när man gasar, ingen skillnad på motorvägen, kostade en tusing, värt varje öre!
Peter
CLK 280 -06, W209 - coupé SÅLD - min bästa hittills - fel, SL är bättre..
Re: Feliks C 32 AMG
Återkopplar såklart hur ljudet blir efter borttagningen.
Precis så vill jag att det ska bli "petgre"! Min lyft har tyvärr kastat in handduken och i väntan på en ny så får jag nog lugna mig lite.. Eller så ber jag verkstaden fixa det nu när den ändå ska in dit på Måndag..
Ska lura lite på det så får vi se, men ska ju höras att det är en AMG och ingen dieselmerca
Re: Feliks C 32 AMG
Hämtade bilen från verkstaden idag, mycket nöjd!
Fjädrarna bytta
Airbaglampan släckt (skönt att det räckte med att radera felkoden)
Olja/filter bytt
Framdäcken bytta till Michelin PS3
Resonatorn borttagen!
Blev helt perfekt ljud, kan varmt rekommendera alla som har denna modell att göra likadant! Bilen låter nu som den borde gjort när den lämnade fabriken, precis lagom högt och inte störande på något sätt. Ingen jättestor skillnad mot originalljudet men i alla fall märkbart
Största felet med bilen nu är att motorlampan fortfarande tänds efter en stunds körning, är garanterat den berömda "Secondary airpump". Ska beställa ett nytt relä och se om det hjälper till att börja med.
Underbar bil att åka i, sen måste man bara älska avgas/kompressorljudet när man gasar på..
Imorgon är det dags för besiktning, får se hur det går (var ju några år sedan sist).
Fjädrarna bytta
Olja/filter bytt
Re: Feliks C 32 AMG
Var och besiktigade i veckan och blev nedslag på:
2x Övre spindelleder
Samt motorlampan (luftpump)
Ganska enkla fel ska återgärdas inom någon vecka! Har börjat köra med bilen ordentligt nu och den är verkligen är fröjd att ratta runt i Nästa bil blir helt klart också en AMG, är lite sugen på en CLK 63 just nu men ska ha kvar den här över sommaren i alla fall..
Nu blir det en lång tur ner till Helsingborg, trevlig helg på er grabbar&flickor
Re: Feliks C 32 AMG
Feliks wrote:Monterade det nya kompressorlagret idag, var inga problem alls när jag väl kom på vart spännaren till multiremmen satt.. Blev i alla fall väldigt bra, inget missljud längre
För att få dit det nya lagret gjorde jag som följer:
*I med det nya lagret i frysen i 45min
*I med lagerhuset i ugnen i 45min ca 90 grader
Sen var det bara att lägga dit lagret i huset, slank in som ja ni förstår
Behövs ingen press här inte
Ja har lite fråga ang. kompressorhjulet, jag skall byta hjul på min snart och har uppmärksammat lite saker...inga konstigheter egentligen men efter att man tagit lös remmen och bulten så sitter det en liten platta mot lagret, och på min sitter denna jätte hårt. Hur fick du lös den?
Se bild:
Nu
Mercedes C32 T AMG - 01
Då
[*]BMW 328 E46 m-pkt - 99
[*]w210 E420 - 97
[*]Mercedes W140 S500 - 96, åkte till Grekland.
[*]Mercedes w124 230CE Sportline - 91
[*]Audi A4 1.9 TDI - 98
[*]Mercedes w201 230E - 88
[*]Bmw 525 TDS - 92
Re: Feliks C 32 AMG
mb_Dentan wrote:Feliks wrote:Monterade det nya kompressorlagret idag, var inga problem alls när jag väl kom på vart spännaren till multiremmen satt.. Blev i alla fall väldigt bra, inget missljud längre
Se bild:
löste de precis med värme och en nypa våld
Nu
Då
[*]w210 E420 - 97
[*]Bmw 525 TDS - 92
Users browsing this forum: No registered users and 77 guests
