190d 1985 väckts ur sin dvala
- Halvproffs
Re: 190d 1985 väckts ur sin dvala
Är duetten till salu?
mercathomas wrote:Är duetten till salu?
Haha hade det varit min så, men det är pappas och han släpper den inte i första taget..
I övrigt har jag problem med handbromslampan på 190n, den vill lysa hela tiden, hur får man lös askkoppen bak för att komma åt kontakten?
jabbal wrote:Var det denna bil jag mötte utanför Umeå idag?
Har kört mellan övik och umeå lite fram och tillbaka här under dagarna kring julen, tjejens föräldrar bor där.
Så kan säkert ha varit mig du såg
Snygg bil, grattis till köpet!!
Jag undrar dock vad man måste göra på en bil som stått sådär länge?
Rent instinktivt tänker jag att man måste byta bromsar, diverse oljor och vätskor, packningar, filter och kanske däck.
Behövs allt det egentligen eller räcker det med ett fräscht batteri?
Klart man inte behöver göra ett jota om man inte vill......
Men är man ute efter driftsäkerhet och totalekonomi så bör man åtgärda dessa enkla serviceåtgärder. Förr eller går ju delarna sönder/slits ned så pass att det måste bytas vare sig man vill eller inte. Och känner jag Murphy rätt så går inte bilen sönder på uppfarten.
Själv bytte jag handbromswire+backar, motorolja+filter och batteri inför besiktningen men visade sig även att en fjäder var trasig så bytt den med.. Men man ska nog räkna med att behöva byta betydligt mer. Däcken borde jag ha bytt eftersom de stått utan luft länge och därför inte varit helt rund men trodde däcken skulle gå till sig efter jag kört lite, men har inte gjort de än.. Så till nästa vinter blir det nya vinterdäck.
Bilen har nu gått ungefär 700mil sedan jag köpte den och snittförbrukningen har legat på 0,62.
Högsta noteringen 0,72 men då hade en spridarslang gått sönder, bästa notering hittils är 0,53..
Men har fortfarande inte fått på sommardäcken än så förhoppningsvis sjunker förbrukningen lite.
Hur som helst är jag då väldigt nöjd med bilen än så länge
Går det att få tag i luftfilter till dessa stt kit fortfarande?
Hör med GIK Turboteknik, dom tog över när STT slutade med turbo's...
Har ett par frågor som ni gärna får komma med svar på:
1. När man stänger takluckan är knappen kvar intryckt, alltså man måste manuellt trycka tillbaka den till normalt läge. Är detta normalt?
2. Detta resulterade i att tjejen inte visste om det och lät knappen vara intryckt. När hon sedan kört ungefär två timmar så började elmotorn till takluckan gå för fullt och bara slira. När jag insåg felet prövade jag öppna takluckan och den kunde endast öppna några cm innan den började slira åt bägge hållen. Stängde sedan luckan manuellt och det var inga problem. Vad kan vara fel, brukar elmotorerna gå sönder?
3. Är elmotorn lätt att byta?
4. Passar det även från w124?
5. Skillnad på sedan och kombi w124?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
