Enfeldt´s C123 280CE -77
Re: Enfeldt´s C123 280CE -77
Tycker samma guldfärg som bilen jag.
- Mattileinen
Jag är nästan också lite inne på det, du har ju som rätt färg på bilen
Men det blir nog bra vilket som
Ja jag är som sagt kluven på vilken färg!
Kanske borde prova lacka dom i 419 ikonengold ändå för att se hur det blir,
i värsta fall får man väl måla om dom sen
- Mattileinen
Om du har över några slantar efter du lackat om bilen så pröva
Mattileinen wrote:Om du har över några slantar efter du lackat om bilen så pröva
Haha ja de va ju det också!
Jaaaa det är väl lika bra att lägga en ny lack på gumman
Känns som att hon är värd det.
Väntar även på original tändelarna och service grejerna. Hoppas de hinner komma innan helgen.
Tänkte kolla om nån glasmästare kan plocka ut fram och bakrutan innan lack. Skulle tro att det behövs nya gummilister till dom.
Nån med erfarenhet av det? Ska man beställa de på MB eller hos glasmästaren kanske?
Underbart läcker bil! Å snygg färg också!
Rial-fälgarna är en liten favorit för mig också. Jag provade ju polera kanten på mina men vill minnas att dom var riktigt svår att få glans i, tror det har att göra med aluminiumblandningen
Anton Hangasjärvi -87
Åhå tack så mycket Anton!
Känner sådär inför färgen, men tror att med en ny, fin, glansig lack så blir det nog bra.
Hoppas inte mina Rial fälgar är lika svåra att polera då
Har du nån bild på din kärra med Rial monterade?
Blev gjort en liten service i helgen.
Efter byte av bränslefilter, tändkablar och tändstift så går hon fint igen!
Bytte även fördelarlock, rotor, luftfiter, olja och oljefilter.
Blev en liten bunt från Mercedes
En bild på lilla sexan
Började läcka från en bränsleslang mellan pumpen och filtret, så det fick bli en ny sån också
Börjat förbereda idag innan glasmästaren kommer och plockar ut fram och bakruta på fredag.
Men vars sitter elkabeln till bakrutans värmeslingor?
Enfeldt wrote:Börjat förbereda idag innan glasmästaren kommer och plockar ut fram och bakruta på fredag.
fint jobb du gör! Elkabeln kommer man åt först när man demonterar rutan om det är samma princip som på w115 (compacten). Sitter dock kopplingsplintar bakom ryggdynan för baksätet, ta loss baksätets ryggdyna så ser du en svart kopplingsplint på höger och vänster sida, koppla ur dom kablarna som går uppåt från dessa (går till bakrutan) så har du hjälpt glasmästarn lite iaf
pasi wrote:Enfeldt wrote:Börjat förbereda idag innan glasmästaren kommer och plockar ut fram och bakruta på fredag.
Tack för det Pasi
Bakom ryggdynan fanns det inga kablar. Men bakom höger och vänster "klädsel" på stolparna fanns det hårda kablar.
Är det bara dessa som går till värmeslingorna i bakrutan? De går in bakom gummilisten enligt bild..
Så här ser den ut vid tanklocket Har aldrig sett den nersänkningen bredvid tanklocket förr på en W123?
Sätta tillbaka rutan gör du busenkelt själv. Är bara ett snöre du behöver till listen så löser det sig .
Johan Medlemsnr: #302
W124 Addict..
_______________
Bilar:
240D :-82 58 000 mil
W124: E420 Sportline SÅLD
W124: 300E manuell SÅLD
W201: 190E 2,3-8V SÅLD
W124 Addict..
_______________
Bilar:
Nedsänkningen vid tanklocket sitter på alla coupé w123 =)
Äger:
MB 230 -81 w123 (877 Petrol Metallic)
MB 200 -75 w115 (825 Tiefgrün)
MB 280SE -83 w126 (877 Petrol Metallic)
MB 300SE -88 w126 (199 Blauschwarz Metallic)
MB 240TD -79 s123 (903 Blau)
MB 450SE -73 w116
MB 300TE-24 -90 s124 (702 Rauchsilber Metallic)
MB 300TE -92 s124 (744 Brillantsilber Metallic)
MB 230TE -90 s124 (540 Barolorot)
MB C220CDI -05 s203 (775 Bright silver Metallic)
MB 450SE -73 w116
Tack för svar Larsson! Det visste jag inte
Nu är fram och bakrutan ute i alla fall och demonteringen av kärran är påbörjad.
