Hej Patrick
Tack för den ingående informationen om ljudet. Låter som att jag har nåt att uppgradera i sommar!
Har absolut inget emot ett bra lljud från min bils anläggning, trots min tinnitus. (Jo, jag kan njuta av musik trots det faktum det måste ske på markant lägre volym). Det är snarare så att det underlättar om "upplösningen" blir bättre, Blir ju tydligare ljud då.
Kompressorn kan du ju vila på om det känns som du vill åka i år. Kanske kommer du på nåt övermänskligt coolt till just det konceptet under sommarcruisingen i år. Vi kanske ses på nån träff.
Tackar än en gång ///Andreas
PatrickW C55 AMG
Re: PatrickW C55 AMG
Jag har tinnitus jag med :(
Men lyckligt lottad, den kommer och går samt låter som en lastbil som står utanför huset på tomgång.
Max väntetid 4veckor
Lite jobb jag gjorde i helgen:
Jag bytte fjädrar bak(custom lesjöfors) samt bytet till bilsteindämparna och gjorde nya toe in stag då de gamla jag gjorde ville flexa lite för mycket i bussningen jag hade.
Slutligen blev det -1.4 camber och -0.3 toe in.
(fram får jag vänta lite på tills de ska göra den diametern på fjädern nere på lesjöforsfabriken)
Jag har släkt som jobbar där
Gjorde ett väldigt nedprutat portningsjobb åt en Saabkille.
den ska sitta på en folkracebil så den är trots nedprutning av timmar väldigt seriös för en folkracebil.
Kommer lämna kring 180-200hk på en 2.4liters motor.
Nästan för mycket effekt, de får ju bara åka i 80km/h som mest egentligen.
Jag har givetvis vägt av hela bilen först så jag kan gå efter vattenpasset på golvet.
- Mattileinen
Filmdags hörru
är så kass på sånt... men ska se om jag kan få till nåt framöver.. semestern börjar snart så man får tid att leka mer.
Nu regnar det bara....
Kul att du är nöjd med bilen.
Ser superblank ut.
Ha det.
Ser superblank ut.
Ha det.
var köpte du skallarna till dom justerbara camberstagen?
vilken styrka tål dom?
i usa finns dessa som säljer rod ends med olika hållfasthet
http://www.qa1.net/rod-ends-and-related/rod-ends
KOWALSKI 1 wrote:var köpte du skallarna till dom justerbara camberstagen?
Jag har tyvärr inget bra svar på detta då de kommer från en sån här:
Logmax.. de har ju montage bara 2mil härifrån jussom
Men det är de tuffare utan grafitlagring, det är stållagring så de tål massor men måste smörjas då och då.
går bra på en säsongsbil.
Men å andra sidan är itne toestagen så hårt belastade.
@ndreas wrote:Kul att du är nöjd med bilen.
Ser superblank ut.
Ha det.
Tack tack.
Ja den har ju genomgått en jäkla massa jobb
En kompis ville jag skulle ta mig an hans W211 igår, då frågade jag bara. vet du hur lång tid jag tar på mig?
Nån som vet om det går att få bort hastighetssignalen till stereon?
rätt så irriterad på den höjer och sänker ljudet själv.
skall undersökas:
sitter alltså en mic i panelen ovanför backspegeln som man bara behöver 'rycka ur'.
the microphone is located in the overhead control panel. The dealer also checked with Mercedes engineering and found that, indeed, you just need to unplug the microphone to defeat the automatic volume control. I have an appointment to have that done
Som sagt.
Users browsing this forum: No registered users and 91 guests
