Tog tag i andra framskärmen å slipa bort all rost å gammal underredsmassa å spruta på nytt så insidan är som ny nu
Ska försöka ta tag i golvet i veckan å kanske rostlaga lite!
Hutten w115 220D Projekt
Re: Hutten w115 220D Projekt
Blir bra!
Taxk :) de duger till golv iaf ska juh dit me underredsmassa å isolering så min "fina" svetsning syns juh inte
Hutten wrote:Taxk :) de duger till golv iaf ska juh dit me underredsmassa å isolering så min "fina" svetsning syns juh inte
Använd gärna karosserikitt på svetsfogarna så blir dom helt vattentäta.ett tips bara..
Okej tack det få ja ta å köpa då :)
Hutten wrote:Okej tack det få ja ta å köpa då :)
Jag använder hagmans,tycker den e riktigt bra.
Okej ja skaffade würth eller va de het, de bruka då va bra märke :)
- ¤¤Race_Chick¤¤
Invändigt använde jag bara rostskydd och sen underredsmassa, tror jag gjorde samma sak undertill men kom int ihåg
Tämkte mer vad föe skydd, epoxy eller zink eller nått, vill ha nått som är riktigt tålig :)
Hagmans CA primer rekommenderas innan du lägger på underredsmassa.
Det är en 2k primer som är riktigt bra, går att applicera med roller, pensel eller spruta.
Finns på mekonomen men du lär säga till i kassan då den vanligtvis inte står bland dom vanliga produkterna ute i butiken
Och vill du göra det ännu bättre så lägger du först 2lager smedjans.com och därefter 2lager hagmans CA epoxy 2k grund. Sen fogmassa (wurth i ditt fall) i alla fogar&skarvar.
