Sulens W123:a
Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Postby Mattileinen » Thu 11 Apr, 2019 15:20
skaunejohan wrote:hur lyckas du få den så skinande :shock: ? enormt grannt 8)
Slippapper av olika slag, polertrissa och polermedel, samt en del timmar :-)
skaunejohan
Re: Sulens W123:a
Postby skaunejohan » Thu 11 Apr, 2019 20:28
Mattileinen wrote:Slippapper av olika slag, polertrissa och polermedel, samt en del timmar :-)
är det autosol för aluminium du har använt då som polermedel eller något annat?? (antar att grejorna är i aluminium)
Audi A6 avant 2.5 TDi-95
fröken habanero Image
w124 200D-93 Image
w124 E220-94 Image
psycho
Re: Sulens W123:a
Postby psycho » Thu 11 Apr, 2019 22:55
Imponerande puts du har där! Blir lite inspirerad faktiskt. Ska nog öppna huven och se vad som går att göra lite blankare på min 123.
Psycho
In pursuit of ecxellence!!
B170 NGT-09 vardagstransport
B180 NGT-10 *Såld* - skitbil!
500E-92 *Såld* - Oslagbar!
C230K-96 *Såld* - Helt OK
190-89 *Såld*- Insteget
Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Postby Mattileinen » Fri 12 Apr, 2019 06:34
skaunejohan wrote:är det autosol för aluminium du har använt då som polermedel eller något annat?? (antar att grejorna är i aluminium)
Har testat lite olika, men den du nämner är den jag använder nu, tycker den fungerar bäst, om man inte snålar med den och nöter på ett tag så blir det rätt blankt :-)
psycho wrote:Imponerande puts du har där! Blir lite inspirerad faktiskt. Ska nog öppna huven och se vad som går att göra lite blankare på min 123.Psycho
Tack du! Jo det är roligt småpyssel tycker jag, och otroligt belönande :-D
Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Postby Mattileinen » Tue 23 Apr, 2019 19:49
Påsken är över och den lever!
sonderklasse126
Re: Sulens W123:a
Postby sonderklasse126 » Fri 26 Apr, 2019 21:14
Vad Gött! :-D
S123T 300DT ,83 Farbe
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W126 300 SE ,88 Farbe
S123T 280E ,81 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
W123 300D/250D ,78 Farbe
w123 300D taxi ,82 Farbe
Re: Sulens W123:a
Postby pasi » Sun 03 Nov, 2019 19:40
Synd, dina bilder verkar ha försvunnit, ville se hur du dragit rören till din laddluftkylare då jag beställde en till min idag :-D
Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Postby Mattileinen » Mon 04 Nov, 2019 16:36
pasi wrote:Synd, dina bilder verkar ha försvunnit, ville se hur du dragit rören till din laddluftkylare då jag beställde en till min idag :-D
Se där! Slut på det roliga.....
Ska rota lite i arkivet och pm'a dig lite bilder :-)
Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Postby Mattileinen » Fri 14 Jul, 2023 19:31
Här var det länge sedan det hände något, semestern började idag, så rivstartar med byte av stödlager till kardanen samt urtrampningslagret :-)
Då alla gamla bilder tyvärr är borta så blir det lite av en bildbomb idag :-)
Stödlagret börjar ha gjort sitt så att säga.
Gamla lagret borta
Fräschade upp bakre kardanbiten på smärgeln då den var ganska geggig :roll:
Nytt på plats :-)
Härnäst på tur är urtrampningslagret
Så just nu ser läget ut såhär.
Planen är att ta ner hela bakvagnen och eventuellt byta ut bussningarna samt laga ett rosthål som bör finnas på ovansidan av den vänstra vaggan.
Kanske inte den mest spännande läsningen, men då vet ni iaf att jag lever och bilen också :P
Fortsättning följer =)
Mimmi
Re: Sulens W123:a
Postby Mimmi » Fri 14 Jul, 2023 21:23
Hej;
Kul med ett livstecken och nya bilder :-) !
amgen
Re: Sulens W123:a
Postby amgen » Sat 15 Jul, 2023 00:19
Instämmer!! :hello1:
V70tdi
Re: Sulens W123:a
Postby V70tdi » Sat 15 Jul, 2023 13:36
Underbart att du håller bilen i bra skick och kul med lite uppdateringar.
Mercedes E 270cdi -02
XC90 D5 -08 Image
Cheva Tahoe -96 Image
Cheva 3500 6.5TD
Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Postby Mattileinen » Sat 15 Jul, 2023 20:29
Mimmi wrote:Hej;
Roligt att du tycker det :-)
amgen wrote:Instämmer!! :hello1:
Tackar :-)
V70tdi wrote:Underbart att du håller bilen i bra skick och kul med lite uppdateringar.
Tack! Ja man försöker i alla fall haha :-D
Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Postby Mattileinen » Sat 15 Jul, 2023 20:51
Idag har arbetet fortsatt som smått. :-)
Steg ett på agendan var att lossa stötdämparna från ovansidan innan arbetet under fortskrider.
Baksätet fick ta sig en tripp och få lite luft, passade på att dammsuga och snygga till lite. Fast det var inte så farligt smutsigt ändå. Kändes bra att ha det gjort i alla fall :-)
Halvvägs i dammsugningen så tycker jag att maskinen inte riktigt gör sitt jobb, förklaringen var uppenbar :-D
Väl under bilen så tänker jag att det är dags att ta tag i ett gammalt problem som föregående ägare till bilen har orsakat.
Vänstra hållaren till handbromsvajern har ju fått sig en skaplig kyss nån gång i tiden och ska svetsas ihop. Bild på bra vs dålig sida följer :-)
Bakaxeln och vaggan har trillat ner också
Rosthålet är identifierat, så detta ska fixas. Även den högra sidan hade börjat rosta som smått tyvärr :-)
Vänster sida.
Höger sida.
Så ser läget ut, fortsättning följer :-)
Hoppas ni haft en skön sommar så långt :-D
V70tdi
Re: Sulens W123:a
Postby V70tdi » Sun 16 Jul, 2023 16:07
Rostmässigt ser det ju riktigt bra ut med tanke på åldern
XC90 D5 -08 Image
Cheva 3500 6.5TD
Users browsing this forum: No registered users and 87 guests
