Mattileinen wrote:Hynboholm wrote:Verkar stark!
När du laddar så pass mycket, måste man stå ut med en massa rök då eller är det lagomt?
När jag ändå var i filmartagen.
Lite sent men.....
https://www.youtube.com/watch?v=QZWXYkGicFM
Sulens W123:a
Re: Sulens W123:a
- Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Har börjat ge mig i kast med detta.
Re: Sulens W123:a
Ojoj spännande
W124 500E 1992 hobbybil
W123 250S 1980 projekt
- Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Gamla 4 växlade kontra 717.400 Getraglådan (som Hynboholm så vänligt nog sålt till mig) + kortad/balanserad kardan
Gamla kopplingskittet vs nya svänghjulet + lamell, tryckplatta. Nu ska det inte slira hoppas vi
På plats.
Men inte gick det bekymmersfritt inte, fick ta ner det igen och byta adapterplatta mellan block och växellåda. Getraglådan har samma platta som automaterna, alltså den med 110 XXX XX XX
Den för 4 växlade börjar med 115
När den väl var på plats och lådan + kardan monterad så tänkte jag köra en provtur. Men med motorn igång så går det inte att få i någon växel.
Det frikopplar inte.
Lösning på det problemet blev förlänga pinnen i kopplingscylindern. (Ej slutgiltig produkt på bild)
Efter 2 försök med montering, luftning så hittade jag rätt längd. Tror den blev förlängd nånstans mellan 2,5-3 cm i slutändan. Då frikopplade den.
Nytt tråg monterat. Då det gamla var skadat precis där bulten ska gängas, vilket gjorde att det fuktade lätt kring bulten. Irriterade
Hade hoppats kunna dra en repa med sommardäcken, men vägarna har sandats och minugraderna är ett faktum. Så blev tvungen att byta till vinterdäck med mycket tidsenliga fälgar
Är för övrigt på jakt efter Rial Mesh fälgar med 16x7 et 23 om någon sitter och ruvar på sådana...
Även extraljusen har fått hitta dit.
Inga centrumkåpor bak pga att jag ska försöka få dit bakaxeln med 3.06 i helgen, om allt vill sig väl
På plats.
Re: Sulens W123:a
Nu blir det 1500 rpm i 100km/h...
Snygg finish på grejerna!
Re: Sulens W123:a
Jäklar vilken fin kärra du har alltså!! Vad är det för motor i den?:)
Re: Sulens W123:a
Åhhhh, fortsätt, jag behöver få 123-nerven lite mer retad så jag kanske kan börja ta tag i att renovera min någon gång.........nu går ju pappkartongsmercan igen så nu gör ju inte ett stillestånd lika mycket längre...
- Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Hynboholm wrote:Nu blir det 1500 rpm i 100km/h...
Ja det är lite väl lite Tack!
kimsababy wrote:Jäklar vilken fin kärra du har alltså!! Vad är det för motor i den?:)
Tack tack. Det är en 617.952 original turbodiesel med lite modifikationer
Cpt Tuttle wrote:Åhhhh, fortsätt, jag behöver få 123-nerven lite mer retad så jag kanske kan börja ta tag i att renovera min någon gång.........nu går ju pappkartongsmercan igen så nu gör ju inte ett stillestånd lika mycket längre...
Ja jag fortsätter så länge jag orkar.
Tar knäcken på en då det blir diverse bakslag..... Man får gå på ett i omgångar.
Siktar på bakaxeln härnäst.
- Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Liten filmsnutt på skillnaden mellan original svänghjul och det lättade
Omodifierat väger det ca 16,5kg. Efter bearbetning ca 8,2kg
Snabb dutt på gasen.
https://www.youtube.com/watch?v=7sNGANkKQyo
- Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Så!
3.06 på plats.
Återstår att byta hastighetsmätare så den visar korrekt.
3.06 på plats.
Re: Sulens W123:a
Bra jobbat! Har du hunnit provköra? Känns det bra?
Tack för att du orkar fortsätta med tråden trots lågt intresse
Re: Sulens W123:a
Jäklar vad du kostar på kärran
Re: Sulens W123:a
Fasen va snyggt och bra det blir :)
Re: Sulens W123:a
Riktigt trevlig bil du har!
Re: Sulens W123:a
Riktigt nice. Har du bild på motorrummet?:)
Users browsing this forum: No registered users and 104 guests
