Sulens W123:a
Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Postby Mattileinen » Sat 22 Dec, 2018 18:15
jbw wrote:Hej!
Snälla människor omkring är guld värt! Ingenting jag och min fru har.
Hadde du en reservmotor färdig att installera?
I Dalarna har vi 10 cm snö och -5 just nu.
Det är det verkligen! Trist att höra... :-(
Jo den var näst intill komplett, det satt automatlåda på den och fattades lite smådetaljer som jag flyttade över från motorn som skurit.
Här är det lite mer än 10cm snö :P -20 för tillfället
Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Postby Mattileinen » Sat 22 Dec, 2018 18:36
Har ju en tidig version av dieselmekens 7.5mm pumpar där aldan är monterad under pumpen, inte den bästa placeringen då pumpen nästan inte går att vrida i sidled för att ställa in.
Slipat bort lite gods på motorarmen så att man har lite justermån i alla fall.
Annat än det så åker delar av och landar i avfettningsbaljan.
Sedan blir det lagerhållning i kartonger redo att monteras igen när den tiden är kommen.
Arbetet går inte så fort när man ska hålla på att sanera allting och rensa gängen på alla bultar/muttrar etc.
Men det känns bra att ha dem rena och redo för ett smidigt montage sen :-)
pasi
Re: Sulens W123:a
Postby pasi » Mon 24 Dec, 2018 10:44
Imponerande jobb du gör :-) Vad gör Aldan för nåt vid pumpen? Har aldrig hållit med dieslar innan...
Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Postby Mattileinen » Mon 24 Dec, 2018 12:33
pasi wrote:Imponerande jobb du gör :-) Vad gör Aldan för nåt vid pumpen? Har aldrig hållit med dieslar innan...
Tackar :-D
Det är ju en trimpump som ger betydligt mer än originalpumpen, aldan är till för att begränsa maxflödet.
Man kopplar en slang från turbon eller insuget så att den får del av laddtrycket, den öppnar sig vid 0,2 bar och innan dess så kan den inte få mer bränsle.
Summa summarum så är det en rökbegränsare, pumpen ska inte kunna ge max bränsle utan att du har laddtryck, då skulle det bli solförmörkelse. :P
Det ryker ju ändå en del fastän att man har den om man inte är försiktig på gasen, här har du fullgas acceleration från stillastående, då kan du tänka dig utan alda.
https://www.youtube.com/watch?v=QvcAtNAwYjo Tillägas bör att jag inte hade nog med ladd för att förbränna all soppa som synes
pasi
Re: Sulens W123:a
Postby pasi » Mon 24 Dec, 2018 12:56
ja den går ju bra :-D :-D
Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Postby Mattileinen » Mon 24 Dec, 2018 17:18
pasi wrote:ja den går ju bra :-D :-D
Gjorde om inte annat :drinking:
Motorn har kommit isär en del.
Cylindrarna och kolvarna verkar iaf ha klarat sig. Ska kika mer noga när jag fått allt tvättat, men det ser lovande ut.
Vid första anblick så syntes det att 2ans lagring gått en aning torr.
Fått sällskap av 4an hade den. 3an hade klarat sig bäst. (1 och 5 hade minimala tendenser, just såpass börjat, ej på bild)
På nr 4 så har oljekanalen blivit igensvetsad, då går det varmt tydligen :lol:
Fragment som landat i oljetråget
Arbetet fortsätter :bday:
pasi
Re: Sulens W123:a
Postby pasi » Mon 24 Dec, 2018 21:20
följer med spänning, trots att det är tråkigt på ett sätt. Dock roligt att följa pga din kunskap som du delar med dig :wink:
anyman
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: Sulens W123:a
Postby anyman » Mon 24 Dec, 2018 22:26
Apropå kyla: när det regnar horisontellt, blåser och är 3 minus här i Skåne upplevs det som ordentligt kallt. Skulle gärna bytt mot minus 30, låg luftfuktighet och klar luft..
peewee
Re: Sulens W123:a
Postby peewee » Mon 24 Dec, 2018 23:38
Tackar :-D
Men coolt den verkar ju röra på sej bra.
Hur stor turbo har du på den och har du någon uppfattning om hur mycket effekt det är i den.
Nu vart jag suget på att trimma sec en min har ju en 603 i den och har ett helt trimkitt till den på hyllan 7,5pump,hx40,insug,grenrör,mm men inte orkat montera pga dålig låda men nu bytte jag till en lite kraftigare låda i den för några veckor sen så det kanske är daxs snart:)
Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Postby Mattileinen » Tue 25 Dec, 2018 10:52
pasi wrote:följer med spänning, trots att det är tråkigt på ett sätt. Dock roligt att följa pga din kunskap som du delar med dig :wink:
Inte vet jag om det är så mycket man delar med sig av :P Ni får se händelseförloppet iaf :mrgreen:
anyman wrote:Apropå kyla: när det regnar horisontellt, blåser och är 3 minus här i Skåne upplevs det som ordentligt kallt. Skulle gärna bytt mot minus 30, låg luftfuktighet och klar luft..
Brukar få höra just det att de som bor söderut är less på regn och blåsväder, det är bara flytta :wink:
peewee wrote:Men coolt den verkar ju röra på sej bra.
Ja den gjorde det till nyligt :-D
En bekant i Stockholm bänkade sin 617.952 som hade rätt liknande setup som min, minns jag inte fel så fick han ut 260hk och 400nm
Hans motor var oöppnad vill jag minnas. Bara större turbo, intercooler + 7.5mm pump.
Jag använder en Borgwarner S200G, har för mig att den ska vara rätt lik en Garrett GT32 storleksmässigt
54/77 kompressor
56/70 turbin
Du verkar ha lite kul pyssel att se fram emot :-D Vad bytte du till för låda?
Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Postby Mattileinen » Wed 26 Dec, 2018 17:32
Det blev lite sidopyssel, hade inget avgassystem som passade till turboflänsen på reservmotorn så har kört med endast downpipen, öronpropparna var ett måste :P
Eftersom jag inte är någon hejjare på att svetsa så passade jag på att be storebror om hjälp med det när han liks var på besök under de röda dagarna.
Ölpausen och däckinspektion var ett måste
Fick ingen bild på slutprodukten, men det blev 1 ljuddämpare och sidepipe, då detta endast är en tillfällig lösning då jag hoppas kunna hinka i trotjänaren så snart det bara går.
Back on topic så har vevaxeln börjat sin resa till Motormecano i Skellefteå. Hoppas de ska kunna slipa ner den och skaffa överdimensionerade vevlager.
Enligt bild syns det att det är lagringen till cyl 2 och 4 som skadat veven
Det var bara ett ramlager som börjat ta stryk. Nr 6 i gångordning. (Det sista)
Har rensat anliggningsytorna på blocket från packningsrester etc
Sen tänkte jag rensa främre ytan på blocket från rost o div innan jag blaskar på färg, men sen vart det småroligt att slipa så kanske behåller det som det är med lite klarlack på.
Sidorna får ny färg garanterat.
pasi
Re: Sulens W123:a
Postby pasi » Wed 26 Dec, 2018 19:00
Bra tempo här :hello1:
Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Postby Mattileinen » Sun 30 Dec, 2018 16:40
Nästa bror varit på besök.
Bakre skivor/belägg/handbromsbackar byttes samt motionering av kolvarna i oken.
Ventilkåpan började se lite trist ut så den fick sig en underhållspolering.
pasi
Re: Sulens W123:a
Postby pasi » Sun 30 Dec, 2018 19:23
ursäkta frågan om det inte direkt rör din tråd men har du nån bild på det inringade området, vill se hur intercooler rören är dragna bakom kylaren, tyckte det såg omöjligt ut i min 300tdt..
Mattileinen
Re: Sulens W123:a
Postby Mattileinen » Sun 30 Dec, 2018 19:43
Ingen bild just där, men här ser du tanken, en ic med anslutningarna på samma sida är kalas för en 617
https://www.youtube.com/watch?v=gGgPHV8S-c8
Det som är gjort är att flytta bak kylarens nedre fästen ca 8-10cm kanske? Då får du plats med anslutningarna till den.
Kan ta en bild när jag är under bilen nästa gång.
Return to “Våra projekt”
