Hej! Wilhelm heter jag, 21 år. Vart sugen länge på å börja köra drifting och blir de som väntat så drar ja nog igång till året, iaf å pröva på.
Sen får man väl se hur det går :)
Är från Årjäng/värmland men studerar just nu nere i Ljungby/småland så blir inte dagliga uppdateringar.
Motor:
Om606.962
8mm pump
Compound turbo
6vxl låda ifrån 520d
Nytt koncept: Hemligt än sålänge :D
Bromsar:
4-kolvs ok från 320ce, borrade & slitsade skivor.
Mål: Få den godkänd för drifting (pro-int)
Kommer ju självklart att uppdatera listan allt eftersom, då jag inte kommit så långt i bygget än.
Version 1
Satt en om603 i som gick hyffsat bra. Hann dock bara köra så en liten stund innan den gick varm..
gamla 7mm pumpen (blacksmokeracing)
byte
Stog still ett bra tag.
Gamla motorn ur.
vask
Skaffade mig tillslut en om606.962 177hk å fick i.
RH Zw3 18x10 bak & 18x8.5 fram.
Lite onödig vikt
Cobra stol, blir nog å skaffa en likadan.
Hjulhus
Amg kjolpaket
förberedelser inför lack
Grundad å påväg t lack
Lackad
Motorn med grenröret från 603an
Den gamla hx82an + lillturbon
Min första samt första "bygge" så kom gärna med tips å tricks
Wilhelm - Mercedes 190 Driftingbygge / Gissa motor.
Re: Wilhelm - Mercedes 190 om606.962 Drifting
Ska följas, vad hoppas du på för effekter när du behöver en hx82?
Görs något annat åt motorn?
Blir grymt iallafall
500hk minst! ev porta insug på toppen samt ändra öppningstryck på spridarna, samt bygga plenum. Annars inget.
wilhoim wrote:500hk minst! ev porta insug på toppen samt ändra öppningstryck på spridarna, samt bygga plenum. Annars inget.
Känns som att en hx52 klarar de effekterna? Men har du byggt med en stor turbo är det ju inga problem att få plats med en mindre turbo
Hur stor är jr84a turbon? Ska själv bygga compound på en om606 med en hx35 och hx55a i en 190 så roligt när man får lite tips från andra byggen
- Mattileinen
Denna bil har jag sett på blocket! Skrattade rätt gott åt hålet i huven
Var det du som sålde den eller har du köpt den?
Ska bli intressant att se vad du åstadkommer!
Störst går först . Haha, nej ja köpte den då... Så j#$%&a styggt.
Har saccoplank & breddare som ska dit. Å självklart en annan huv!
- Christian Sjuntorp
- Halvproffs
Blir nog riktigt grymt, uppdatera så ofta det finns nåt att uppdatera om
Saab 9-3 SC Aero V6 -09
Volvo 945 2,3s -95
Tidigare:
Mercedes E240 Avantgarde -03
Volvo V70 Glt -97
Bmw X5 4,4 V8 -01
Mercedes E260 -91
Ford Focus ST -06
Saab 9000 2.0t Jubileum-97
Chevrolet Transsport -98
Ford Fiesta -89
Citroen C2 Vtr -04
Volvo 740 Glt -90
Volvo 245 -79
Volvo V40 -99
Volvo 740 Gl -88
Volvo 740 Gle -84
Saab 9000 Turbo -85
Peugeot 206 -02
Volvo 140 Cab -75
Volvo 945 2,3s -95
Tidigare:
Volvo V70 Glt -97
Bmw X5 4,4 V8 -01
Mercedes E260 -91
Ford Focus ST -06
Ford Fiesta -89
Citroen C2 Vtr -04
Volvo 740 Glt -90
Volvo 245 -79
Volvo V40 -99
Volvo 740 Gl -88
Volvo 740 Gle -84
Saab 9000 Turbo -85
Peugeot 206 -02
Volvo 140 Cab -75
- F.R.A.S
- Seriös Hemmamekare
Blir nog ett riktigt roligt bygge. Bara kliar mig lite i svålen över turboval. Men du har säkert en plan.
Har du inte så mycket att uppdatera med så skriv lite funderingar och tankar, det är roligt att läsa det också
Jag har maxat allt jag har ägt. Cykel, moped, cross, motorcykel, dieselbilar och bensinbilar. Jag har snurrat så fort jag har kunnat på bakhjulen när jag satt i rullstol och jag har sprungit så fort jag har kunnat när det har behövts. Jag har skrikit så högt det går och jag har viskat så lågt det har gått. Och har det inte gått åt helvete så har det inte varit maxat och då har jag gjort det igen.
F-tune Performance
F-tune Performance
De kommer nog bli en intressant tråd;)
Ska följas:)
Ska följas:)
Valet av turbo är inte värst genomtänkt. Men funkar det inte, så blir de å skaffa en riktig raceturbo!!
- F.R.A.S
Vad är jr84 för snurra?
Compound turbo är intressant. Bland annat BMW 123d har denna lösning original.
wilhoim wrote:Valet av turbo är inte värst genomtänkt. Men funkar det inte, så blir de å skaffa en riktig raceturbo!!
F-tune Performance
F-tune Performance
Den är i samma storlek som en t70, körde med den på gamla motorn.
- F.R.A.S
Ok, ok. Hade du spool så snabbt med den att du vill ha den som högtrycksturbo i din compoundinstallation? Detta är ganska outforskad mark så det är verkligen intressant att få någons erfarenheter svart på vitt.
wilhoim wrote:Den är i samma storlek som en t70, körde med den på gamla motorn.
F-tune Performance
F-tune Performance
Ja, jag hade fullt ladd vid 2700 ungefär. Eftersom turbo nr 2 kommer att laddas genom turbo nr1 så borde det bli bra med en stor snurra som tål högt laddtryck. Plan två är å skaffa en Precision PT6766, men pga studier så ligger det rätt långt fram ... :/
- F.R.A.S
Oj fy f**n, det är ju sjukt bra. Den siffran kan man bara drömma om i min lilla 4a.
PT6765 finns med v-band in och ut men visst, PT6766 är trevlig den också. Dock kan du nog köra ännu större turbo som PT7675.
Fortsätt kämpa. Du har roliga idéer.
wilhoim wrote:Ja, jag hade fullt ladd vid 2700 ungefär. Eftersom turbo nr 2 kommer att laddas genom turbo nr1 så borde det bli bra med en stor snurra som tål högt laddtryck. Plan två är å skaffa en Precision PT6766, men pga studier så ligger det rätt långt fram ... :/
F-tune Performance
F-tune Performance
