Höj.
Ha sett denna bil ståendes ett antal veckor åh jag har tänkt åh kolla om den kanske va till salu. Sen dök den upp på blocket så blev en titt och tillslut ett köp.
W124a 260E -92 ambulans med 4vxl tomatlåda.
Ny hemkommen
Fanns mkt utrymme bak. tro int ja vågar peta på nå kablar iaf.
Sitt ett par lorinser 15tummare på Är någon sugen på åh köpa så hojta till
blå lampern i dimljusen fram fungerar iaf :)
Är en förbannat massa el och säkringar överallt så ja få väl försöka fixa så dom gör nånting iaf
Vad som ska göras med bilen är iaf att städa den.
Byta:
Framglasen
Motorolja
Filter
luftfilter
Diff olja
Vxl låds oljan såg röd åh int allt för svart ut så den byt ja senare vid nå tillfälle
Kanske trycka ner en diesel i framtiden då 260 int vill vara med längre.
Lacka om i nån färg.
Fixa nå trevlig inredning bak.
Extraljus!
samt en massa led lampor runt om och orange varningslampor på taket.
Är nå problem med att asb och asr lamporna lyser. Någon som har ideer på vad som är fel?
Prov besikta den så man får se hur mkt det är att göra.
Tips mottages gärna! :)
W124 260E -92 Fd Ambulans
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 260E -92 FD Ambulans
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Re: W124 260E -92 Fd Ambulans
Har den varit i Västerås?
Ambulanser brukar ofta stå med laddare anslutna till 230V och radioutrustning
mm påslagen för att vara "insatsberedda" när dom är i garage.
Slit inte ur bakdelens elektronik, utan försök se hur man byggt ihop
systemet med bilens ordinarie elkomponenter. Det blir enklare att sätta
dit brytare och behålla den delen av elen i patientutrymmet som kan användas
typ innerbelysning, uttag etc. Viktigt dock är att identifiera strömtjyvar
om nu inte tidigare ägare rivit ut och lämnat resterna i ett stadium av kaos.
En kanske litet "udda" hobbybil men inte desto mindre användbar!
moffa699 wrote:Har den varit i Västerås?
Oj. Inte vad jag vet. En handikappad gamm gubbe ha haft den ett tag va ja vet iaf
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Hmolin wrote:moffa699 wrote:Har den varit i Västerås?
Tidigare ägare mellan 11-04-10 och 14-03-25 har adress Västerås.
Behöver ju dock inte betyda att bilen fysiskt varit i Västerås...
Är det en Wiman kaross?
Turre
Turre
Turre wrote:Är det en Wiman kaross?
Turre
Tyvärr ha ja.int ens en aning om vad Wiman är
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Ska man starta bilen kall(2+ute) så går de knappt igång tills efter ett tag. Och gasar man då så e den seg på åh reagera. Stiften är nya. Fler.ideer?
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
- Mercafreaket
Kolla OVP-reläet. Källa till många KE-Jetproblem
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Mercafreaket wrote:Kolla OVP-reläet. Källa till många KE-Jetproblem
Är de he lilla reläät som sit vid databoxarna bakom batteriet, med en 10a säkring?
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
dEtt blankt relä med en säkring på, det brukar bli lösglapp i dem, är byggda på kretskort. Troligtvis är det även orsaken till att ABS inte funkar.
Fotografen wrote:dEtt blankt relä med en säkring på, det brukar bli lösglapp i dem, är byggda på kretskort. Troligtvis är det även orsaken till att ABS inte funkar.
Okej. men alltså är det denna som länken visar? http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Te ... -W201-W202
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Hur kom man på att använda 260-motorn i en stor tung ambulans när vassare motoralternativ fanns? Det kan ju knappast ha att göra med tilläggskostnaden för t.ex. 300 som ju i sammanhanget måste ha varit obetydlig. Knepigt.
svnartis wrote:Hur kom man på att använda 260-motorn i en stor tung ambulans när vassare motoralternativ fanns? Det kan ju knappast ha att göra med tilläggskostnaden för t.ex. 300 som ju i sammanhanget måste ha varit obetydlig. Knepigt.
Det fanns väl dieslar också tror jag?
Tex i ambulanser som enbart körde sjuktransporter och längre sträckor.
Turre
Tycker att det ser ut som ett "vanligt" Binz-bygge.....
Users browsing this forum: No registered users and 90 guests
