Höj.
Införskaffat mig en Compakt av årsmodell 74 som inte varit besiktad sedan 1985.
Tänkt att plocka bort allt och rostlaga det som jag kan och fara åh besikta den.
Motorn är en 240D org som går runt men ej på startmotor så startat den har jag inte gjort ännu.
Det som ska göras är att:
Plocka bort allt som går
Slipa ner all rost och byta ut det rostskadade.
Fräscha upp motorn och byta startmotorn.
kolla så att allt funkar och dra om lite el.
lacka om den förhoppningsvis i Industrifärg till en annan blåfärg som jag vill ha lite mer matt.
Kommer nog på en hel del mer men det tar vi under projektets gång.
Om ni har tips och ideer så följ gärna och kommentera :)
Här stod den och längtade efter att få komma ut i solen!
Lånade en dolly så jag iaf kunde dra den hemåt.
Fått ur inredningen och ser en massa göra med att byta golvet!
Framskärmar borta och inte allt för mkt rost.
Även en bild på hjärtat :)
W115 240D renovering. Ej bes sedan 85!
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 260E -92 FD Ambulans
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Re: W115 240D renovering. Ej bes sedan 85!
Börjat kapa ur all satans rost i golvet så jag kan svetsa dit nya plåtar. Tips på vad man kan ha för att se till så inte plåten eller svetsarna börjar rosta?
Även så tog jag bort alla bromsbelägg så jag kunde rulla ut den för hand och tvätta av den :)
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
- Mattileinen
Ska bli intressant att följa, hoppas du inte storknar halvvägs!
Mattileinen wrote:Ska bli intressant att följa, hoppas du inte storknar halvvägs!
Nejdå. Blir till att svetsa dit lite nya plåtar till veckan. Tyvärr har jag bara tillgång till en svets utan gas så man får väl tänka efter lite
Ska fixa rost och allt som jag tror kan göra så den inte går igenom besiktingen. Sedan får jag se hur mkt extra arbete det blir efter bes.
Ska rostlagas och fixa allt maskinellt och tillslut lackas :) kan vara som trevligt att få testa själv än att köpa färdigt. Förstör ju halva nöjet med att ha bil
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Då jag svetsar på ny plåt. Vad ska jag spraya/måla den rena plåten med? Kör på lager rostförebyggande grundfärg. Men sett att dom flesta har nån sorts epoxi färg eller nått som penslas på??
Sen blir det underredsmassa på båda sidor plåten.
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
- Mercafreaket
Volvos svetsprimer, man målar på den före på ytorna som skall svetsas.
Går nog att köpas hos volvo reservdels åf.
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
- kentapenta
Kul med en ny gammelbilsrenovering här
Själv kör jag med 2 komponents epoxy, sedan vanlig plåtfärg.
Mercafreaket wrote:Volvos svetsprimer, man målar på den före på ytorna som skall svetsas.
Aha. Har kapat bort de rostiga åh slipat lite runtom och sen svetsat dit ny plåt bara. Men ska köpa 2k epoxi åh smeta på innan underredsmassa. Prio 1 nu är att få den besiktnings duglig efter 30 år :)
Sen beroende på tjockleken på blrsen börsen kanske den ska slipas ner och laga smårosten och lackas :)
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Någon som har tips på hur man får igång en motor som stått länge?
Har bytt Bränsle/olje filter. Motorolja samt så har jag kopplat sugen till pumpen till en dunk med ny diesel.
nött på startmotorn ett tag och med startgas. låt som den tänder till ytterst lite ibland.
Kanske enklast att bogsera igång den med tex 2an i.
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
har du kollat ventilspelet? fungerar glödningen? har du luftat alla bränslerören?
skulle även rekomendera att kolla kompressionen efter att du kollat/justerat ventilspelet
Audi A6 avant 2.5 TDi-95
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
fröken habanero
w124 200D-93
w124 E220-94
skaunejohan wrote:har du kollat ventilspelet? fungerar glödningen? har du luftat alla bränslerören?
Inge luft i bränslerören. Venrilspelet har jag inte kollat men ska ta åh göra det. :)
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Hej,eftersom den stått så länge har nog kannringarna fastnat,dvs du får ej kompensation i motorn och bygger undertryck så tändning ej är möjlig.det är den mest troliga orsaken.
- DieselThomsen
Prova att dra igång den, funkar inte de så är väl komptest att fundera på. Hade själv en 617 som stått länge som tröck ur all kompression i insuget, sprucken topp visade de sig.
DieselThomsen wrote:Prova att dra igång den, funkar inte de så är väl komptest att fundera på. Hade själv en 617 som stått länge som tröck ur all kompression i insuget, sprucken topp visade de sig.
Han har ju monterat ur bromsarna,samt den kan ju gå tungt efter dvalan,men helt rätt bogsera då få man snurr
Kul projekt! Ska följas med spänning!
Users browsing this forum: No registered users and 90 guests
