Tjenare.
har äntligen lyckats få tag på en v124 92 efter ett bra tags sökande dock bara ett vrak.
Planer:
fräscha till bilen och få den körbar igen.
få tag på dörrar/bygga egna.
byta Drivlina
fixa upphängningen
Rostlaga
lacka
lyckades hitta bilen på en skrott i Motala. tyvärr så va den långt ifrån det skicket som han förklarade att den var i. så blev en heldel mer jobb en jag planerade.
V124 limo 92 Renovering
Re: V124 92 Renovering
Wallin94 wrote:Lyckades hitta bilen på en skrot i Motala. Tyvärr så va den långt ifrån det skicket som han förklarade att den var i. Så det blev en hel del mer jobb än jag planerat.
Grattis till bilen!
Låter som HK Bildemo...?
viewtopic.php?f=2&t=77957&p=735186&hilit=motala#p735186
Vad är det för motor och vad har du för planer med bilen?
Tog några sekunder innan jag förstod att det verkligen var en v124 och inte en felstavat w124-projekt med ytterst tveksamt utgångsläge :p
Men kul projekt iaf., jag följer med intresse!
Angående dörrar och delar så kanske det går att få reda på var denna hamnade när utställningen var slut, kanske på en skrot någonstans i örebro-trakten...
http://www.openart.se/2013/openart-sv/b ... ementerad/
/ Torsten
Hynboholm wrote:Wallin94 wrote:Lyckades hitta bilen på en skrot i Motala. Tyvärr så va den långt ifrån det skicket som han förklarade att den var i. Så det blev en hel del mer jobb än jag planerat.
Grattis till bilen!
Stämmer bra de.
aroncbds wrote:Vad är det för motor och vad har du för planer med bilen?
Har vart en M103 2,6 L men var i dåligt skick tyvärr. så planerar att stoppa i en M104 3 L istället.
Tänkte väl ha den till att åka runt i. vet inte dok inte riktigt hur jag ska lösa problemet med dörrarna.
Torsten wrote:Tog några sekunder innan jag förstod att det verkligen var en v124 och inte en felstavat w124-projekt med ytterst tveksamt utgångsläge :p
kanske borde till lägga limo i projekt namnet. hade aldrig ens tänkt tanken att lägga ner så mycket tid på en vanlig W124 :)
jaha blev den kvar där i cementen ? trodde de va en olycka så dom flyttade den innan den fastnade.
Re: V124 limo 92 Renovering
var länge sen jag uppdaterade har dock hänt en lite på limon.
tänkte se om bilen gick att starta först när jag hade fått hem den. Men när jag vred på nyckeln började det pissa bränsle under bilen. kollade under och varenda rör under bilen var skit. var så dom gick sönder bara man kollade på dom.
var ganska lika med hjulupphängningen på bilen så var lika bra att riva bort allt bara. var även ganska mycket rost som behövdes lagas tyvärr.
Fronten var värst med rosten. förmodligen har dom inte kommit åt att rostskydda då motorn vart ivägen. så var bara att kapa av hela fronten och byta ut den.
köpte även en donator bil att ta drivlinan och bromsar ifrån.
i nu läget ser bilen ut såhär dock lite rost kvar i skuffen att laga. har mer eller mindre bytt ut allt som satt på bilen från början till fräschare delar.
har lyckats fått tag på killen som hade köpt dörrarna som hör till bilen. tyvärr så vill han ha 20 000 kr och dom är inte ens kompletta och behöver rostlagas. så tänkte om de gick att bygga ihop ett par egna dörrar men var inte en enda vinkel som stämde tyvärr. så projektet har halvt stannat av just nu. Då jag tappade suget när de inte gick att lösa dörr problemet på nå bra vis. och jag inte lyckat hitta några dörrar till rimligt pris.
- Lasse-SL-500
Gula exportskyltar? Snyggt jobbat, då kördes kulturbilen oförsäkrad genom Sverige? (De gula gäller bara inom Tyskland) Antar att polisen skrev ut 3000 kr i böter?
Oj, snyggt jobbat!! Hur löser du det med fönsterrutan till den egenbyggda dörren?
aroncbds wrote:Oj, snyggt jobbat!! Hur löser du det med fönsterrutan till den egenbyggda dörren?
Rutorna från kombi är nästan samma saknas en 1cm i bakre hörnet så bör funka endå. Sen har jag dom små rutorna redan. Dock så vet ja inte hur jag ska få till vinklarna på dörren. Stämde inte inärheten så bra som jag hoppades.
Wallin94 wrote:aroncbds wrote:Oj, snyggt jobbat!! Hur löser du det med fönsterrutan till den egenbyggda dörren?
Spännande! Ska bli kul att se resultatet!
Det är ju svårt att uttala sig från bara en bild, men det ser ut som att det skulle gå att sektionera dörren i höjd med handtaget.
Alltså skära ut en kil ur dörrspegeln som börjar vid översta vecket fram och är tre centimeter bred i bakkant, antingen ovanför eller nedanför handtaget, beroende på hur låskistan skall hamna.
Sen får man ta ut motsvarande i dörramen. Det där fixar du säkert!
torake wrote:Det är ju svårt att uttala sig från bara en bild, men det ser ut som att det skulle gå att sektionera dörren i höjd med handtaget.
värkar som att dom gjort om vinklarna på både bak o mittendörrarna tyvärr. Så blir nog inte så snyggt mistänker ja. Men borde funka tills man hittat några andra om man gör de.
har enorm beslutsångest nu angående färg val av limon. så kom gärna med förslag på lack bilder är ett +
Hmm..
Vad har du tänkt för stuk i övrigt, kromade 20-tummare och heltonat eller mer original?
/ Torsten
Torsten wrote:Hmm..
hade tänkt mig 20 tumms stuket. dock så vill jag hälls ha nån lack som döljer bullor o annat någolunda.
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests
