Ja, det går. Trixet är att få rätt kuggspel så den blir tyst.
Jon Remmers skrev en artikel i Klassiker för nåt år sen i ämnet, visserligen en engelsk diff från en Lotus men principen är samma.
Jag har aldrig renoverat nån diff, bara tagit isär för att få ur drivaxlar men jag skulle nog ge mig på det om det behövdes.
E50amg renovering.projektet läggs ner,säljes
Re: E50amg renovering
En E50 säljs i delar på Facebooksidan, Mercedes-Benz köp/byt/sälj.
Hynboholm wrote:En E50 säljs i delar på Facebooksidan, Mercedes-Benz köp/byt/sälj.
Tack men jag är inte med i facebook längre.. finns det nåt telefon nummer till säljaren där som du kan bifoga? mvh Pasi
Fotografen wrote:Ja, det går. Trixet är att få rätt kuggspel så den blir tyst.
Hittar inget om det på nätet, har du nåt i gömmorna? mvh Pasi
- Chris Mbsca
Faaaan va häftigt att en W210 AMG räddas. Skall lätt följas.. LOVA å säg till om det är nån del du behöver så hjälper jag gärna till å hittar det billigt.
Chris
Kör just nu:
S63 AMG BiTurbo(W222)
ML350/GLE (W166)
MBSCA-Shopen
CKM Car Design
Kör just nu:
ML350/GLE (W166)
MBSCA-Shopen
CKM Car Design
Chris Mbsca wrote:Faaaan va häftigt att en W210 AMG räddas. Skall lätt följas.. LOVA å säg till om det är nån del du behöver så hjälper jag gärna till å hittar det billigt.
Hej! Tackar Imorgon ska jag försöka få ner hela bakvagnen. Om du får nys om amg stötfångare och skärmar fram så säg till :) Och diff/slutväxel med 3.06 i utväxling om jag inte kan fixa till denna som sitter i nu..är på jakt efter en fräschare framvagnsbalk också och bakvagnsbalk så slipper jag försöka rädda dom jag har..
pasi wrote:Hynboholm wrote:En E50 säljs i delar på Facebooksidan, Mercedes-Benz köp/byt/sälj.
Inget nummer. Säljaren heter Christopher Grönholm, från Uppsala.
Hynboholm wrote:pasi wrote:Hynboholm wrote:En E50 säljs i delar på Facebooksidan, Mercedes-Benz köp/byt/sälj.
Okej,tack
Roligt att du är igång med det här projektet igen!
Hoppas att det löst sig med bruksbil för dig och att du kan lägga all energi på det du tycker är roligt att hålla på med.
Som jag förstår det är det huvudsakligen nedanstående grejer du hittat/planerar att göra på bilen för att få den i körbart skick. Är det planen eller ska du ge dig på mer saker innan du försöker få den i trafik?
Kompprov/leakdowntest på motorn
Byta kamkedja mm.
Byta kylarbalk +innerskärmar
Byta/laga framvagnsbalk
Byta bärarm/sätta ihop framvagn
Lacka och montera skärmar och front
Renovera diff
Renovera bromsar runt om
Byta kamkedja mm.
Renovera diff
/ Torsten
Torsten wrote:Roligt att du är igång med det här projektet igen!
Byta kamkedja mm.(om det behövs)
Byta kylarbalk +innerskärm höger fram
Byta bärarm/sätta ihop framvagn+rostlagning i innerskärmarna innan ihopmontering
Lacka och montera skärmar och front,byte alla dörrar,bagagelucka och huv samt lack
Renovera diff
Rostlagning trösklar,golv(framförallt vid batteriet och passagerargolvet fram) och öven ovanför bakaxeln
Fixa avgassystemet då den är av vid främre skarven
Byte av alla bromsrör och bränslerör
Riktning av a-stolpe höger sida
byte vindruta
Service med alla oljor,filter och tändstift (roligt när jag har kommit så här långt)
Hej! Tackar Jo det har löst sig med bruksbil, har fått tillbaks våran peugeot nu och S210:an ställs av idag. Har redigerat din att göra lista för det blir alltid mer grejer att fixa till än man tror från början
- Chris Mbsca
Facelift front finns det en del av.
Chris
Kör just nu:
ML350/GLE (W166)
MBSCA-Shopen
CKM Car Design
Kör just nu:
ML350/GLE (W166)
MBSCA-Shopen
CKM Car Design
Chris Mbsca wrote:Facelift front finns det en del av.
Du vet hur jag är? Här ska det inte faceliftas nåt
- Chris Mbsca
Nä men nu vet jag. Letar vidare.
Chris
Kör just nu:
ML350/GLE (W166)
MBSCA-Shopen
CKM Car Design
Kör just nu:
ML350/GLE (W166)
MBSCA-Shopen
CKM Car Design
- Chris Mbsca
Å då har du väl helt fel fälgar då? Kör på det som hörde till den tiden.
Chris
Kör just nu:
ML350/GLE (W166)
MBSCA-Shopen
CKM Car Design
Kör just nu:
ML350/GLE (W166)
MBSCA-Shopen
CKM Car Design
pasi wrote:Torsten wrote:Roligt att du är igång med det här projektet igen!
Renovera diff
byte vindruta
OK, ja det finns en del grejer att göra helt klart och det kommer följas med stort intresse!
Jag såg också annonsen på få FB om E50n som skrotas och det är nog ett kanontillfälle att fylla på med grejer till det här projektet.
Och tillsist en inspirationslänk med ett väldokumenterat liknande projekt men med helt felt bilmärke:
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=5 ... sc&start=0
/ Torsten
Users browsing this forum: No registered users and 96 guests
