W123 250 1980!
kimsababy
Re: W123 250 1980!
Postby kimsababy » Mon 28 Sep, 2015 22:01
Fotografen wrote:Typskylten måste sitta kvar och det måste finnas en monteringsinstruktion för att draget ska gå att regbesikta. Kolla detta med Bilprovningen innan du moterar ett beg drag, det finns nämligen gamla drag som inte kan nymonteras.
Okej okej, tack fotografen!
W124 500E 1992 hobbybil
W123 250S 1980 projekt
kimsababy
Re: W123 250 1980!
Postby kimsababy » Tue 29 Sep, 2015 21:20
Tjenere!! Nu har det hänt lite i garaget. Här kommer lite bilder:
Bakplåten borttagen. Ganska dåligt under, så blir en del plåtbyte innan bakstycket kommer på.
Börjat byta ut den dåliga plåten.
Två-tre kvällar till så är bakplåten på plats!:)
Nu är det riktigt riktigt kul när det inte mkt småpill och konstiga vinklar osv. Sen gör ju bakplåten ett riktigt lyft:)
Hejhopp /Kim
kimsababy
Re: W123 250 1980!
Postby kimsababy » Fri 09 Oct, 2015 22:16
Tjohoo! Äntligen fått tid i garaget idag efter nästan två veckors uppehåll pga skadad nacke.. Meen nu är jag på banan igen!! Bilder:
Bytt ut allt rostigt skit som bakskärmen ska sitta i
Hängde dit baken och det här visar klokkerholms ultimata passform!
Rensat bakskärmens kant så jag har nåt att gå efter
Allt grundat
Uppsatt och redo att svetsas dit!
Ditsvetsad. Slipat ner lopporna och jämnat ut hela bakstammen. Imorgon ska jag modda litegrann så jag får bakstammen att lira mot bakskärmen samt rikta upp skarven där regplåten ska sitta då den vart väldigt böjd pga att ekonomiplåten var heelt sämst! :lol:
Hejhopp
M116
Re: W123 250 1980!
Postby M116 » Sat 10 Oct, 2015 11:27
Blev lite merjobb men du kan dina saker! Ser kanoners ut 8)
pasi
Re: W123 250 1980!
Postby pasi » Sat 10 Oct, 2015 14:07
Blir riktigt bra! Att du orkar jobba så mycket :shock:
kimsababy
Re: W123 250 1980!
Postby kimsababy » Sat 10 Oct, 2015 16:04
Tack grabbar! :lol: nu är det riktigt sköj, blir som nytt:)
Liten paus just nu, kan ladda upp lite av de jag hunnit med:
Började med att rikta upp bakstammen så lyset lirar.
Storsläggan och kanten är bra höjd upp mot lyset.
Lyset ligger dåligt mot bakskärmens kant, det blir fixat när nya skärmen kommer på plats.
Grovkapat bort bakskärmen.
Trodde de skulle va rostfritt här :shock: 8)
Provar nya skärmen
Snyggat till skarven.
Hittade en halv innerskärmskant i förrådet :D
Hittade till andra sidan oxå men den är hela vägen:)
Liten inspirationsbild, att det händer nåt!! 8)
Får se om jag fortsätter mer idag eller om jag kör på tidigt imorgon bitti :)
Piiiiz
Mattileinen
Re: W123 250 1980!
Postby Mattileinen » Sat 10 Oct, 2015 17:51
De börjar likna bil igen :-D
Keep it up!
kimsababy
Re: W123 250 1980!
Postby kimsababy » Sat 10 Oct, 2015 18:18
Mattileinen wrote:De börjar likna bil igen :-D
Keep it up!
Jaa:D hoppas på få dit bakskärmen imorron :)
Mimmi
Re: W123 250 1980!
Postby Mimmi » Sat 10 Oct, 2015 18:56
pasi wrote:Blir riktigt bra! Att du orkar jobba så mycket :shock:
Skall Du säga som också är så flitig att jag tappar andan över Din fart! :-)
pasi
Re: W123 250 1980!
Postby pasi » Sat 10 Oct, 2015 20:04
Jo men jag har inte jobbat så hort som ts än :-)
kimsababy
Re: W123 250 1980!
Postby kimsababy » Sun 11 Oct, 2015 00:54
pasi wrote:
det är lite farligt när man kör på för länge.. blir tungt mån-fre när man jobbat extra över helgerna.. ;P
kimsababy
Re: W123 250 1980!
Postby kimsababy » Sun 11 Oct, 2015 19:52
Hejsan hejsan!! Idag har jag fått upp bakskärmen. Det är nästan klart:) här kommer lite bilder::
Falsat plåten där jag ska skarva skärmen.
Grundat
Skärmen på plats. Ska loppa lite till längs med där listen ska sitta samt lägga igen hålen efter de gula sakerna på tidigare bild.
Glipan är nästan perfekt. Kommer behöva spackla upp en del. Denna bil har varit smälld tidigare och HELA bakskärmen var uppspacklad.. Hundbenet var ganska rejält krokigt så får nöja mig med nästan perfekt..
Det var alles..! Nu är det bara småpill kvar samt sammanfoga skärmen med stjärten sen är det dags för baljan och lite innerskärm/hjulhus!!
Tjong
larsson91
Proffs
Proffs
Re: W123 250 1980!
Postby larsson91 » Sun 11 Oct, 2015 20:05
Blir ju hur bra som helst ! :-D
Äger:
MB 230 -81 w123 (877 Petrol Metallic)
MB 200 -75 w115 (825 Tiefgrün)
MB 280SE -83 w126 (877 Petrol Metallic)
MB 300SE -88 w126 (199 Blauschwarz Metallic)
MB 240TD -79 s123 (903 Blau)
MB 450SE -73 w116
MB 300TE-24 -90 s124 (702 Rauchsilber Metallic)
MB 300TE -92 s124 (744 Brillantsilber Metallic)
MB 230TE -90 s124 (540 Barolorot)
MB C220CDI -05 s203 (775 Bright silver Metallic)
pasi
Re: W123 250 1980!
Postby pasi » Sun 11 Oct, 2015 21:16
Här går d undan! Vad va dom gula för nåt?
kimsababy
Re: W123 250 1980!
Postby kimsababy » Sun 11 Oct, 2015 21:30
pasi wrote:Här går d undan! Vad va dom gula för nåt?
Skitsmidiga små skruvar typ som pressar ihop plåtarna:) borrar hål rakt igenom sen stoppar man i den och drar åt :)
Return to “Våra projekt”
Users browsing this forum: No registered users and 114 guests
