W123 250 1980!
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: W123 250 1980!
Postby aroncbds » Mon 16 May, 2016 21:51
Mattileinen wrote:Drivaxlarna ser ut precis som de jag köpte.
Då du nu varit så noga med bilen i övrigt så skulle jag vilja passa på att säga att drivaxlarna snabbt blir rostfärgade (om man låter dem vara obehandlade, som jag gjorde...)
En liten "heads up" :-)
Precis! Själv epoxygrundade jag dessa också. Rosten har inte en chans (frasen saxad ur Den gule Datsun med Roy o Roger)! ;-)
De är så sköna, dessa gamla lirare. :-D
http://www.dailymotion.com/video/x2nzqcc
kimsababy
Re: W123 250 1980!
Postby kimsababy » Tue 17 May, 2016 09:26
Ajfan som jag misstänkte! Men tänkte att sååå farligt kan det inte vara! Får klarlacka dom då eftersom dom är jäkligt fina och nice yta
W124 500E 1992 hobbybil
W123 250S 1980 projekt
Mattileinen
Re: W123 250 1980!
Postby Mattileinen » Tue 17 May, 2016 17:13
aroncbds wrote:Rosten har inte en chans
Ja det är tur att man har rensat ur kardantunneln, annars kan det visst gå illa :mrgreen:
Cpt Tuttle
Re: W123 250 1980!
Postby Cpt Tuttle » Tue 17 May, 2016 19:29
Fast jag har aldrig hört om en drivaxel som gått av pga rostskador på en 123a, det är väl på 124an det är desto vanligare?
kimsababy
Re: W123 250 1980!
Postby kimsababy » Tue 17 May, 2016 19:44
Cpt Tuttle wrote:Fast jag har aldrig hört om en drivaxel som gått av pga rostskador på en 123a, det är väl på 124an det är desto vanligare?
Det är nog mer kosmetiskt de/vi tänker på :p
mbhuset
Re: W123 250 1980!
Postby mbhuset » Thu 19 May, 2016 22:07
Du har hämtat ut kudden ser jag, skicka ett mail om den inte var bra.
//MB-HUSET
kimsababy
Re: W123 250 1980!
Postby kimsababy » Thu 19 May, 2016 23:10
mbhuset wrote:Du har hämtat ut kudden ser jag, skicka ett mail om den inte var bra.
//MB-HUSET
Javisst dock inte varit nåt i garaget och kunnat testa..:)
kimsababy
Re: W123 250 1980!
Postby kimsababy » Fri 27 May, 2016 21:10
Dagens:
Mattileinen
Re: W123 250 1980!
Postby Mattileinen » Fri 27 May, 2016 21:51
Börjar se ljuset i tunneln på nån vänster!
Bra jobbat! :-D
kimsababy
Re: W123 250 1980!
Postby kimsababy » Fri 27 May, 2016 22:39
Mattileinen wrote:Börjar se ljuset i tunneln på nån vänster!
Bra jobbat! :-D
Tackar. Ja fyfan va skönt. :)
Sopparören ska upp imöra
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: W123 250 1980!
Postby aroncbds » Fri 27 May, 2016 23:37
Förstklassigt arbete, Kim! :-) Härligt när man börjar se ljuset i kardantunneln! ;-)
Mattileinen
Re: W123 250 1980!
Postby Mattileinen » Fri 27 May, 2016 23:48
aroncbds wrote:Härligt när man börjar se ljuset i kardantunneln! ;-)
Allra helst att man fått bort all skit ur den :-D :mrgreen:
aroncbds
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: W123 250 1980!
Postby aroncbds » Sat 28 May, 2016 01:00
Absolut!! Därav ljuset! :mrgreen:
kimsababy
Re: W123 250 1980!
Postby kimsababy » Sat 28 May, 2016 13:02
Tjoo gör en liten uppdatering mitt i skruvandet, vart så exalterad över resultatet :p
Sopparör och skarv med stödhylsa
Skarvat i den här 90graders vinkeln.. Tyvärr lite bengalo med vänstra rören pga en knöödel i golvet men de ser bra ut ändå!
Inte helt spikrak på den högra, hade tyvärr inte korset när jag borrade för fästena meeen det är mycket snyggt och prydligt ändå!
Såå nice måste vänta in min soppapump så jag kan koppla in det så jag sätter upp bakvagnen sålänge
M116
Re: W123 250 1980!
Postby M116 » Sat 28 May, 2016 14:11
Snyggt där!! Fina slangfästen du hittat :-D
Return to “Våra projekt”
Users browsing this forum: No registered users and 62 guests
