Heeejsan heeeejsan! Det var ett tag sen jag uppdaterade.
Intresset verkar rätt svalt, så jag har kört på några kvällar sen gör en stor uppdate istället. Kanske blir roligare så.har i alla fall fått en del gjort, jobbat på med tröskeln.
Klokkerholm, 100%ig passform.. Nedu lite modifikationer osv men faktiskt, heelt ok!! Lite bilder:
Punktat dit tröskeln
Förebild innan tröskeln hamna på plats
Tyckte det vart riktigt bra!
Hur det ser ut i helhet. Nästan helt klart utvändigt, ska slipa ner lite till längs med hela sidan. Skönt att jag slapp byta upp till dörrgången, förblir original där. Tröskeln är även skarvad kant i kant under listen så förhoppningsvis kommer det inte synas att den är bytt :)
Viktigt att tänka på när man helfogar så som jag gjort är att hoppa mellan fram och bak. Annars blir det för varmt och tröskeln "slår" sig och blir skev eller bulig..
Påbörjat i innertröskeln och lite golv i fram under handsfack.
Golvet höger bak, endast punktat lite. Sen när allt är klar ska det snyggas till och bli riktigt fint. Lägger hellre krut på det synliga utvändigt att det blir bra i första hand så man ser något resultat, det motiverar en själv litegrann..:)
Mina två dörrar jag hållit på rikta är helt klara nu och redo för lack. Känns gött att hela högersidan snart är klar bortsett från bakskärmen som ska bytas när allt småskit i golvet är klart.
Vad tycker ni?
Mvh Kim
