hallå! tänkte om det fanns något intresse här av att följa min utveckling på min w126a. Det är sen 280SE Med en OM605 sug motor som är turbokonverterad. Växellådan är en 4stegad automat. Bilen är inte i toppskick, lite rostlagning behövs och en bättre lack vore på sin plats, men väldigt fin under!
Planerna lyder.
*Kolla vad det är som klonkar till vid fullgas vid start, kanske hardyskiva eller någon bussning i bakvagn?
* Kolla vad det är som vibrerar och voblar vid inbromsning, förmodligen bromsbelägg och skivor, Något annat förslag?
* Rostskydda hjulhusen innan vintern kommer.
* På med en alda på pumpen.
* Svetsa ett riktigt grenrör, nuvarande är det seg laddtryck.
* dra tryckrör och intercooler
*3" avgassystem från turbon.
* en bättre lack.
* manuell växellåda som tål vrid och effekt.
Lite bilder brukar väl uppskattas.
Här blev det ett toppbyte. ventilerna blev skrot, tror det berodde på för mycket mottryck, och för hög insugstemp.
Såhär ser maskinen ut i dagsläget. och åker nu med nerställd pump och laddtryck iväntan på intercooler och ett grenrör.
Vart med på en spontan bilträff och burnade och rejsade lite, det var populärt bland kidsen.
Då heljusen orginal inte ger så himla mycket ljus åt sidorna så åkte en ledramp på nu när det börjar bli mörkt ute tidigt.
Skriv gärna en kommentar!
Mercedes Benz w126SE -81
Re: Mercedes Benz w126SE -81
Hejsan. Inte för att vara "den som är den" men tyvärr föll det inte mig smaken alls då jag tycker du slarvat mycket.
En intressant projekttråd, enligt mig är snygga och seriösa jobb. Speciellt motorbyggen..
W124 500E 1992 hobbybil
W123 250S 1980 projekt
Varför sitter det något som ser ut som 10st M8-skruvskallar på insugningsröret? Är det planer för vatten/metanol-insprutning?
Hej, jag har inte hunnit gjort något med motorn en sen jag köpte den, har lagt ner det mesta för att få den att gå. det skall snyggas till runt motorn :)
torake wrote:Varför sitter det något som ser ut som 10st M8-skruvskallar på insugningsröret? Är det planer för vatten/metanol-insprutning?
Det kan ja tyvärr inte svara på vad förra ägarn har gjort så för, hur brukar det se ut så annars?
kimsababy wrote:Hejsan. Inte för att vara "den som är den" men tyvärr föll det inte mig smaken alls då jag tycker du slarvat mycket.
har somsagt inte hunnit gjort ett dugg ang det sen jag köpte den, men har du några tips på hur man kan få det snyggare så mottages det gärna!
Sätta dit expansionskärlet mer seriöst
Göra nåt åt alla lösa kablar och dra dem i kabelstrumpor osv.
Dra slangen till WG snyggare
Sen kommer du bygga dit en IC då får du bort de hemska ihopslafset från insuget till turbon;)
Sen tycker jag ledrampen på taket är hemsk
Bättre på taket än att såga sönder framstötfångarens galler!
kimsababy wrote:Sätta dit expansionskärlet mer seriöst
ja expansionskärlet ska ja ta tag i nu när jag har ledigt, så det blir det riktiga fästen till. Wg slangen fixar jag samtidigt när ja ska dra dit en intercooler, vart ja nu ska få plats med den utan att kapa bort halva fronten? något tips?
Gott om plats framför kylaren. Flytta lite på fläkten, bara. Det sitter en kondensor där om man har ac men den misstänker jag inte finns på din bil.
Har en kylare från en w124 tror jag? så det är inte så himla mycket plats där tyvärr... men ska kika över det mer under helgen, alla grenrörsdelar är beställda så ska bli kul och få ett riktigt grenrör ihop tigat
Alex1996 wrote:Har en kylare från en w124 tror jag? så det är inte så himla mycket plats där tyvärr... men ska kika över det mer under helgen, alla grenrörsdelar är beställda så ska bli kul och få ett riktigt grenrör ihop tigat
Edit: flytta på fläkten? vilken fläkt?
Sådär satte jag min IC. Tog bort kondensorn, elfläkten samt flyttade kylaren lite bak och åt sidan.
Satte en stor elfläkt från KLracing som va lika stor som kylaren. ICN hade utgångarna på samma sida, så körde jag allt original från 603turbo.
Expansionskärl från volvo 740, skitsmidig !
Plockade bort ac prylarna som var sönderklippta och upphängda i kattstrypare så vart det mycket mer plats, ic får nu plats utan problem! men tryckrören får inte plats... och vill helst inta kapa i plåten brevid lycktorna, några förslag? att flytta fram kylaren vettefan hur ja ska göra med fästen och liknande, tror inte heller jag kan flytta fram den så mycket så ja kan komma åt med tryckrör...
Kanske du kan skaffa en intercooler som passar bilen lite bättre?
En med båda anslutningarna på samma sida så du kan gå bredvid kylaren?
