Mercedes 300CE Turbo.
johannisson
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: Mercedes 300CE Turbo.
Postby johannisson » Thu 03 Dec, 2015 02:32
peewee wrote:
johannisson wrote:
peewee wrote:Hur mycket laddar du?
0,7 :)
bra effekt med 365hk.jag ska också byta till en tb70 i vinter också (kör hx35 nu)jag fick 330hk på bakhjulen vid 0,8bar.
Jo de e en bra turbo. Men den kommer sent. Försökt köra lite drag på lång raka o de e inte lättkört. 1vxl är omöjlig att få ner, Lika så 2an. 3,4 och 5 går att hantera bättre.funderar starkt på att skaffa automatlåda istället (som bilen är reggad med). Vad kör du själv för bil?
Min egendesignade hockeyhjälm målad av Daveart. "mercedesshow" kallas den och vart målad 2001.
johannisson
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby johannisson » Thu 03 Dec, 2015 02:41
Älskar vrålljudet. Kör 3" utan katt o två ljuddämpare.
https://youtu.be/RDwNv1lWQVE
speeds_
Postby speeds_ » Thu 03 Dec, 2015 08:44
peewee wrote:
0,7 :)
Jag har kört med en HX52 och 16 avgashus i 3 år nu, förstår inte varför folk hatar på "lastbilsturbos"... Hade riktigt bra respons och grymt register, lättkört både på bana och på landsväg. Jag säger tummen upp för dom \:D/
Den låter j#$%&a fint! Men som sagt låter även sjukt segspoolat. Hur har du byggt om den IC, flödar den verkligen bra?
peewee
Postby peewee » Thu 03 Dec, 2015 11:05
0,7 :)[/quote]
bra effekt med 365hk.jag ska också byta till en tb70 i vinter också (kör hx35 nu)jag fick 330hk på bakhjulen vid 0,8bar.[/quote]
MB 220se 61 .
Samma motor som dej men jag borde egentligen ha nästan samma motoreffekt effekt eftersom jag kör automat (722:635) man räknar ju med förlust i bänk 14-15%på manuell och på automat 20-25%
Så teoretiskt borde du ha 419hk i motorn och jag 406hk dock laddar jag 0,1mer förövrigt har jag fullt ladd vid 3000varv med hx35
johannisson
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby johannisson » Thu 03 Dec, 2015 22:27
peewee wrote:0,7 :)
MB 220se 61 .
Så teoretiskt borde du ha 419hk i motorn och jag 406hk dock laddar jag 0,1mer förövrigt har jag fullt ladd vid 3000varv med hx35[/quote]
Hur ser din spec ut på motorn? Vad kör du för sprut?
peewee
Postby peewee » Thu 03 Dec, 2015 23:52
johannisson wrote:
peewee wrote:0,7 :)
MB 220se 61 .
Hur ser din spec ut på motorn? Vad kör du för sprut?[/quote]
jag har en tråd om bilen min här på forumet
viewtopic.php?f=31&t=20531
motorn är m104 har ett modifierat insug med 80mm spjällhus,rostfritt grenrör från turbobandit,vagspolar på stiften,875spridare,maxecu sprut.hx35
jag kör på etanol och har automatlåda från e55amg.
chassiet är från en 300 ce 24v sportline
i vinter ska den få en uppgradering med större ic, 3tum tryckrör,och en tb70
johannisson
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby johannisson » Mon 07 Dec, 2015 17:38
peewee wrote:
johannisson wrote:
peewee wrote:0,7 :)
MB 220se 61 .
http://mbsca.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=20531
i vinter ska den få en uppgradering med större ic, 3tum tryckrör,och en tb70[/quote]
Funderar med på att köra på e85. Var du tvungen att byta pumpar då? Har även skickat ett mejl till tb o kollat om dom har en lösning på stor ic till min :)
peewee
Postby peewee » Mon 07 Dec, 2015 18:28
Jag kör originalpumpar jag köpte 044 kopior men har ej behövt dom orginalpumparna verkar stora ut har exakt samma utseende och storlek som 044 och är djäkligt dyra på MB har för mej att dom kostar 2500 kr st.
johannisson
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby johannisson » Tue 08 Dec, 2015 12:21
peewee wrote:Jag kör originalpumpar jag köpte 044 kopior men har ej behövt dom orginalpumparna verkar stora ut har exakt samma utseende och storlek som 044 och är djäkligt dyra på MB har för mej att dom kostar 2500 kr st.
aha okej de va dyrt. Fick svar från TB igår o de sa att dom kommer att ha modellanpassade intercooler i januari :D
speeds_
Postby speeds_ » Tue 08 Dec, 2015 13:11
Biltemas 044 funkar kalas, kört dubbla sådana i 3 år utan några som helst problem. Har flödestestat dom och dom levererar som org. :-)
johannisson
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby johannisson » Thu 10 Dec, 2015 00:14
Funderar om jag ändå ska köra manuell låda i bilen. Någon som vet om man kan köpa nått förstärkningskitt till sånna? Vet inte hur mycket hk en manuell låda pallar riktigt.
peewee
Postby peewee » Thu 10 Dec, 2015 07:43
Är det originallådadan från 24v (1an neråt)du kör i så fall ska den vara rätt kraftig.
johannisson
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby johannisson » Thu 10 Dec, 2015 13:04
peewee wrote:Är det originallådadan från 24v (1an neråt)du kör i så fall ska den vara rätt kraftig.
Nä 1an e som vanligt.
johannisson
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby johannisson » Thu 10 Dec, 2015 13:21
finns rätt så mycket manuella bmw m5 lådor på laga.se . kanske vore något :)
peewee
Postby peewee » Thu 10 Dec, 2015 15:43
Då lever den nog redan på övertid..
Pojken kör med BMW zf låda med 750 tryckplatta och sinterlammel det ska visst hålla bra men tungtrammat.
Skulle jag sätta manuell så skulle jag ta en 6växlad från 270cdi den ska hålla rätt bra plus att du får överväxeln .dock måste du svarva omsvänghjulet och förlänga tappen lite.
Return to “Våra projekt”
Users browsing this forum: No registered users and 72 guests
