Är nygammal medlem här då min förra Mercedes vart skrot. Hade en e420 som kamkedjan gick på. nu har jag en Mercedes igen o är överlycklig.
Bilen är en 300CE.
Motor:
M104
Ecu master sprut
Gröna bosch spridare från 855R
Nya kolvringar
Ny kamkedja
Nya lager
Frästa kolvar
Tändkablar från Mustang Gtv8
TB70 turbo
Större cylvolym
tändspole från mondeo
Renoverad topp
Tåligare toppackning
60mm WG
Custombyggt RF twinentry grenrör
365hk på hjulen.
Mappad av GZ racing
V-låda:
Ombyggd till manuell.
Avgas: 3" hela vägen utan katalysator.
Är lite klyven om vad jag ska göra med inredningen i bilen. Antingen halvbur med sportstolar eller en fin originalinredning.
Men inredningen som sitter just nu är en röd oxblod helskinn med elstolar och bältesassistent.
Har en sparcoratt ligger som ska sättas i då den ratten som sitter i är förjävla ful.
Utanpå så är bilen i väldigt bra skick. Rostlagad o nylackad.
Monterade även en Zendervinge.
Har precis flyttat till en annan stad och mitt garage försvann tyvärr, men i april så får vi tillgång till huset vi köpt o därmed dubbelgarage :D:D:D:D:D:D:D:D
Så innan dess lär de inte hända mycket mer än buskörning innan snön kommer.
Är med i EvolutionGarage.
Mercedes 300CE Turbo.
- johannisson
- Seriös Hemmamekare
Min egendesignade hockeyhjälm målad av Daveart. "mercedesshow" kallas den och vart målad 2001.
- johannisson
Re: Mercedes 300CE Turbo.
Här kommer lite gamla byggbilder
Turbobygget
Fula ratten
Mappningen
Turbobygget
Fula ratten
Mappningen
- johannisson
Lite saker jag fick i fars dag present :)
Behåll den röda inredningen men satsa på att byta ut zebranoträt till valnöt, blir ett jäkla lyft.
Kolla efter en sportline ratt och kasta den där nuvarande kringlan åt helvete
- johannisson
snowman wrote:Behåll den röda inredningen men satsa på att byta ut zebranoträt till valnöt, blir ett jäkla lyft.
Jo jag e lite tvåsidig ang interiören eftersom nuvarande stolar o sånt e ganksa slitet tyvärr. Blir nog att sätta i min sparcoratt som barnen gav mig i fars dag present :)
Alltså vad i helvete.. En turbo av den storleken och direct feed.
- johannisson
ollle03 wrote:Alltså vad i helvete.. En turbo av den storleken och direct feed.
Hehe, va tänkte du på? :)
Hur mycket laddar du?
220b 61a
- DieselThomsen
johannisson wrote:ollle03 wrote:Alltså vad i helvete.. En turbo av den storleken och direct feed.
Misstänker att Olle reagerade på avsaknaden av intercooler, liksom jag gjorde
Det är väl en vattenkyld ic, men den lilla yta som luften får kylas mot lär knappt göra skillnad så det bli mer eller mindre direkt feed. Den är väl egentligen inte ens gjord för att plocka ut luften under? så luften lär passera minimalt med cellpaket... Montera en riktig ic så ska du se att du får bättre siffror.
- johannisson
peewee wrote:Hur mycket laddar du?
0,7 :)
- johannisson
speeds_ wrote:Det är väl en vattenkyld ic, men den lilla yta som luften får kylas mot lär knappt göra skillnad så det bli mer eller mindre direkt feed. Den är väl egentligen inte ens gjord för att plocka ut luften under? så luften lär passera minimalt med cellpaket... Montera en riktig ic så ska du se att du får bättre siffror.
Haha, jaha nu är jag med :). Ska lösa den biten i framtiden men just nu är mitt största problem med att få ner hästarna i backen. Behöver knappast Power nu då han redan spinner på varenda växel även när de e torrt ute. :)
Nyfiken om den är gatureggad med den motorn?
- johannisson
pasi wrote:Nyfiken om den är gatureggad med den motorn?
Nej tyvärr. Har en låda som de står "besikningskitt" på. Ska väl försöka regga den någon gång i framtiden.
johannisson wrote:peewee wrote:Hur mycket laddar du?
0,7 :)
bra effekt med 365hk.jag ska också byta till en tb70 i vinter också (kör hx35 nu)jag fick 330hk på bakhjulen vid 0,8bar.
220b 61a
