Då har jag lagat lamphusen. Jag läste att PP plast inte var något vidare att limma men att det plastsvetsning fungerar.
Nu har jag inte någon plastsvets men lödkolven fick duga. Som tillsatsmaterial använde jag en hink i samma material som jag klippte remsor av.
Plastic weld with soldering iron. by Johannes Nutti, on Flickr
Fogarna verkar ha blivit starka, och med lite extra ansträngning och renskärning med kniv så kunde man få det ganska slätt och fint.
twostrokes ML 500
Re: twostrokes ML 500
Limmet som glaset suttit fast i var riktigt drygt att försöka få bort. försökte skrapa och skära med kniv men gav upp ganska fort. Jag böjde till en ståltråd lite bredare än kanalen där limmet ligger och skruvade dit den på en lödpistol, sen vinklade jag pistolen så att tråden låg an mot kanterna och botten av kanalen. Ståltråden skar genom limmet som om det var smör! Det tog bara några minuter att få bort allt lim!
(Man kan återanvända limmet om man vill men jag beställde ny tätning istället.)
Removing seal by Johannes Nutti, on Flickr
Nu har jag bytt ut de gamla projektorerna och linserna. Testkörde hellaprojektorerna och dom verkade fungera bra även om dom var lite brända i reflektorn, så det här kanske var onödigt.
Det var inte direkt bolt on även om jag läst att det skulle vara det. Fungerar säkert med evox-r där hella e55 sitter normalt sett men när man har afs/kurvljus så är vaggen projektorn sitter i ganska komplicerad och det krävde en del modifikationer.
Pilligt men roligt projekt.
Tyvärr så kan man inte använda original hella tändenhet något mer, måste köpa någon slags adapter och flytta tändenheten, frågan är bara vart? det är inte direkt gott om plats!
Evox-r projectors by Johannes Nutti, on Flickr
En ny och en gammal.
Båda på plats.
Här ser man hur original tändenhet sitter fast, måste tyvärr flyttas.
Hella E55 projector by Johannes Nutti, on Flickr
Båda på plats.
Hur funkar de där projarna? Den där inplastade solenoidliknande saken, vad har den för uppgift?
torake wrote:Hur funkar de där projarna? Den där inplastade solenoidliknande saken, vad har den för uppgift?
Solenoiden öppnar en skärm så att mer ljus kommer ut, ljusbilden ändras och det blir helljus. Det är väl det som kallas bixenon tror jag. Så nu kommer xenonprojektorn att öppna "spjället" när helljuset slår igång samt få stöd av heljus h7 lamporna i reflektorn. Bör bli gott om ljus! :)
Nu är lamphuset ihopsatta med ny tätning. Glasen såg inte heller allt för trevliga ut så jag har slipat bort klarlacken och polerat den ena lampan.
Måste försöka hinna få ordning på den andra med, montering kommer inte hinnas med förrän till sommaren då vi har fått lite tillökning i familjen.
Polishing headlamps by Johannes Nutti, on Flickr
Gratulerar till tillökningen.
När det gäller lamporna är det väl ingen brådska, du kör på DRL fram till slutet på Juli om du inte skall in i en tunnel eller söderöver
Ja lampor behövs inte förrän till hösten igen men jag skulle inte klara mig utan något att pyssla med!
Vilken skillnad!
Otäck gråstarr på högerlampan...
Vilket pillergöra Men bra blir det såklart
Marie wrote:Vilken skillnad!
Högerlampan har faktiskt fått känna på lite slipning där på bilden så den var inte riktigt så där hemsk. Hade ingen bättre bild på hur den såg ut innan men dom var ganska gropiga och repiga i klarlacken som blivit matt.
Enfeldt wrote:Vilket pillergöra Men bra blir det såklart
Tackar! Lite svårt att hitta motivation nu bara i det här vädret. Kiruna... by Johannes Nutti, on Flickr
- Chris Mbsca
SKÄMTAR DU????? Jag som gnäller på våra 12 grader å 6 på natten..
Chris
Kör just nu:
S63 AMG BiTurbo(W222)
ML350/GLE (W166)
MBSCA-Shopen
CKM Car Design
Kör just nu:
ML350/GLE (W166)
MBSCA-Shopen
CKM Car Design
Chris Mbsca wrote:SKÄMTAR DU????? Jag som gnäller på våra 12 grader å 6 på natten..
Ibland funderar man över hur man orkar bo kvar här...
Var och hörde runt lite om hjulinställning på bilen men det var tydligen ingen som klarade av Mercedes!?? Nästa vecka får jag åka till Mercedes i Gällivaare 12 mil härifrån för att få hjulinställning gjord.
Beställde även en ny polermaskin, har varit sugen att prova på roterande istället för oscillerande.
Det blev en Pela från verktygsboden, beställde också lite abralon till maskinen så att jag ska slippa handslipa den högra lampan.
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
