Jag har c220d 4cyl motor 96 årsmodell, tanken att byta diesel pump på den till en mekanisk diesel pump som kommer fron 190e 200d 1985 årsmodell 4syl, kommer det att funka så? Tack
Om604 med mekanisk diesel pump om601
Re: Om604 med mekanisk diesel pump om601
De går fint, men man måste byta olje oljefilterhus till ett utan oljekylare annars tar pumpen i den. Sen så får man bygga egen gas mekanism då det inte finns nått fäste på innsuget.
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
Det låter bra
Men vad menar du med egen gas tack
På 604 finns det ju ingen gas vajer lr gas stag och det behövs ju när du monterar en mekanisk pump
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
Bra nu jag är med.
Finns det en om604 med turbo orginal? eller måste man bygga om avgas grenröret för att montera torbo i den tack
Fanns aldrig med turbo, jag använde ett kortat grenrör till om606 turbo.
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
Mycket tidligt som du säger tack
- Nästan Guru
Här är en bild på hur jag fixade gasen på den 604 som jag monterat 601 pump på: http://www.kjenik.se/#!album-11-8
Det finns några bilder till på det motorbygget. Det är bara dom 7 första motorbilderna som är 604 motor: http://www.kjenik.se/#!album-11
Man kan se på dom första bilderna att jag monterat oljefilterhus ifrån 601. Men jag bytte senare det till filterhållare ifrån en m103 (dvs 300E motorn.). Det var för att filterhållaren till m103 hade en extra utgång för olja, som jag andvände till turbon.
Turbon jag hade var ifrån en 605 motor. Grenrör byggde jag själv. Oljeretur monterades i oljetråget.
604'an funkar fint med turbo, jag hann med ca 10000 mil med min.
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
