Erikzon's hundratjutrea
Erikzon
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby Erikzon » Mon 05 Sep, 2016 23:09
YES! Vart med bil ikväll, en 200b -82a som fått sig en om617 med 4pet, dock sitter klumpen kvar från bensinarn men fick med en med 3;46 (om man nu får ner varvet något med den?) Lackad förra sommaren, reggad med endast t31a i papperna, svart inredning som är rätt fräsch. Han jag köpte den av köpte den i sin tur av en släktning som haft den sedan 1989 :thumbleft:
Aja, uppdaterar tråden framöver med tankar och ideer jag har kring bilen, bjuder på en bild iallafall.
w123 300d -82
Hynboholm
Re: Erikzon's hundratjutrea
Postby Hynboholm » Tue 06 Sep, 2016 08:12
Ser ju fin ut! Jag hade satsat på en 3,06/3,07 klump. Jag vet att de är svåra att hitta, men lättar man lite på lädret så brukar det lösa sig.
Ett par strålkastare av nyare modell får du investera I också. :wink:
Erikzon
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby Erikzon » Tue 06 Sep, 2016 09:03
Hynboholm wrote:Ser ju fin ut! Jag hade satsat på en 3,06/3,07 klump. Jag vet att de är svåra att hitta, men lättar man lite på lädret så brukar det lösa sig.
Ja den är verkligen jätte fin utvändigt. Invändigt är det vanligt slitage men inget överdrivet.
Ska kolla runt lite efter en sådan klump!
Går det renovera sittdelen på sätet? Man sätter sig i botten nu.
w123 300d -82
Hynboholm
Postby Hynboholm » Tue 06 Sep, 2016 09:51
Inte så trevliga på denna skroten tycker jag, men det finns ju å andra sidan inte så många att välja bland heller... :roll:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Merce ... (R107&C107)/1971_1989/Bakvagn-&-Fjädring/Bakväxel-&-Diff./Alla/ID-31833766/OEM-3,06/
Erikzon
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby Erikzon » Tue 06 Sep, 2016 15:32
Hynboholm wrote:Inte så trevliga på denna skroten tycker jag, men det finns ju å andra sidan inte så många att välja bland heller... :roll:
Oj dom va inte billiga! Monterar den jag har tills vidare.
Du har inget tips kring förarstolen?
w123 300d -82
mans
Hangaround
Hangaround
Postby mans » Tue 06 Sep, 2016 18:19
Här har du två lösningar på problemet med nersutten stol. :-)
http://www.ebay.de/itm/Original-Mercede ... 1609629856
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W123-W1 ... 1687792110
Har själv köpt hela fjäderpaketet från dom och stolen blev riktigt bra efter det :-D
ML 350 cdi w164 -10
230e W123 -84 (om603.960)
Erikzon
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby Erikzon » Tue 06 Sep, 2016 18:46
mans wrote:Här har du två lösningar på problemet med nersutten stol. :-)
Intressant! Mattas fjädrarna ut eller går dom sönder?
w123 300d -82
Erikzon
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby Erikzon » Tue 06 Sep, 2016 22:33
Gjorde en insats på ett dieselläkage ikväll. Returslangen läckte mellan cylinder 1 och 2 samt att returen från filterhuset var på väg att explodera såg det ut som.
Under huven
Returslangen
w123 300d -82
Kjell Niklasson
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Kjell Niklasson » Tue 06 Sep, 2016 23:01
Returslangen vid filtret skall faktiskt se ut så. Vill minnas att det skulle funka lite som en tryckutjämnare.
Fin bil!
Erikzon
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby Erikzon » Wed 07 Sep, 2016 06:16
Kjell Niklasson wrote:Returslangen vid filtret skall faktiskt se ut så. Vill minnas att det skulle funka lite som en tryckutjämnare.
Fin bil!
Jaså?! Den kändes jätte mjuk och tunn :shock: Men inte kan väl något ta skada av den nya slangen jag monterat? Den gamla hade även torrsprickor så hade nog velat byta ändå.
w123 300d -82
mans
Hangaround
Hangaround
Postby mans » Wed 07 Sep, 2016 19:20
På min hade dom mattats ut men verkar inte vara ovanligt att dom går av heller.
Var lite annorlunda byggt på den nya och den jag hade tidigare. På den gamla satt det spiralfjädrar i framkant och på den nya var det den modellen av fjädrar som är på sidan jag länkade till :-)
ML 350 cdi w164 -10
Leon
Postby Leon » Wed 07 Sep, 2016 20:30
Jag brukar ta sitsen från en passagerarstol och bygga om till förarsäte.
Erikzon
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby Erikzon » Sat 17 Sep, 2016 19:00
Har hänt lite här faktiskt! Orkar inte lägga upp bilder på bytet att klumpen då alla vet hur det går till ;P
Bakaxelklumpen har blivit bytt mot den jag fick med vid köpet, vart betydligt trevligare men en 3,07 hade varit fint.. men man kan ju inte få allt.
Även tomgångs justeringsgrunkan är monterad vid ratten, den låg i bagaget vid köpet.
Grillen har fått lite svartfärg och nu går tankarna mest runt en turbokonvertering men vet inte riktigt om det blir av innan vintern.. prio just nu är att få tag på en uppsättning vinterdäck då det redan börjat vara frost på nätterna.
Kom på en sak, har funderat på att kolla ventilspelet. Har läst mig till att man måste ha några specialnycklar för att justera, stämmer det?
w123 300d -82
Fotografen
Postby Fotografen » Sat 17 Sep, 2016 20:25
Ja och nej, du kommer inte åt med en vanlig blocknyckel men det går att slipa till och bocka en vanlig nyckel, har för mig det är 14 mm.
crister
Postby crister » Sat 17 Sep, 2016 21:41
stilig kärra! vet du vad det är för färgkod?
Return to “Våra projekt”
Users browsing this forum: No registered users and 80 guests
