w123 rostlagning
Re: 300tdt 1982
Går det att renovera automatlådan själv? den slirar mellan växlarna... har kollat oljenivån.. går det att justera nåt? är 722.120 låda..
Re: 300tdt 1982
Har inte bytt olja och filter i lådan men så mycket som den slirar så tror jag knappast att det hjälper.. eller vad tror experterna här?
Re: 300tdt 1982
här en video på hur den slirar, observera att jag inte ger fullgas nånstans i videon..
https://www.youtube.com/watch?v=E6uH8d41zQY&feature=youtu.be
Re: 300tdt 1982
Kolla oljenivån i lådan, den kan slira om du har oljebrist.
Re: 300tdt 1982
aroncbds wrote:Kolla oljenivån i lådan, den kan slira om du har oljebrist.
har fyllt på så det stämmer
Re: 300tdt 1982
pasi wrote:aroncbds wrote:Kolla oljenivån i lådan, den kan slira om du har oljebrist.
Gott!
Re: 300tdt 1982
pasi wrote:Går det att renovera automatlådan själv? den slirar mellan växlarna... har kollat oljenivån.. går det att justera nåt? är 722.120 låda..
Väldigt längesedan jag hade 123 automatare. Men slirar den mellan alla växlar låter det mer som nåt vaacum relaterat.
Kan följa lilla slangen som går från lådan till dieselpumpen och se om den är frisk och sitter som den ska i gummimuffarna i varje ände.
För mig det går vrida klockan på pumpen där slangen går in,växlar hårdare framåt och mjukare om man vrider bakåt,eller om det var tvärtom.
Om inte minnet sviker ska den växla stenhårt med slangen bortkopplad. Ett enkelt sätt att utesluta lådan
Även haft någon modell där det styrs av nån liten "mojj" uppe på ventilkåpan ihop med gasen
Har dålig datorvana och blir rörigt skrivet,hoppas du kan testa nåt av ovanstående
//Surgubbe
Re: 300tdt 1982
Surgubbe wrote:pasi wrote:Går det att renovera automatlådan själv? den slirar mellan växlarna... har kollat oljenivån.. går det att justera nåt? är 722.120 låda..
//Surgubbe
kopplar jag ur den då slirar den lika mycket..
Re: 300tdt 1982
är det samma automatlåda på en 300d w123 som denna? eller är dom förstärkta på tdt?
Re: 300tdt 1982
verkar vara olika lådor... 722.6 nästa
Re: 300tdt 1982
Skulle nog prova att byta olja och filter i lådan
Vito w447 114 CDI-15,Cls 350 Cdi -11 w218
Re: 300tdt 1982
koff wrote:Skulle nog prova att byta olja och filter i lådan
kan jag göra, dom jag har pratat med säger dock att slirar den så mycket så hjälper inte oljebyte..
Re: 300tdt 1982
Sådär, bytte olja och filter i lådan igår, den gamla oljan var klarröd men luktade lite bränt. Blev ingen skillnad, slirar mellan alla växlar fortfarande, vaakumet kollat och den är okej, kopplat ur allt annat i vaacumväg förutom till lådan samt justerat på staget till vcv ventilen men ingen skillnad så lådan har nog gjort sitt? Det är 722.315 låda som sitter, kollade det igår i samband med oljebytet.. Tar även ca.en sekund innan D och R går i från neutral eller P läget och när dom går i så hugger dom i..
Re: 300tdt 1982
pasi wrote:Sådär, bytte olja och filter i lådan igår, den gamla oljan var klarröd men luktade lite bränt. Blev ingen skillnad, slirar mellan alla växlar fortfarande, vaakumet kollat och den är okej, kopplat ur allt annat i vaacumväg förutom till lådan samt justerat på staget till vcv ventilen men ingen skillnad så lådan har nog gjort sitt? Det är 722.315 låda som sitter, kollade det igår i samband med oljebytet.. Tar även ca.en sekund innan D och R går i från neutral eller P läget och när dom går i så hugger dom i..
Trist när lådan är slut. Fins ju firmor som renoverar, eller chansa på en byteslåda. Eller så nördar du lite och renoverar själv. Youtube är ju en bra vän.
Psycho
In pursuit of ecxellence!!
B170 NGT-09 vardagstransport
B180 NGT-10 *Såld* - skitbil!
500E-92 *Såld* - Oslagbar!
C230K-96 *Såld* - Helt OK
190-89 *Såld*- Insteget
Re: 300tdt 1982
psycho wrote:pasi wrote:Sådär, bytte olja och filter i lådan igår, den gamla oljan var klarröd men luktade lite bränt. Blev ingen skillnad, slirar mellan alla växlar fortfarande, vaakumet kollat och den är okej, kopplat ur allt annat i vaacumväg förutom till lådan samt justerat på staget till vcv ventilen men ingen skillnad så lådan har nog gjort sitt? Det är 722.315 låda som sitter, kollade det igår i samband med oljebytet.. Tar även ca.en sekund innan D och R går i från neutral eller P läget och när dom går i så hugger dom i..
Psycho
Blir nog en 722.6 låda istället
Users browsing this forum: No registered users and 103 guests
