Lite har man grejat med motorn i dagarna. Här en bild på "nya" turbons fläns mot grenröret, fick borra upp den till 10mm då den var gjord för m10 pinnbultar. Jag ska ju ha m10x1,5 gängstång i rostfritt tänkte jag mot grenröret(gängad in i grenröret som original) och då måste gängan gå fri igenom flänsen till turbon, blir muttrar sen på andra sidan för låsning av turbon
Ny vs.gammal turbo
som tur är så kunde jag få ur pinnbultarna som gick av, men det tog flera timmar att borra ur dom pga härdat stål(och fel borrar såklart)
Så dom nedre hålen kommer att gängas om till m10x1,5 som dom övre är med.
Nu ska jag leta efter passande tryckslang från turbon till insuget och funderar även på att ha en intercooler emellan där för att kyla av laddluften. Oljeröret in till turbon ser ut att ha samma dimensioner som originalturbon och även oljereturen dock får jag säker modifiera returröret ner till tråget då den kommer nog inte stämma höjdmässigt mot den gamla turbon, så antingen blir den för lång eller för kort.Men detta anpassas på plats sen
w123 rostlagning
Re: 300tdt 1982
Re: 300tdt 1982
Äntligen fick jag mina förkammarmuttrar för låsning av dessa, nån som vet moment för dessa?
Re: 300tdt 1982
Bytte insug/avgaspackning då jag ändå hade loss dessa:
insug och avgasgrenrör på plats.
passade in den nya turbon idag:
Härnäst blir det att beställa laddluftkylare med tillhörande rör/slangar och sen få till oljereturen. Får även beställa en annan fläns mellan turbon och grenröret då den jag beställde var av fel sort, men fungerade att passa in turbon med
- Mattileinen
Re: 300tdt 1982
Vad var det för fel på flänsen?
Re: 300tdt 1982
Mattileinen wrote:Vad var det för fel på flänsen?
Den var till en volvo grenrör
Re: 300tdt 1982
Provstart efter byte av förkammare,glödstift och spridarmunstycken. Ventilerna inställda här med..
https://www.youtube.com/watch?v=S8He22iQveU&feature=youtu.be
Re: 300tdt 1982
verkar lovande detta
https://www.youtube.com/watch?v=pFP6f02eUmM&feature=youtu.be
Re: 300tdt 1982
Låter ju friskt och går fint. Bra jobbat, kompis!
Re: 300tdt 1982
aroncbds wrote:Låter ju friskt och går fint. Bra jobbat, kompis!
tackar
Re: 300tdt 1982
Då har man ställt om pumpen, tack till "sonderklasse126" för tipsen Nu går den fint och i veckan börjar jag turbobytet.
https://www.youtube.com/watch?v=ratitRXT4k4&feature=youtu.be
- Mercafreaket
Re: 300tdt 1982
Den där rovan går ju riktigt snyggt nu. Bra jobbat
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Re: 300tdt 1982
Mercafreaket wrote:Den där rovan går ju riktigt snyggt nu. Bra jobbat
tackar
Re: 300tdt 1982
Är det nån som har vaacumschema till min bil?
Re: 300tdt 1982
Merc_TE wrote:GOOGLE hjälper dig
https://mercedessource.com/problems/vac ... ne-routing
https://www.google.se/search?q=vacuum+3 ... VjsQVORjeM:
tack men dom stämmer inte till min bil, har inget egr system..
Users browsing this forum: amgen and 73 guests
