500sl fix
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Wed 08 Feb, 2023 21:34
Mimmi wrote:Hej;
Akta så att Du inte tappar convertern när Du hanterar lådan, den sitter ju bara inträdd i växellådan. När växellådan är lös brukar man säkra convertern med ett plattjärn tvärsöver den och som man skruvar fast i sprängkåpan.
Det syns bra på Maries bild hur man kan fästa plattjärnet.
Lycka till med bilen och arbetet med den :-) !
Tackar :-)
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Wed 08 Feb, 2023 21:36
Sådär, nu är växellådan loss från motorn :-D
Växellådan.. gjorde en enklare variant för att låsa momentomvandlaren :-)
Nästa steg blir att få dit fästet för motorstativet så jag kan ta bort motorlyften som tar mycket plats. Efter det så ska jag kika in i motorn med en inspektionskamera som köptes idag 8)
Mimmi
Re: 500sl fix
Postby Mimmi » Thu 09 Feb, 2023 01:44
Hej;
Alla sätt är bra, utom de dåliga :-)
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Thu 09 Feb, 2023 22:03
Mimmi wrote:Hej;
Ja exakt :-D
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Thu 09 Feb, 2023 22:06
Nu är motorn på stativet :wink:
Nästa steg blir att titta in i tändstiftshålen med kamera för att se hur det ser ut.
Re: 500sl fix
Postby Marie » Sat 11 Feb, 2023 10:20
Bravo!
Här går det undan!
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sat 11 Feb, 2023 11:13
Marie wrote:Bravo!
Här går det undan!
Tackar, skulle ju vara kul om jag skulle få den färdig till sommaren. Få se om jag lyckas med det,beror på hur mycket som måste/bör göras med motorn..
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sat 11 Feb, 2023 12:15
Har nu kollat med inspektionskamera i cylindrarna:
Cylinder 1
Cylinder 2
Cylinder 3
Cylinder 4
Cylinder 5
Cylinder 6
Cylinder 7
Cylinder 8
Jag tycker att det ser såpass bra ut att jag inte öppnar motorn mer.. Man får väl sota ur den riktigt, är ju lite sotigt på kolvarna..
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sat 11 Feb, 2023 14:29
Ventillyftarna urtagna så dom inte ramlar ut när jag vrider på motorn :-D
Lilla tråget borta och sen ska jag vända på motorn och lossa hela sumpen.
V70tdi
Re: 500sl fix
Postby V70tdi » Sun 12 Feb, 2023 14:27
Vackert
Sotet på kolvarna kan ju bero på hur dom använt bilen senaste åren. Har den bara startats korta stunder utan att få vara ute på vägen och sträcka ut lite så är det inte konstigt alls.
Bra jobbat
Mercedes E 270cdi -02
XC90 D5 -08 Image
Cheva Tahoe -96 Image
Cheva 3500 6.5TD
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sun 12 Feb, 2023 14:52
V70tdi wrote:Vackert
Bra jobbat
Precis den har stått i garage för det mesta när den kom till Sverige 1997.. Den hade då rullat ca 8000mil i Tyskland och nu står mätaren på 12600mil, 25år senare..
Han som jag köpte bilen av hade haft bilen i 6år varav 4senaste har den stått i garaget och blivit flyttad då och då bara. Han tankade bilen fullt när han köpte den och det var samma bensin i tanken än..
Tack så mycket :wink:
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sun 12 Feb, 2023 14:59
Källaren ser bra ut :-)
stora sumpen ser bra ut, ska såklart rengöras innan återmontering.
Bröstkåpan borta, tog en stund innan jag hittade felet..
Här fattas en bit av skenan..
Där låg den plastbiten.. Så det är säkert därför kedjan har hoppat till lite när jag har vridit motorn för hand då den har varit mellan drevet och kedjan längst upp på motorn..
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sun 12 Feb, 2023 19:37
Har gjort plåtar av rostfritt stål för att plugga egr systemet :-D Detta är bara påhittat skräp som krånglar och täpper igen med sot.
Kommer låta luftpumpen sitta kvar men inte koppla in elkontakten som aktiverar magnetkopplingen i den.
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sun 12 Feb, 2023 21:45
EGR ventilen:
Där ska den egr ventilen sitta..
Där ska en plugg monteras:
Och här ska den andra monteras:
Lite överblivna slangar :mrgreen:
Stöttar motorn med domkraft när jag inte arbetar med den:
Re: 500sl fix
Postby Marie » Sun 12 Feb, 2023 23:15
Jag vet inte ifall jag är ute och cyklar, men jag gissar att det är en del av styrskenan som skulle suttit i toppen mellan omlänkningshjulet och kamaxeldrevet på insugningskammen för höger cylinderbank (A eller 1, den för cyl 1-4). Motsvarande skena i toppen på vänster cylinderbank (B eller 2, den för cyl 5-8) finns kvar och syns på din bild. Du och/eller förra ägaren har haft tur som en tokig att den inte satte sig så att den orsakade kamkedjebrott med åtföljande ventilsallad. Ventilsallad på en 32-ventilers veåtta önskar man sig inte. Är det den skenan, förklarar det också det stora vinkelfelet på kamaxlarna i höger cylinderbank.
Som jag ser det, är jobbet du har, att lägga dit en ny kedja, sträckare och montera nya skenor. I övrigt ser ju snurran bra ut!
Grattis! Bra jobbat!
Den åker du i till sommaren!
PS Jag tycker mig se en knacksensor hängande i en sladd som borde gå i en spiralslang. Knacksensorkablaget behöver du nog se över. DS.
Return to “Våra projekt”
Users browsing this forum: No registered users and 89 guests
