500sl fix
Re: 500sl fix
Nya motorkuddar och växellådskudde samt styrdämpare beställt Under tiden så fixar jag till gasspjällets potentiometer och motor till denna, kablaget har vittrat sönder i yttre isoleringen..
Re: 500sl fix
Nu börjar det likna nåt Väntar på motorkuddar,växellådskudde och styrdämparen.
Blev rätt så rent Knacksensorerna,gasspjällsgivaren och gasspjällsmotorn fick nya kabelskydd med
Nästa steg är att tvätta växellådan på utsidan samt byta bakre packboxen till vevaxeln
Re: 500sl fix
Ser ut å ha henne på vägarna igen till midsommar om du håller samma tempo. Glöm inte att vila med
Re: 500sl fix
amgen wrote:Tjusigt!
Tack :)
Re: 500sl fix
V70tdi wrote:Ser ut å ha henne på vägarna igen till midsommar om du håller samma tempo. Glöm inte att vila med
Ja det får vi hoppas :) Motor och låda ska in i bilen på lördag om allt vill sig väl Jag har tagit det lugnt emellanåt med, men sen när jag väl jobbar med detta så blir det effektiva timmar
Re: 500sl fix
Växellådan fick sig en tvätt med högtrycken
Vevaxelns bakre packboxbyte påbörjad.
Rätt stor pjäs
Enda jag funderar på nu är viskofläkten. Den roterar ruskigt trögt när den sitter fastskruvad på remhjulet.. Kanske därför den gick lite kall innan om den roterar med motorn hela tiden.. Nån som vet hur den ska vara och om man kan prova den på nåt sätt?
Rätt stor pjäs
Re: 500sl fix
Dom går lite trögt kalla med så fläktvingen snurrar alltid med men inte med full fart innan kopplingen greppar fullt ut.
Du kan värma visco kopplingen med en varmluftspistol så ska den gå ännu trögare.
Re: 500sl fix
V70tdi wrote:Dom går lite trögt kalla med så fläktvingen snurrar alltid med men inte med full fart innan kopplingen greppar fullt ut.
Tack, ska prova detta
Re: 500sl fix
Provtryckte motorns kylsystem med 0,8bar och den höll trycket.
Kopplade ihop det nya kylet och expansionskärlet samt kopplade ihop dom bakre röranslutningarna på motorn med en slang.
Nästa steg är att klura hur jag bäst monterar den bakre vevaxelpackboxen..
Re: 500sl fix
Det finns två olika nummer på packboxarna till vevaxeln, den mot växellådan. Den svarta är som original packboxen. Den oranga är en "rep.modell" av packboxen, den har annan offset på själva läppen så den hamnar längre in. Då nöter den inte på samma ställe som original packboxen har gjort. Jag körde med den rep.modellen.
Här sitter den på plats:
Tog en tratt jag hade i garaget och klippte till den så diametern passade precis över på vevaxeln, sen trädde jag på packboxen som var monterad på kåpan så slank den över fint på vevaxeln sen, såklart smörjd i olja.
Nästa steg är att montera växellådan på motorn imorgon samt montera motorkuddarna och byta styrdämparen. Sen ska maskinen i bilen på lördag om allt går som planerat.
Re: 500sl fix
Re: 500sl fix
Vet inte varför det kom dubbla poster..
Re: 500sl fix
Smart att det finns rep packbox så slipper man sätta den i annat läge. Tysk ingenjörskonst när den var som bäst
Re: 500sl fix
V70tdi wrote:Smart att det finns rep packbox så slipper man sätta den i annat läge. Tysk ingenjörskonst när den var som bäst
Ja faktiskt
Users browsing this forum: No registered users and 67 guests
