Fint arbete du gör Pasi och kul att vi får se. - En massa drygt arbete känns mycket lättare när man hittar felet och vet att det gör nytta.
Brukar titta in ibland och se vad som händer, så skriver en rad denna gång som uppmuntran!
500sl fix
Re: 500sl fix
MB CLS 500 -05
MB ML 320 CDI -08
BMW 523iT -98
Mazda MX-30 -21
MB ML 320 CDI -08
BMW 523iT -98
Mazda MX-30 -21
Re: 500sl fix
Etoda wrote:Fint arbete du gör Pasi och kul att vi får se. - En massa drygt arbete känns mycket lättare när man hittar felet och vet att det gör nytta.
Hej. Tack och kul att du följer mina projekt Frugan har nån gång sagt att jag borde starta en youtube kanal för mina jobb jag gör
Re: 500sl fix
Hämtade kedjesatsen idag och till min förvåning så fick jag bättre delar än utlovat, hade ju beställt Febi men fick en sats där kedjan är av märket.. hör och häpna.. Iwis
Re: 500sl fix
Grattis....
Re: 500sl fix
Nu är kylare beställd med Originalkylare fanns ej tillgängligt just nu och den skulle kostat 10000kr Köpte en kylare som är helt i aluminium istället och den kostade under 4000kr inkl frakt.
https://www.ebay.com/itm/134329949973
Re: 500sl fix
Härligt att det går framåt
Klokt val att köpa ny kylare även om det nu inte är en originalkylare och den gör garanterat ett bättre jobb än den gamla som satt i bilen
Re: 500sl fix
V70tdi wrote:Härligt att det går framåt
Ja precis pch jag hoppas att denna kylare är bättre än original då den är helt i aluminium.. Sen att det inte ser ut som en original kyl gör inget för min del då den är garanterat bättre än den gamla var.
Re: 500sl fix
Har varit lite stillestånd med detta men nu är jag igång igen Började igår med att rengöra ventillyftarna och det kommer nog ta hela dagen idag. Dock är dom svåra att få helt rena men tar så mycket det går och skulle jag få tickande så får jag ta det sen. Nya lyftare kostar ca 150kr/st och det går åt 32 st
Den nya kylaren kom igår så var ju tvungen att passa in den
Re: 500sl fix
Får nog bli byte av alla hydrauliska lyftare.. dom går ej att öppna(tappen har fastnat i kammaren) och sen ser jag att det kommer ut sotrester ur dom..
Re: 500sl fix
Hoppsan! Motorn kommer att gå som en dröm sedan, fortsätt ditt fina arbete och uppdateringar!
Re: 500sl fix
pasi wrote:Får nog bli byte av alla hydrauliska lyftare.. dom går ej att öppna(tappen har fastnat i kammaren) och sen ser jag att det kommer ut sotrester ur dom..
Är du säker på att ventiltryckarna skall vara isärtagbara?
Re: 500sl fix
amgen wrote:Hoppsan! Motorn kommer att gå som en dröm sedan, fortsätt ditt fina arbete och uppdateringar!
ja det får vi hoppas Tack, kul att du följer
Re: 500sl fix
Marie wrote:pasi wrote:Får nog bli byte av alla hydrauliska lyftare.. dom går ej att öppna(tappen har fastnat i kammaren) och sen ser jag att det kommer ut sotrester ur dom..
Ja, enligt en på youtube som plockar isär dom och rengör. Dock ser det väldigt lätt ut i den videon och mina tappar sitter som berget i själva lyftarkroppen. Dock enligt Kent (usa) så är dom inte menade att lagas, men det kan ju vara ett sätt att sälja nya bara.
Så ja, dom ska gå att öppna upp för att rengöra och sätta ihop dom, problemet i mitt fall är nog att dom är så smutsiga av oljegegg att det gör att tappens låsring inte ger efter för att få ut själva tappen ur hylsan.
Re: 500sl fix
Re: 500sl fix
Det drar iväg kostnadsmässigt men se det som så att det skulle bli dyrare att behöva riva en gång till om du får knackande från dom sen.
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests
