500sl fix
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Tue 14 Mar, 2023 16:26
Mimmi wrote:Hej;
Du ligger då inte på latsidan, kul att bevittna Din flit! :thumbright:
Det ser mycket bra ut :-) .
Vad använde Du för något tätningsmedel mellan blocket och bröstkåpan? Det finns så många olika att välja på.
Försöker lite åt gången om inte annat :-)
Kommer att använda Permatex supra copper som tätningsmedel mellan block och bröstkåpa. Nu har jag bara passat in den med mina egentillverkade packningar mot topparna. Väntar på skenan till oljepumpens kedja, sen kan jag börja montera ihop bröstkåpan mot blocket. Hämtade packboxen till vevaxeln idag med.
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Mon 20 Mar, 2023 21:10
Just nu är det bara motgångar med detta projekt.. försöker hitta ett elschema för torkaren så jag kan bygga om styrningen till den med ett modernt intervallrelä.. hittar inget på nätet och det jag hittade var fel så säkringen small.. Nån som kan hjälpa med detta? Torkarmotorn har 5kablar:
Brun= - (minus)
Grön= låg hastighet
Vit= Hög hastighet
Svart= + matning parkeringsläge
Gul= Parkeringsläge
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Wed 22 Mar, 2023 21:34
Har fått torkaren att fungera nu efter att ha ritat om elschemat själv :-D Nu måste jag bara försöka laga torkarspaken då den slutade fungera pga kortslutningen..
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sat 25 Mar, 2023 18:15
Nu fungerar torkaren också med nya intervallrelät, fick spaken lagad så slipper köpa en annan.
Den efterlängtade skenan till oljepumpens kedja kom i veckan :-D
Snart kan jag börja skruva ihop motorn, elen i bilen är alltså klar nu(blinkers och torkare).
V70tdi
Re: 500sl fix
Postby V70tdi » Sat 25 Mar, 2023 22:38
Härligt när det närmar sig montage och uppstart igen.
Mercedes E 270cdi -02
XC90 D5 -08 Image
Cheva Tahoe -96 Image
Cheva 3500 6.5TD
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sun 26 Mar, 2023 19:46
V70tdi wrote:Härligt när det närmar sig montage och uppstart igen.
Ja verkligen :-)
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sun 26 Mar, 2023 19:49
Då är bröstkåpan monterad med nya o-ringar för kylvattnet och permatex supra copper tätningsmedel mellan kåpan och blocket.
Nästa steg blir att montera kamaxlarna och sen kedjespännaren :-D
amgen
Re: 500sl fix
Postby amgen » Sun 26 Mar, 2023 22:09
Spännande! :thumbright:
V70tdi
Re: 500sl fix
Postby V70tdi » Tue 28 Mar, 2023 15:19
:lol: Får skratta åt mig själv :lol:
Läste Ultra Copper och reagerade direkt med tanken på att du väl var elektriker och vet hur koppar och aluminium reagerar så blev tvungen att googla på Permatex i ren förskräckelse men vilket lurigt namn dom använt :oops: :lol: Verkar vara en riktigt bra kem packning så den ska testas vid tillfälle.
Blå Hylomar är den bästa jag testat än så länge men den är ju redigt dyr i dag så bra med lite alternativ och Permatex är säkert lättare att hitta på diverse tillbehörsbutiker än Hylomar
XC90 D5 -08 Image
Cheva 3500 6.5TD
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Wed 29 Mar, 2023 21:03
amgen wrote:Spännande! :thumbright:
:-D :-D
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Wed 29 Mar, 2023 21:05
V70tdi wrote::lol: Får skratta åt mig själv :lol:
Ja namnet kunde dom väl kanske haft nåt annat i åtanken än koppar.. den är iaf lite som kopparfärgad :-D Fick tipset om detta permatex från Finska mb forumet :-)
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Wed 29 Mar, 2023 21:12
Ny vattenpump och termostat monterad :-D Imorgon får jag packboxen till vevaxeln, sen kan jag montera vevaxelskivan och skruva dit kamaxlarna och ställa in motorns tändinställning(kedja vev-kamaxlar).
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Fri 31 Mar, 2023 22:04
vevaxelns packbox på plats och remskivan. Nu återstår rengöring av kamaxlarna/överfallen och sen ska dom monteras :-D
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sat 01 Apr, 2023 14:32
Började att montera kamaxeln till vänster avgassida men det går inte så lätt som på videos på nätet. Där är det bara att sätta i kamaxeln på plats men min är trög då två av nockarna trycker ner på ventillyftarna.. Lyftarna är ju nya så kanske därför dom tar emot? Måste jag göra nåt med lyftarna innan montering annat än att smörja upp dom utvändigt? Känns att dom är tröga i själva tapparna..
Biforgar bilder på hur det ser ut, läget på kamaxeln stämmer men just att den trycker ner på två lyftare känns konstigt..
Är det bara att lyftarna är nya och är så spänstiga?
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sat 01 Apr, 2023 21:12
Numret på dom nya lyftarna:
Försökte trycka in tappen med tång (och plastdistanser emellan), den går att trycka in och olja kommer ur den men sen blir den lika stum igen.. Är det så dom ska vara nya? Verkar konstigt om alla 32st är defekta.
Return to “Våra projekt”
Users browsing this forum: sonderklasse126 and 22 guests
