500sl fix
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Tue 02 May, 2023 20:11
Marie wrote:Ser man på!
Du är ju strax klar! Det bör kunna bli en premiär före "Kristi flygare"!
Har R129 verkligen "hasplåt" under tomatlådan?
Du vet var du kan låna fjäderverktyg om du inte har själv!
Få se när premiärturen blir, väntar på fjädrar till den nu. Sen ska den in på besiktning det första jag kör med den.. Inte besiktad på 4år..
Tack, men har ett sånt fjäderverktyg av tallriksmodell till mb :-)
Och nej, stämmer nog att det inte ska sitta nåt skydd under växellådan på denna.
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Tue 02 May, 2023 20:12
Etoda wrote:Snyggt och prydligt, Pasi! Du förtjänar all uppmuntran för energin du lagt på att gör bilen hel och fin.
Tack så mycket :wink:
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Fri 12 May, 2023 22:06
Har inte uppdaterat här på ett tag men nuså :-)
Fick dit plasten som ska sitta under motorn:
Även motorutrymmet fick dom sista detaljerna i form av stjärnan på motorkåpan samt plastskyddet på vänster sida över tändmodulen.
Sen var det dags för fjäderbytet :P
Skålarna rengjordes såklart innan montering:
Ena sidan klar :-)
Sen var det dags... besiktade bilen idag.. Och det gick bra, godkänd med beröm över skicket :wink: Ska försöka hålla den i skicket så gott det går :-D
V70tdi
Re: 500sl fix
Postby V70tdi » Sat 13 May, 2023 07:03
Kanonbra jobbat.
Lovas ju en kanonsommar så ni lär få många härliga mil i den
Mercedes E 270cdi -02
XC90 D5 -08 Image
Cheva Tahoe -96 Image
Cheva 3500 6.5TD
Re: 500sl fix
Postby Marie » Sat 13 May, 2023 10:29
Grattis, Pasi!!!!
:dizzy:
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sat 13 May, 2023 17:01
V70tdi wrote:Kanonbra jobbat.
Tack :-D Ja den ska användas, den har ju stått i garaget senaste 4 åren med så nu får den komma ut :mrgreen:
pasi
Re: 500sl fix
Marie wrote:Grattis, Pasi!!!!
:dizzy:
Tack :-)
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sat 13 May, 2023 17:03
Dock så tycker jag att nosen är för låg.. den har varit så innan fjäderbytet också. Sitter "tvåans" gummin fram, alltså 13mm. Nästa steg uppåt är 18mm och den högsta är 23mm. Funderar på att byta gummina till nästa steg uppåt, dvs 18mm. Tror att 23mm blir för mycket? Gör nog rätt mycket med 5mm ute vid hjulen sen.. Eller är det så att bakändan är för hög? Kanske skulle åkt och kollat med min hjulinställare ?
V70tdi
Re: 500sl fix
Postby V70tdi » Sat 13 May, 2023 18:12
Svårt att säga men jag tycker den ser ut som jag kommer ihåg dom när dom var relativt nya.
XC90 D5 -08 Image
Cheva 3500 6.5TD
amgen
Re: 500sl fix
Postby amgen » Sat 13 May, 2023 23:31
Sänk bakändan en smula är min åsikt.
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sun 14 May, 2023 10:15
amgen wrote:Sänk bakändan en smula är min åsikt.
Är ju ett alternativ också, skulle dock vara kul att veta hur dom ska vara original i höjd..
V70tdi
Re: 500sl fix
Postby V70tdi » Sun 14 May, 2023 18:49
Svårt att se på bild men rent spontant så ser den ju ut att stå plant från tröskel till mark.
Har för mig att WIS bara hänvisade till vilket mellanlägg beroende på utrustning och inga faktiska mått. Kommer tyvärr inte åt att kontrollera heller då den datorn lämnat in och så har jag inte brytt mig om att fixa det då jag ju är helt MB lös sedan länge nu.
XC90 D5 -08 Image
Cheva 3500 6.5TD
Mimmi
Re: 500sl fix
Postby Mimmi » Mon 15 May, 2023 17:43
Hej Pasi;
Vilket fint jobb Du gjort, Du kan verkligen känna Dig stolt! :hello1: :thumbleft:
Hoppas nu inte det dyker upp andra problem, utan att Du får en fin bekymmersfri sommar med den.
För min del tycker jag nog att den "står lite på näsan", så jag skulle nog höja upp den lite fram. Jag vet ju inte vilka fjädrar Du köpt, är det MB original eller ett annat fabrikat, det kan ju skilja där.
Re: 500sl fix
Postby Marie » Mon 15 May, 2023 20:11
Jag har suttit någon timme nu med WIS, jag har tyvärr ännu inte hittat måtten navcentrum till skärmkant, som jag har ett dimmigt minne av att någon gång ha sett. Däremot har jag hittat uppgiften om hur mycket fordonshöjden för R129 ändras vid ett stegs ändring av gummiunderläggen. Det är:
Framaxel 9mm
Bakaxel 8mm
Etoda
Halvproffs
Halvproffs
Re: 500sl fix
Postby Etoda » Mon 15 May, 2023 20:43
Marie wrote:
V70tdi wrote:
pasi wrote:Är ju ett alternativ också, skulle dock vara kul att veta hur dom ska vara original i höjd..
Framaxel 9mm
Bakaxel 8mm
Jag ska citera Marie, som kanske inte kommer ihåg det: En Mercedes är hög och stolt!
På bilden så ser bilen för låg ut, särskilt fram. Vidare kan man vänta sig att den sätter sig ytterligare på några veckor. Mitt tips är alltså att vänta några veckor och sedan sätta i de högre fjädergummina.
I övrigt, jättefint arbete Pasi!
MB CLS 500 -05
MB ML 320 CDI -08
BMW 523iT -98
Mazda MX-30 -21
Return to “Våra projekt”
Users browsing this forum: No registered users and 111 guests
