500sl fix
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Mon 15 May, 2023 21:24
Mimmi wrote:Hej Pasi;
Vilket fint jobb Du gjort, Du kan verkligen känna Dig stolt! :hello1: :thumbleft:
Hoppas nu inte det dyker upp andra problem, utan att Du får en fin bekymmersfri sommar med den.
För min del tycker jag nog att den "står lite på näsan", så jag skulle nog höja upp den lite fram. Jag vet ju inte vilka fjädrar Du köpt, är det MB original eller ett annat fabrikat, det kan ju skilja där.
Tack :-) Köpte Lesjöfors fjädrar, den är lika låg fram som den va innan bytet med.. Dock tycker jag att hjulen fram står rätt vad gäller camber, höjer jag den fram så kommer med största sannolikhet få positiv camber, vilket iofs går att justera bort med camberskruven. Men jag tycker att bakhjulen står i princip med noll camber så tänker att den är för hög bak isf..
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Mon 15 May, 2023 21:25
Marie wrote:
V70tdi wrote:
pasi wrote:Är ju ett alternativ också, skulle dock vara kul att veta hur dom ska vara original i höjd..
Svårt att se på bild men rent spontant så ser den ju ut att stå plant från tröskel till mark.
Har för mig att WIS bara hänvisade till vilket mellanlägg beroende på utrustning och inga faktiska mått. Kommer tyvärr inte åt att kontrollera heller då den datorn lämnat in och så har jag inte brytt mig om att fixa det då jag ju är helt MB lös sedan länge nu.
Jag har suttit någon timme nu med WIS, jag har tyvärr ännu inte hittat måtten navcentrum till skärmkant, som jag har ett dimmigt minne av att någon gång ha sett. Däremot har jag hittat uppgiften om hur mycket fordonshöjden för R129 ändras vid ett stegs ändring av gummiunderläggen. Det är:
Framaxel 9mm
Bakaxel 8mm
Tusen tack :wink:
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Tue 16 May, 2023 19:25
Kollade idag och det sitter "treans" gummin bak alltså dom högsta. Ska byta ut dom till lägsta för då blir den ju ca 19mm lägre bak så det blir perfekt då. Den är för hög bak, där är problemet just nu.. Ska ju på med originalfälgar när och om jag hittar såna och då blir den ju ännu "högre"..
V70tdi
Re: 500sl fix
Postby V70tdi » Sun 21 May, 2023 20:32
pasi wrote:Kollade idag och det sitter "treans" gummin bak alltså dom högsta. Ska byta ut dom till lägsta för då blir den ju ca 19mm lägre bak så det blir perfekt då. Den är för hög bak, där är problemet just nu.. Ska ju på med originalfälgar när och om jag hittar såna och då blir den ju ännu "högre"..
Så svårt att se på grusyta men ta inte ner den för mycket så det ser baktungt ut. Bilden lurar säkert mitt öga med tröskeln mot mark då hjulhuset bak ju faktiskt ser luftigt ut mot fram.
Mercedes E 270cdi -02
XC90 D5 -08 Image
Cheva Tahoe -96 Image
Cheva 3500 6.5TD
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Wed 24 May, 2023 22:09
Lite har jag fixat med detta igen, fick tag i en passande stereo till bilen med :-D
Och sen bytte jag fjädergummina bak till dom lägsta och nu är jag nöjd med höjden bak:
amgen
Re: 500sl fix
Postby amgen » Thu 25 May, 2023 00:38
Kanon Pasi! :-)
axelvic
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: 500sl fix
Postby axelvic » Thu 25 May, 2023 06:43
Snyggt!
2000 E430 T 4matic
V70tdi
Re: 500sl fix
Postby V70tdi » Thu 25 May, 2023 14:48
Blev kanonbra. Mycket bättre bild med så nu ser tom jag hur det ser ut :thumbright:
XC90 D5 -08 Image
Cheva 3500 6.5TD
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Thu 25 May, 2023 19:07
amgen wrote:Kanon Pasi! :-)
Tackar :-)
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Thu 25 May, 2023 19:08
axelvic wrote:Snyggt!
Tackar :-)
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Thu 25 May, 2023 19:09
V70tdi wrote:Blev kanonbra. Mycket bättre bild med så nu ser tom jag hur det ser ut :thumbright:
Tackar :-) Ja dom andra bilderna kanske var missvisande pga vinkeln på bilderna. Den va högre bak än vad bilderna visade egentligen..
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Thu 25 May, 2023 19:10
På onsdag nästa vecka ska bilen in på hjulinställning och balansering/kontroll av däcken och fälgarna :-)
Mimmi
Re: 500sl fix
Postby Mimmi » Thu 25 May, 2023 21:18
Hej;
Nu ser det bättre ut :-) ! Blir nog ännu bättre med originalfälgar med däck av rätt profil, de Du har ser lite för "lågprofiliga" ut.
Ett tips för att få riktig snits på träpanelerna, behandla dem med Garbinol. Det använder jag på såväl de antika/stilmöblerna och vägguren inne, samt på träet i W140. Finns att köpa på lite olika ställen, exempelvis i färgaffärer och vissa möbelaffärer. Resultatet blir mycket bra.
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Fri 26 May, 2023 22:19
Mimmi wrote:Hej;
Tack för tipset :-)
amgen
Re: 500sl fix
Postby amgen » Sun 11 Jun, 2023 01:32
Har det blivit några härliga rundor i det fina vädret, funkar allt till belåtenhet?
Dovt mullrande Euro-V8 ger en alldeles speciell känsla, eller hur? 8)
Return to “Våra projekt”
