500sl fix
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Wed 26 Apr, 2023 21:11
Har varit tyst här ett tag men har varit utan internet hemma men nu är det fixat :-D
Frugan hjälpte mig i lördags så satte vi i motorn och lådan :-D Såhär torrt har det inte varit på länge här under..
Sen började återmontering av allt. Dock tog det en bra stund att få upp oljetrycket i motorn. Körde med starmotorn utan annan el inkopplad till motorn. Man måste fylla mycket olja i oljefilterhuset, vänta tills oljan försvinner, fylla på igen osv. Sen när jag hade gjorrt det så kom oljetrycket hyffsat fort.
Fin maskin:
Idag har vi provstartat och det gick nästan bra på första försöket :mrgreen: Hade råkat skifta 2 tändkablar.. nu spinner den fint. Dock luktar det bensin i avgaserna samt att den ryker en del(grått). Har gjort egr delete och även luftpumpen är urkopplad.. Tips?
V70tdi
Re: 500sl fix
Postby V70tdi » Thu 27 Apr, 2023 10:21
Gick den ett tag med 2 cylindrar som inte tände så har du kanske en del oförbränt bränsle kvar i avgassystemet men det brukar försvinna rätt fort när man varmkört.
Gott att du hunnit så långt redan
Mercedes E 270cdi -02
XC90 D5 -08 Image
Cheva Tahoe -96 Image
Cheva 3500 6.5TD
Re: 500sl fix
Postby Marie » Thu 27 Apr, 2023 11:30
Hej Pasi! Och grattis till ett välförrättat värv!
Med KE-jetronic kan jag tyvärr inte hjälpa dig. Jag och KE-jetronic tycker inte om varandra. Hade skiten på min 126:a, salig i åminnelse. Jag fick den aldrig att gå bra. Du får konsultera din favorit Kent Bergsma. Han är ju en stor anhängare av K- och KE-jetronic, se hans senaste film....
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Fri 28 Apr, 2023 19:37
Marie wrote:Hej Pasi! Och grattis till ett välförrättat värv!
Tack :-D
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Fri 28 Apr, 2023 19:38
V70tdi wrote:Gick den ett tag med 2 cylindrar som inte tände så har du kanske en del oförbränt bränsle kvar i avgassystemet men det brukar försvinna rätt fort när man varmkört.
Ja så kan det vara, dock har jag nog hittat felet :-D
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Fri 28 Apr, 2023 19:42
Börjar se ut som en bil igen i motorutrymmet :-D Hittade nog varför den gick fett innan, eftersom luftfiltren inte satt på plats då och inte heller insugsrören till luftfiltrerna så var ju inte temperaturgivaren inkopplad heller för insugsluften :mrgreen:
Nästa steg är att fortsätta att montera ihop fronten på bilen, efter det så ska jag byta bromsslangar och bromsvätska samt byte diffolja.
V70tdi
Re: 500sl fix
Postby V70tdi » Sat 29 Apr, 2023 07:37
Underbart
Nu är det nära premiärtur
XC90 D5 -08 Image
Cheva 3500 6.5TD
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sat 29 Apr, 2023 13:43
V70tdi wrote:Underbart
Ja, längsta tiden går åt att få hem grejer man beställer :-D
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sat 29 Apr, 2023 13:45
Nu är fronten ihopskuvad :-D
Viskofläkten och fläktkåporna på plats :-D Ska prova om den fläkten fungerar, går ju trögt att rotera men tydligen ska en frisk fläktkoppling bete sig så.
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sun 30 Apr, 2023 10:20
Fick hjälp av Jonna (frugan) igår med att montera den nylackade och lagade stötfångaren bak. Fick hitta på en lösning för slutrören då dessa hade bara kapats av så dessa vinklade rör var helt borta.
V70tdi
Re: 500sl fix
Postby V70tdi » Sun 30 Apr, 2023 10:58
Där lyfte du helheten på bilen rejält i stället för hur taskigt det såg ut innan med den sågade plasten och dom raka slutrören.
Mycket fint jobb
XC90 D5 -08 Image
Cheva 3500 6.5TD
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Sun 30 Apr, 2023 12:05
V70tdi wrote:Där lyfte du helheten på bilen rejält i stället för hur taskigt det såg ut innan med den sågade plasten och dom raka slutrören.
Mycket fint jobb
Tack så mycket :-) Såg ut såhär innan :roll:
pasi
Re: 500sl fix
Postby pasi » Mon 01 May, 2023 19:18
Sådär, avgassystem klart, justerade till slutrören lite mer. Bromsvätska bytt också. Återstår att byta fjädrar fram då ena var av längst ner samt få dit "hasplåtar" av plast under motor/växellåda.
Re: 500sl fix
Postby Marie » Tue 02 May, 2023 09:56
Ser man på!
Du är ju strax klar! Det bör kunna bli en premiär före "Kristi flygare"!
Har R129 verkligen "hasplåt" under tomatlådan?
Du vet var du kan låna fjäderverktyg om du inte har själv!
Etoda
Halvproffs
Halvproffs
Re: 500sl fix
Postby Etoda » Tue 02 May, 2023 16:06
Snyggt och prydligt, Pasi! Du förtjänar all uppmuntran för energin du lagt på att gör bilen hel och fin.
MB CLS 500 -05
MB ML 320 CDI -08
BMW 523iT -98
Mazda MX-30 -21
Return to “Våra projekt”
