ABS o BAS/EPS lampan lyser
Har en 99 a 160. När jag häll på med torkaren bak som inte fungerade. Kopplade loss den och har försökt fixa den. Gick ej att laga. fungerar fortfarande inte. Dessutom när jag höll på att kolla så att alla säkringar var hela har ett nytt fel uppkommmit. Nu lyser ABS och BAS/ESp lamporna
Vet inte men kan vara värt att prova med ett höftskott...
Prova med att vrida ratten fullt till höger och sedan fullt till vänster medans motorn är igång.
Den kanske är så enkelt att ABS/EPS'n behöver kalibreras om?
I.o.f.s. ska man göra så här när batteriet har varit urkopplad.
Kolla i manualen under batteribyte eller dyl.
Är osäker på om det har någon betydelse åt vilket håll man svänger till först.
Men som sagt kolla i manualen.
Det kan vara värt att testa!
B 170 -08 Silver, aut
A 160 L Elegance -02, Silver, aut.
A 160 Classic -00 Silver
Bromsljuskontakt
prova byt bromsljuskontakt, den kommunicerar med båda systemen, har bytt flera stycken på olika mb med can. annars skulle det kunna vara en abs-givare, den arbetar också ilag med esp abs men jag tror på det första. mvh
w201 2.0 diesel -85
w201 2.5 diesel -87
w168 1.7 CDI -00
w202 250 tdt -99
w201 2.5 diesel -87
w168 1.7 CDI -00
w202 250 tdt -99
