Glapp A-140
Här diskuterar vi modellerna W168, W169, W176, X156, W245, W246, W414 och W415.
Martin P
Hangaround
Hangaround
Glapp A-140
Postby Martin P » Mon 11 Dec, 2006 17:23
Har ett litet missljud i framvagn typ glappande ljud....
Vad är det vanligaste felet ? Krängningshämmarstag ? Styrled ?
Även ett klongk över vissa vägbulor ifrån bakvagn.
A-140 årsm 2001 som bara rullat 2700mil !?
Tipps ??
Plaketti
Postby Plaketti » Tue 12 Dec, 2006 01:48
Det enklaste är att hissa upp bilen, och rycka, slita och bända tills du hittar glappet
86-MB 250D
01-Bmw 530D
fd Mercor.
01-E320 CDI Avantgarde
84-190D
*Grabbar med hjärna kör bil med stjärna*
Krifa
Medlem
Medlem
Postby Krifa » Tue 12 Dec, 2006 09:06
Jag har byter krängningshämmarstagen på min -99 med jämna mellanrum. Hade också problem med att det blev grus i fjäderbensskålen så att det lät när man vred på ratten.
300 D -88 45000+
A 160 -99 9500
E 220 D -97 11 000
Fredguy
a klass framvagn
Postby Fredguy » Mon 01 Jan, 2007 02:05
fjädrarna fram på a klass w168 klonkar i gupp speciellt när man svänger utan att det är nåt fel! annars är det ofta k-stag som klonkar. mvh
w201 2.0 diesel -85
w201 2.5 diesel -87
w168 1.7 CDI -00
w202 250 tdt -99
Fredguy
a klass framvagn
w201 2.0 diesel -85
w201 2.5 diesel -87
w168 1.7 CDI -00
w202 250 tdt -99
Martin P
Hangaround
Hangaround
Postby Martin P » Thu 04 Jan, 2007 17:33
Glapp fri !
Krängningshämmarstag fram samt bussningar o lager i bakaxel bytta .
Skit konstruktion bak .... håller säkert inte länge .
Rull lager som ej är bra kapslade .
Lagerna var totalt borta ... efter 2850 mil.
Alla A-Klass måste lida av detta problem.
Ni som har klonk bak hissa upp o känn i sidled så har ni garanterat ett jätte glapp.
Miguel
Prospect
Prospect
Postby Miguel » Thu 11 Jan, 2007 10:23
Hade samma problem med min förra A-klass A160 -00 för lite över tre år sedan.
Det kom ett klonk från bakvagnen lite då och då över vägbulor och så...
Upptäckte att hela vänstra bakhjulet glappade!!!
Efter verkstadsbesöket sa dom att det inte skulle kosta något – Goodwill.
Det var länkarmen som var glappt, sa dom. Kändes som om det kanske var lite allvarligare fel, killen rev sönder fakturan och slängde den, fick aldrig se vad som var gjort. Så här i efterhand så kan det ha varit så illa att hjulet hade kunnat lossnat och att
MB-verkstaden inte ville säga det rakt ut. Men det är bara som jag tror.
Bytte till en A160L -02 någon månad efter, den fick också lämnas in för byte av krängningshämmarna på alla fyra, det gick ju på nybilsgarantin.
B 170 -08 Silver, aut
A 160 L Elegance -02, Silver, aut.
A 160 Classic -00 Silver
Miguel
Prospect
Prospect
Postby Miguel » Thu 11 Jan, 2007 10:24
