Hej på er
Finnes det någon som har några bra knep när man måste byta glödlampor på A klassen.
mvh Torgny
Byta glödlampor
Ja , jag böt nyligen halvljuslampan på höger sida och parkeringslampan på vänster sida.
1. Höger sida.
Sväng ratten så att framhjulen pekar till vänster. I innerskärmen sitter det en lucka med två eller tre vridskruvar. Nu kommer du lätt åt alla lampor!
2. Vänster sida:
Du kan göra samma sak här - men vrid framhjulen åt höger i stället. Om det fortfarande är för trångt - ta bort spolarvätskebehållaren genom att skjuta på låsningsmekanismen/reglaget som sitter på behållaren. Nu kommer du åt alla lampor hur lätt som helst!
1. Höger sida.
2. Vänster sida:
Är det en -01 och nyare (facelift) så misstänker jag att det inte sitter någon lucka i hjulhuset.
Hade tidigare en A160 -00 med en sådan lucka, det var inga större problem att byta.
Senare bytte jag till en A160 Lång -02. När det blev dags att byta glödlampa, så blev jag ganska snopen när det inte fanns någon lucka. Lyckades byta halv- och helljus på båda sidorna via motorrummet, det tog 2 timmar.
Nästa gång köper jag glödlamporna jag vill ha och ber verkstaden byta.
Det kostade 250:- att byta på min -00 med lampa och arbete inräknat.
Lamporna jag bytte till var Philips Vision Plus H4 och H7.
B 170 -08 Silver, aut
A 160 L Elegance -02, Silver, aut.
A 160 Classic -00 Silver
