Frugans bil knarrar o ibland smäller till när man kör o svänger. Lokaliserat ljudet till vänster fram.
Har kontrollerat fjädern o den ser inte brusten ut.
Tanken går till fjäderbenslagret ovanför fjädern. Något som är vanligt? Eller har någon nåt tips?
Prövat att spola rent med vatten då det kan vara grus men det verkar inte ha hjälpt.
Vet någon om man kan släppa på hela paketet ovanifrån eller måste man fixa MB fjäderspännare?
Tacksam för alla tips o svar.
A140 -99 knarrande styrning
A-Klass 140 -99
E-Klass 220 CDI -00 (S210)
E-Klass 220 CDI -03 (S211)
E-Klass 220 CDI -07 (S211)
V70 II D3 -12
V70 II D3 -12
Jag har samma problem, får fullt med grus i fjäderbenstallrikarna, är lite pyssel med att få bort det. Gruset får till följd att fjädern vrider sig. Att plocka bort fjäderbenet är inte några större problem, var ett tag sen jag gjorde men jag har för mig att det är två bultar där nere och två i toppen under huven + ett par plastdetaljer bredvid.
300 D -88 45000+
A 160 -99 9500
E 220 D -97 11 000
A 160 -99 9500
E 220 D -97 11 000
Re: A140 -99 knarrande styrning
Fjädern kan vara av i alla fall - det ser du först vid en mycket noggrann inspektion alternativ demontering. Min var av nere i tallriken på "insidan" och var således svår att upptäcka. Efter byte av båda framfjädrarna inkl rengöring har oljuden försvunnit. Även min lät på vänster sida.
